9112 connectés
  MSI 7900 GTO : No signal ! [résolu]
n°5106917
Beastux
Posté le 14-10-2006 à 19:13:14  profilanswer
Salut à tous,
Je viens d'assembler un Core 2 Duo E6400 avec une CM Gigabyte GA-965P-DS3, 1 Go de DD2 Corsair PC 5300 Value Select, une alim Max in Power 580 W et une CG MSI 7900 GT0.
Le CPU, la CM et la RAM ont été testés par le vendeur et ça a booté mais de retour à la maison, j'ai installé la CG et je n'ai rien du tout (sauf un no signal) à l'écran. Les ventilos démarrent tous, y compris celui de la GTO, mais rien ne s'affiche.
Je n'ai malheureusement pas d'autre carte graphique pour pouvoir tester.
Auriez-vous une idée ?  :??:
Message édité par Beastux le 15-10-2006 à 21:28:58
n°5106924
bigben2315​0
Posté le 14-10-2006 à 19:18:01  profilanswer
tu as bien branché le cordon d'alimentation sur la carte graphique ?
n°5106940
Beastux
Posté le 14-10-2006 à 19:24:56  profilanswer
Ben oui !
n°5106946
thecpe
Posté le 14-10-2006 à 19:28:04  profilanswer
si ta carte mere a 2 ports pci express verifie que tu as mis la gto sur le bon..Sinon un probleme de cable video, ou la carte elle meme.."no signal" ca vient forcement de la carte graphique ou du moniteur...
Au passage je l'ai achete aussi la gto, excellente carte vu le prix..
n°5106954
bigben2315​0
Posté le 14-10-2006 à 19:31:54  profilanswer
lol oui je sais c'est bête comme question mais je suis sûr que c'est déjà arrivé !
Il faut revérifier chaque composant, ton pc a pu booter chez le revendeur et entre temps tomber en panne. Cela m'est déjà arrivé : un pc qui avait pris un coup de foudre, il y avait afficher no signal à l'écran, direction un assembleur qui me rappelle le lendemain en me disant que tout fonctionne et qui me rappelle le surlendemain pour me confirmer que le pc est en panne. Le pc avait booter une fois puis plus rien.
n°5106960
Beastux
Posté le 14-10-2006 à 19:36:38  profilanswer
La carte graphique n'avait pas été testée car je l'avais achetée ailleurs. Sinon, il n'y a qu'un PCI-E 16 sur la CM. Le moniteur fonctionne normalement quand je le connecte sur un portable...
n°5107235
theboss347​5
Posté le 14-10-2006 à 21:46:46  profilanswer
ca sent la masse ca = carte mere en securité.
demarre ton matos hors chassis en prenant soin de tout bien isoler electriquement.si ca demarre c est que c est bien une masse dans ta tour
n°5108639
Beastux
Posté le 15-10-2006 à 18:10:38  profilanswer
theboss3475, j'ai fait comme tu dis mais j'ai toujours rien qui s'affiche. Les ventilos démarrent et c'est tout.
n°5108753
theboss347​5
Posté le 15-10-2006 à 19:02:58  profilanswer
il te faut demarrer avec:
-proco
-mobo
-1 barettea changer de slot si tes demarrages marchent pas
-la carte graph
pas de dur ni lecteur optique pas de ventilo SAUF celui du ventirad
n°5108803
Beastux
Posté le 15-10-2006 à 19:30:49  profilanswer
HONTE A MOI !!!
J'ai fait la même connerie que lui :
http://www.3dchips-fr.com/forum/sh [...] adid=81989
Je n'avais pas branché le cable d'alim carrée 12V !
Si vous pensez que je mérite d'être cloué au pilori dans l'attente que les chiens viennent me pisser dessus, je vous signale que je suis en congés lundi et mardi et que je vous laisse choisir le lieu du supplice...
En tous cas, merci à ceux qui sont venus me proposer leur aide.
Je vous quitte, je dois finir mon install pour tourner avec GTR2.
n°5108933
theboss347​5
Posté le 15-10-2006 à 20:28:34  profilanswer
tout est bien qui finit bien ;)
ta punition sera sodomie avec parc-metre et limaille de fer :o
n°5109068
Beastux
Posté le 15-10-2006 à 21:24:55  profilanswer
ça va, ça aurait pu être pire ; j'avais peur qu'on m'inflige tous les épisodes de la star'ac en boucle depuis l'origine...
n°5109739
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 16-10-2006 à 12:15:46  profilanswer
Beastux a écrit :
HONTE A MOI !!!
 [:alex_]
n°5109808
Beastux
Posté le 16-10-2006 à 13:00:11  profilanswer
Merci tomass, titre largement mérité !
[résolu] Corsair XMS - CMS ?Faire un SLI avec une 7900 GTX et 7900 GTO, possible ?
MSI K8N Neo4-F et AMD Athlon 64 X2 3800+J'ai acheté un nouveau DD mais il n'est pas reconnu : [RESOLU]
Problème installation Geforce 7900 GTO[Résolu] Carte graphique pour celeron 2.6 Ghz
Geforce 7900 GTO ou Ati x1950pro
Plus de sujets relatifs à : MSI 7900 GTO : No signal ! [résolu]
