4662 connectés
  7850 1GO vers R9 280 ?
n°9178467
kain73
Posté le 16-06-2014 à 12:30:08  profilanswer
Voilà je voulais savoir si ce changement est pertinent ? En sachant que je joue quasi que à du mmo (Wildstar, Wow,...) et que j'ai des chutes régulière d'ips.
Le reste de ma config :
i5-750 o/c à 3.8
12 Go ram .
Cordialement
n°9178477
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 16-06-2014 à 12:45:43  profilanswer
Salut
Il faut vérifier ta charge CPU pendant une partie : lance le gestionnaire des taches en parallèle sur l'onglet performances, lance un des jeux qui subit cette perte de FPS et au moment où le phénomène intervient, tu retournes sur le bureau pour vérifier la courbe de charge du CPU.
T'as vérifié également tes températures ?
n°9178492
kain73
Posté le 16-06-2014 à 13:03:07  profilanswer
Pour la charge avec MSI Afterburner je dois être dans les 75/80% et ~ 55°. Pour le cpu j'ai un cœur sur les quatre qui tourne à 85%~ et en température 50/55°.
Sur Wow et Wildstar pareil en ultra je tape à 40 ips et chute à 10/20.Et en mid je monte maxi 50 ips et chute idem.
Cordialement
n°9178498
artouillas​sse
Posté le 16-06-2014 à 13:06:52  profilanswer
Bizarre ton histoire de coeur qui s'emballe. Les 3 autres coeurs sont à combien quand l'autre est à 85 ?
Ton ventirad est bien fixé ? Pate thermique bien appliquée ?
Peut-être ton OC qui est pas top, mais là j'peux pas t'aider plus.
Message édité par artouillassse le 16-06-2014 à 13:08:10
n°9178505
kain73
Posté le 16-06-2014 à 13:12:18  profilanswer
Franchement de mémoire les autres cœurs je ne sais plus mais moins que 85%. Le ventirad est bien fixé et la pâte thermique je pense bien appliqué. C'est pour ça que je me demandais si en changeant ma cg j'aurais un gain ? Où peut être rien ? Si c'est pour 10% cela est peut être inutile.
n°9178515
artouillas​sse
Posté le 16-06-2014 à 13:24:39  profilanswer
De toutes manière si c'est ton CPU qui pêche, mettre une carte graphique plus puissante ne changera rien. Mais ce qui reste étonnant c'est qu'un i5 comme le tient devrait tenir sans trop de problème avec une HD 7850, d'autant plus qu'il est OC. Je serais toi je vérifierais que l'OC est correct, mais je ne suis pas spécialiste de l'OC donc je ne pourrais pas t'en dire plus.
n°9178558
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 16-06-2014 à 13:56:50  profilanswer
Si tu joues beaucoup aux MMO peux tu me dire la reference de ton disque dur ? Car outre le fait d'être gourmand en CPU, certains sont bien gourmand en accès disque :D et les chutes inexpliquées peuvent venir de là
LG 32GX850A OLED 4K 165HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°9178566
kain73
Posté le 16-06-2014 à 14:02:11  profilanswer
Je verifirai mon o/c qui est fait par le logiciel de gigabyte. Concernant mon disque dur c'est un 1 To Western Digital Caviar Green WD10EZRX et de plus j'ai un SSD samasung 128go.
n°9178587
artouillas​sse
Posté le 16-06-2014 à 14:11:03  profilanswer
L'OC automatique par logiciel en général on déconseille, il vaut mieux un OC adapté, car chaque CPU/CM/ram réagit à sa façon à l'OC. C'est un OC automatique via le BIOS ou via un logiciel sous windows ?
n°9178618
kain73
Posté le 16-06-2014 à 14:27:56  profilanswer
C'est par le logiciel de gigabyte sous windows.
n°9178680
artouillas​sse
Posté le 16-06-2014 à 15:10:46  profilanswer
Renseigne toi sur le topic dédié à l'OC pour le faire dans les règles de l'art, ce serait pas étonnant de voir un OC logiciel foirer.
n°9178696
kain73
Posté le 16-06-2014 à 15:18:37  profilanswer
ok ça marche je vais me renseigner là dessus et merci du coup de main
Radeon R9 280X + Alim Be Quiet ?Sapphire Radeon R9 270X Dual-X OC, 2 Go. Avis.
Sapphire R9 290 tri-x => ecran noirAvis sur r9 280x dual x (Sapphire)
geforce gtx 750 1Gocrossfire 7850 hd sappphire
R9 290 gaming, température et inquiétudes d'un débutant...GeForce GTX 770 OC ou Radeon R9 290 TRI-X
[Bug] R9 280x Vapor-X Tri-X retour sur materiel.netGTX 780 ou R9 290
Plus de sujets relatifs à : 7850 1GO vers R9 280 ?
