6343 connectés
  7900 GTO qui grésille
n°5120279
autopsy56
Posté le 22-10-2006 à 11:49:28  profilanswer
Bonjour
Je possède une 7900 GTO et depuis quelques jours, la carte se mets à grésiller lorsque je joue. Il semblerait que lorsque la carte ne fais pas appel à des fonctions 3D poussées, elle ne grésille pas. (menu des jeux ou en 2D)
Dual Core 4200+
Dual Sata 939
7900 GTO
1go Corsair
XP SP2 et 91.47 WHQL
Quelqu'un à déja eu ce genre de soucis ?
n°5120284
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 22-10-2006 à 11:52:01  profilanswer
hello,alim peut etre dans les choux...........................quel type d alim possede tu ,pour alimenter cette bete de course...............
n°5120296
autopsy56
Posté le 22-10-2006 à 11:58:46  profilanswer
Une Fortron AX 500 BlueStorm
 J'ai un DD de 80go et un graveur de DVD de branché dans le pc, c'est tout.
n°5120610
autopsy56
Posté le 22-10-2006 à 14:39:27  profilanswer
Personne d'autre n'aurait une idée plz ?
J'espère que ca viens pas de la carte vidéo..... :'(
n°5120615
poseidon69
Posté le 22-10-2006 à 14:41:17  profilanswer
normalement avec cette alim il ne devrait pas y avoir de souci je pense,
c'est bizarre ce pb ...
n°5120698
autopsy56
Posté le 22-10-2006 à 15:12:54  profilanswer
Oui je suis chez Fortron depuis longtemps et je n'ai jamais eu de soucis avec leur alim, mais depuis quelques temps, ces grésillements m'inquiete.....
Je n'ai pas de plantage dans les jeux juste ce bruit de grésillement qui viens soit de l'alim soit de la carte vidéo, mais je n'arrive pas à le cerner exactement, à savoir d'ou il vient exactement......
n°5120708
bardack
Official GRAW member
Posté le 22-10-2006 à 15:18:48  profilanswer
ca viendrait pas de l'alim plustot? t'as une autre cg pour tester  :??:
c'est moi babar le roi des elephants/FEED /GamerTag/psn/steam id : bardack01
n°5120736
Posté le 22-10-2006 à 15:30:45  answer
tu démontes le tout et tu testes hors boitier au moins tu trouveras plus facilement d'où vient le grésillement :jap:
l'alim bien en retrait pas rapport au reste bien sur ;)
n°5120742
autopsy56
Posté le 22-10-2006 à 15:36:01  profilanswer
Je viens de faire le test avec une carte vidéo 6800gs et pas de grésillement.
SOit la 7900 GTO est raide, soit mon AX500W ne tient pas le choc ou a un soucis.
n°5120744
-neon-
Illuminé
Posté le 22-10-2006 à 15:37:48  profilanswer
C'est un grésillement ou un sifflement ?
L'atelier sous l'éclipse - "One side of me says, I'd like to talk to her, date her. The other side of me says, I wonder what her head would look like on a stick?"
n°5120745
Posté le 22-10-2006 à 15:37:50  answer
Ben une cg qui déconne c'est pas impossible non plus :(
n°5120746
bardack
Posté le 22-10-2006 à 15:38:08  profilanswer
comme dis leader faut trouver d'ou ca vient, la 7900gto pompe peut-etre trop sur l'alim  [:ogmios]
n°5120749
alexreunio​n
Posté le 22-10-2006 à 15:39:42  profilanswer
autopsy56 a écrit :
Bonjour
Dual Core 4200+
Dual Sata 939
7900 GTO
1go Corsair
drivers de la CM installés?
Mon feedback
n°5120750
-neon-
Illuminé
Honnêtement, ca m'étonnerait :jap:
La 7900gto n'est pas super gourmande en watts. Regarde ma config, j'ai une 7900gto aussi, tout est o/c, et pourtant j'ai une LCpower 550w qui a des tensions complètement à la ramasse :jap:
Message édité par -neon- le 22-10-2006 à 15:40:01
n°5120758
Posté le 22-10-2006 à 15:41:39  answer
LA 7900TGO ne consomme pas beaucoup par rapport aux autres cartes :jap:
n°5120762
-neon-
Illuminé
Posté le 22-10-2006 à 15:44:53  profilanswer
Pour le sifflement/grésillement, j'ai déja connu ca sur une de mes carte mère, c'était un condo qui sifflait. Ca a déja été mentionné sur le forum, j'crois que certains ont résolu ce problème en "coulant" le condo dans le la colle époxy. A confirmer quand même hein [:dawa]
n°5120770
bardack
Posté le 22-10-2006 à 15:48:07  profilanswer
oui, mais son alim a peut-etre une couille, sa vieillit les alims. ca peut prendre des coups quoi, rien n'est infaillible  [:ogmios]
pour ca qu'il faut voir d'ou vient le bruit.
n°5120783
jjacques52​9
Posté le 22-10-2006 à 15:51:23  profilanswer
Ca arrive souvent d'avoir des condos qui grésillent sur une carte graphique. Ce n'est pas un défaut qui fait que ta carte est morte, c'est juste "normal".
Comme l'a dit neon, le seul moyen si tu veux arrêter ce grésillement c'est la colle époxy.
n°5120802
autopsy56
Posté le 22-10-2006 à 16:03:17  profilanswer
Il s'agit bien de grésillements. Avec une 6800 GS AGP, pas de soucis.
les Drivers de la carte mere sont bien installés.
Mon alim est neuve comme la GTO.
Le soucis c'est que j'ai un PC qui ne dépasse pas les 20DB. Donc avec ce genre de parasite, je suis un peu dèg....
n°5120891
spyker06
Quelle grotesque grotesquerie!
Posté le 22-10-2006 à 16:34:11  profilanswer
J'avais une fortron bluestorm 500 w, et elle est a moitié morte et les symptomes était les memes, gros grésillements ou bruit electrique selon comment on l'interpréte, et ca ne le fesait que quand je lancais les jeux, donc quand le proc et la cg se mettait en charge, essaye de demonter la l'alim et de la poser sur le dessus du boitier au moins tu sera fixer, t'aura qu'a pencher l'oreille et tu verra si c'est l'alim ou pas
n°5120998
bardack
Posté le 22-10-2006 à 17:01:27  profilanswer
[:athlonxp2100+]  ah ben voila, un deuxieme qui a le meme probleme d'alim.
sinon, il y a un an, j'avais une config tres (voir tres silencieuse) silencieuse, j'avais moddé ma hiper type-r, tout a 5v. je l'entendais gresillé  [:hiddensmile]
n°5121228
autopsy56
Posté le 22-10-2006 à 18:13:10  profilanswer
Bon  je viens de poser la Fortron sur le dessus de mon UC et ......
Elle grésille....mais la carte vidéo aussi....
n°5121239
bardack
Posté le 22-10-2006 à 18:16:59  profilanswer
il y a plus qu"a tester avec une nouvelle alim, si t'as des potes qui peuvent t'aider  [:ogmios]
n°5121242
autopsy56
Posté le 22-10-2006 à 18:18:06  profilanswer
Non justement.....
n°5121317
autopsy56
Posté le 22-10-2006 à 18:45:30  profilanswer
Selon ce que j'ai fait pour savoir d'ou provenait le bruit, je pense donc que des condos ou les regulateurs de tensions doivent etre naze, d'ou le grésillement.....
je vias voir avec le SAV.
n°5123311
autopsy56
Posté le 23-10-2006 à 20:50:24  profilanswer
Bon ba voila... Plus de 7900 GTO en stock comme je m'en doutais.....
Il m'ont proposé une 1900XT de chez MSI ?
Quelqu'un la connait ? Performance, silence ? etc
n°5124709
MmoulinexX
Posté le 24-10-2006 à 17:46:21  profilanswer
Equivalent à la 7900GTO en perfs, et supérieure en fonctionnalités (AA + HDR possible). Par contre le systême de refroidissement ne vaut pas celui de la GTO.
Si il y a 512 Mo de RAM dans la X1900XT, l'échange est plus qu'honnête. S'il n'y a que 256 Mo, ça sent un peu plus le vinaigre.
Les rumeurs aiment parler de condos qui grésillent quand il s'agit de MSI. Mais je ne suis pas du genre à colporter les rumeurs...
n°5124792
autopsy56
Posté le 24-10-2006 à 18:29:21  profilanswer
En version 256mo l'échange. Pour les condos, MSI est connu dans ce domaine ^^ Meme pour les mobos.... (Expérience malheureuse inside).
Je vais demander un remboursement intégral et passer chez ATI si je trouve une carte silencieuse.
Problème de freeze, ATI Radeon X800 GTODifférence GTO / GTX
Prblème cadence memoire 7900 gtx[AVIS] Choisir 7900 GTO-512 ou X1900XT 256 pour CS Source?
Acheter maintenant une 7900 GS ou attendre Direct X 107900 GT ou 7800GTX
Meilleur pilote pour une Geforce 7900 GS d'origine DELL ?MSI 7900 GTO : No signal ! [résolu]
Faire un SLI avec une 7900 GTX et 7900 GTO, possible ?
Plus de sujets relatifs à : 7900 GTO qui grésille
