4304 connectés
  SLI GTX 780 ou GTX 980
n°9584258
SplitX26
Posté le 16-08-2015 à 23:03:54  profilanswer
j'hésite entre me prendre une NVIDIA GTX 980 ou alors rajouter une GTX 780 à celle que j'ai déjà...
Je joue beaucoup aux jeux nécessitant de grosse configuration pour les graphismes,
je compte rajouter ou changer ma carte graphique car je veux jouer sur 3 écran.
Je me demande si rajouter une deuxième GTX 780 ne sera pas trop rapidement dépasser...
Message édité par SplitX26 le 16-08-2015 à 23:04:14
n°9584481
zeitoon
http://nanteshardware.1fr1.net
Posté le 17-08-2015 à 11:02:49  profilanswer
GTX 980 ou Ti selon résolution ...
https://nanteshardware.1fr1.net/
n°9584497
Golbam
Posté le 17-08-2015 à 11:17:58  profilanswer
Moi je dirais sans hésiter : rajouter une 780.
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
n°9584679
zeitoon
Posté le 17-08-2015 à 14:15:42  profilanswer
quand tu vois le peu de gain qu'apporte un SLI :
http://www.techpowerup.com/reviews [...] LI/21.html
alors qu'avec les nouvelles puces, tu tireras partie des nouvelles fonctions notamment pour les 3 écrans ;)
n°9584689
SplitX26
Posté le 17-08-2015 à 14:24:13  profilanswer
Je gagnerais donc plus à changer ma 780 contre une 980 que d'en rajouter une selon toi ?
n°9584768
Golbam
Posté le 17-08-2015 à 15:31:48  profilanswer
D'après ton site il est justement conseillé de prendre un SLI de 780.... Ce serait cool de lire en entier et pas seulement regarde le premier graphique.
Edit : "It's with the triple monitor 5760x1080, where the GTX780 SLI really shines".
Message édité par Golbam le 17-08-2015 à 15:33:08
n°9584803
zeitoon
Posté le 17-08-2015 à 16:07:18  profilanswer
Tu n'as pas du lire non plus de quand datait l'article : 23 mai 2013.
La comparaison n'existait donc pas avec la 980 ou 980Ti.
Je citais l'article juste pour l'interet du SLI somme toute limité et très variable selon les jeux ;)
n°9584816
Golbam
Posté le 17-08-2015 à 16:20:18  profilanswer
Ouais enfin la 980 ou 980 Ti ne sont pas non plus des révolutions de performances, on est de l'ordre de 30% par rapport à la 780. Je pense que même dans le pire des cas le SLI peut tirer cette valeur. On ne parle pas de Pascal vs 980 Ti où NVidia nous fait miroiter 60-80% de perf en plus.
n°9584821
zeitoon
Posté le 17-08-2015 à 16:23:57  profilanswer
Sauf que le gain avec une 980 sera quasi constant contrairement au sli de 780...
n°9584825
Golbam
Posté le 17-08-2015 à 16:27:51  profilanswer
C'est cette constance qui me pousse à ne pas recommander la 980 :P L'inconstance des 780 SLI au moment du test était sûrement due aux pilotes (nvidia met parfois beaucoup de temps pour certains jeux).
Il faudrait une troisième opinion du coup. Mais par expérience, je suis pleinement satisfait de mes 670 en SLI qui me permettent encore et toujours de jouer à Witcher 3 en High / extreme (en full HD en effet). Et pour le prix final je ne m'en plains vraiment pas.
n°9584829
zeitoon
Posté le 17-08-2015 à 16:29:12  profilanswer
Sauf qu'il veut jouer sur 3 ecrans ...
n°9584844
Golbam
Posté le 17-08-2015 à 16:38:32  profilanswer
Mais ça revient alors à ton article. Et ce n'est pas les 30% de 980 qui vont compenser les 200% de surface d'affichage en plus :x après moi je suis pas contre une 980, mais ce ne sera pas suffisant, et sûrement moins que la 780, surtout si elle est d'occas à 200€.
n°9584986
zeitoon
Posté le 17-08-2015 à 19:05:22  profilanswer
la Ti doit suffire mais effectivement une seule 980 ca va etre short...
n°9585076
SplitX26
Posté le 17-08-2015 à 20:51:17  profilanswer
Donc finalement je devrais favoriser un SLI de 780 pour jouer sur 3 écran plutôt qu'une 980
n°9585093
kikidonc1
Posté le 17-08-2015 à 21:04:37  profilanswer
sli= alim correcte et ça chauffe... donc attention.
et sur un tri screen sli780 c'est light(c'est ce que j'ai) sur bf4 c'était l'horreur
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
n°9585124
Golbam
Posté le 17-08-2015 à 22:07:16  profilanswer
Meme avec un OC?
n°9585238
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 18-08-2015 à 01:05:36  profilanswer
Je ne sais pas si ça va t'aider, je serais peut être même dans le HS, mais, je suis passer d'un SLI de 780 à une 980 (matrix) puis depuis se matin à un SLI de 980.
Voila ce que je peux te dire à se sujet, le bench des 780 datent, mais ça peut te donner un ordre d'idée.
3D mark SLI 780: http://img.hwbot.org/u46222/image_id_1135992.jpeg
3D mark 980 : http://img.hwbot.org/u46222/image_id_1454776.jpeg (pas gaffe a la 780 dans la lecture, les prise d'alim était débrancher, mais Windows l'indiqué toujours)
3D mark SLI 980:
http://www.3dmark.com/3dm/8232142
Dans les jeux à proprement parler, la GTX 980 seul vaux le SLI de 780 (des fois légèrement inférieur, ou légèrement supérieur. Cela dépend des jeux) quand on tape dans les haute et très haute résolution (2880 par 1620 et 4k)
Le SLI de 980 bouffe complètement le SLI de 780 en 4k et réso 2880 , c'est le jours et la nuit.
Message édité par valdus_heresi le 18-08-2015 à 01:07:38
HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/
n°9585448
zeitoon
Posté le 18-08-2015 à 10:45:17  profilanswer
3D mark SLI 980:
Merci de cette réponse. Il manque juste un comparatif avec une 980Ti pour etre complet...
n°9585672
Golbam
Posté le 18-08-2015 à 13:59:43  profilanswer
Bizarre ton bench, sur ce post : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6194_1.htm
Il obtient 25000 sur un SLI de 780.
Edit : je vais faire un bench moi aussi juste pour être fixé.
Message édité par Golbam le 18-08-2015 à 14:01:42
n°9585685
valdus_her​esi
Posté le 18-08-2015 à 14:08:52  profilanswer
Sur 3D mark 11 les 25 000
Il obtiens 12K sur 3D mark Fire Strike  ( http://www.3dmark.com/3dm/4200450? )
Message édité par valdus_heresi le 18-08-2015 à 14:10:13
n°9585699
Golbam
Posté le 18-08-2015 à 14:18:15  profilanswer
Ok, my bad.
n°9585860
SplitX26
Posté le 18-08-2015 à 16:29:15  profilanswer
Merci pour vos réponses pour la chaleur des cartes de se côtes je ne pense pas avoir de problème mon ordinateur est refroidit par Watercooling Custom. Ce qui m'intéresse c'est vraiment la différence de puissance et sur le long terme lequel me serait le plus bénéfique.
Cependant d'après vos réponses je ferais mieux de favoriser finalement une 980 à un SLI de 780.
GTX 780 Ti SLISLI GTX 780 ti
[AVIS] SLi GTX 780 ou une GTX 980, quelle solution serait préférable?Jeu sur TV 4K 60hz SLI GTX 780
crysis warhead injouable SLI GTX 780SLI GTX 780 vs GTX 780TI
Sli GTX 780 indisponibleSLI GTX 780 : GPU à 55% d'utilisation ....
[SLI] Need Help lag Gtx 780GPU compatible SLI avec une GTX 780
Plus de sujets relatifs à : SLI GTX 780 ou GTX 980
