4869 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
7900 GT et WoW - PB Fps
n°5173786
J-eyes
Je t'aime pour 50 € x)
Posté le 17-11-2006 à 11:36:08  profilanswer
ben ta config est quand meme plus puissante que celle de mon frere , et je t'assure qu'il joue tres convenablement en Raid !! pour ironforge ok c'est il ram comme tous le monde ^^
mais vu ta config tu pourrais espere mieux surtout avec un jeu comme wow , qui n'est pas gourmand du tout .
soit ta carte est defectueuse (comme beaucoup de 7900 gt ,tu dit qu'il ya des artéfact ce qui n'est pas du tout normal si tu n'as pas overclocker  ) soit il ya probleme de reglage dans les pilotes !
sinon une technique qui peut surment marcher : desactive la synchro vertical dans les pilote nvidia pour tout les applications normalement ca te fait gagner pas mal de Fps !!
voilou
n°5173830
alanou
Remembering M.P.
Posté le 17-11-2006 à 11:57:35  profilanswer
Il faut comprendre que Wow comme tout MMO est extrêmement demandeur du sous système mémoire/BP/CPU, tout simplement parceque tu as énormément d'objets différents simultanément à l'écran (les skins des perso dont toutes les textures sont différentes), c'est une situation que tu retrouves pas dans un FPS par exemple.
Donc il faut impérativement une config très équilibrée, et ton CPU est un peu faible à mon avis ;)
n°5174255
Florent007
Posté le 17-11-2006 à 15:40:37  profilanswer
Deja fait la syncro :)
Apres les artefact c'est rare ! par exemple quand je vois la thunderfurie, l'epee legendaire bein son aura, l'eclair, bein il part un peu en couille sur tout l'ecran l'espace d'un dixieme de seconde ^^
n°5174691
J-eyes
Posté le 17-11-2006 à 19:22:36  profilanswer
ok ben renvoie moi cte carte en sav !! :o
 Page :   1  2
Page Suivante
j'hesite entre 7900 et 1900Nvidia 7900 GT Bug Bizarre Saut de Fréquence
Les X1900 ou 7900 vous cassent les oreilles ?quelle alim pour opty144@3ghz + 7900 gt o/c ??
7900 et ventiradBesoin de conseil: J'hesite entre GeForce 7900 GT et Radeon X1900 GT
Aide Achat CG ! 7900 GT ?!Carte graphique WoW
Clignotements/blocages après installation du driver Nvidia sur 7900 GTproblème carte ASUS P5N32-SLI et 7900 GT
Plus de sujets relatifs à : 7900 GT et WoW - PB Fps
