2745 connectés
  SLI GTX 780 : GPU à 55% d'utilisation ....
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°9284444
dinotony
Posté le 29-09-2014 à 13:57:57  profilanswer
salut!
je viens de recevoir ma deuxieme 780, mais en SLI mes gpu ne sont utilisés qu'a 55 % chacun.... comment faire pour qu'ils soient a 99% tous les deux ?
j'ai reinstallé les drivers, le sli est reconnu et activé...
Père Gascoigne sur Leboncoin
n°9284473
dwane78
Posté le 29-09-2014 à 14:13:51  profilanswer
Quel est le reste de ta config et sur quel jeux ?
Si le processeur ne suit pas c'est tout a fait normal que les cartes ne soient pas a fond.
Et as tu bien mis les derniers drivers ?
n°9284478
dinotony
Posté le 29-09-2014 à 14:19:04  profilanswer
oui dernier driver
i5 4690k
750W
8 GB
windows 8.1
BF 4 ultra je suis a 60-110 fps comme quand je suis avec une seule GTX780.
n°9284497
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 29-09-2014 à 14:30:37  profilanswer
Si tu es déja à 60-110 fps avec une CG si tu as la v-synchro d'activer c'est normal que les 2 GPU ne soient pas sollicités à 99%.
Il faut aussi prendre en compte que BF4 est aussi assez gourmand en CPU sur certaines maps en multi mème sur de gros CPU.
Fais un test par exemple avec Heaven 4.0 détail à fond (ce bench étant assez peu dépendant du CPU) , si tes deux GPU sont à 99% c'est que c'est bon...
n°9284503
dinotony
Posté le 29-09-2014 à 14:32:32  profilanswer
j'ai testé 3d mark 11 : les deux GPU sont a 95-98% et j'obtiens bien un score de 25000 en graphics sans OC avant j'avais 16000 en OC et 13000 sans.
BF4 sous G-sync pas V-sync je devrais etre a 144 fps facilement et surtout mes deux gpu devraient etre a 80% minimum.
Message édité par dinotony le 29-09-2014 à 14:33:15
n°9284506
Space
Posté le 29-09-2014 à 14:33:33  profilanswer
Ok c'est bon alors ;)
n°9284510
dinotony
Posté le 29-09-2014 à 14:35:47  profilanswer
non c'est pas bon sur youtube je vois des video de gars qui n'ont pas un meilleur cpu et qui tournent a 140-170 FPS en SLI 780.
et je suis sur la meme map
et leur cpu tournent a +80%
https://www.youtube.com/watch?v=uNnavE6QEjg
Message édité par dinotony le 29-09-2014 à 14:39:54
n°9284516
dinotony
Posté le 29-09-2014 à 14:44:28  profilanswer
sous BF3 pareil aucun gain
n°9284524
dinotony
Posté le 29-09-2014 à 14:49:14  profilanswer
j'ai desactivé G-sync ca ne change rien, toujours 55-60% d'utilisation par GPU.
n°9284528
Space
Posté le 29-09-2014 à 14:52:24  profilanswer
il ne donne aucune indication sur les paramètres du jeu...
Renseigne toi sur le TU BF4 :o
n°9284529
dinotony
Posté le 29-09-2014 à 14:53:36  profilanswer
mon i5 n'est meme pas a 90% donc ce n'est pas le pb.
n°9284531
dinotony
Posté le 29-09-2014 à 14:53:54  profilanswer
far cry3 : mes gpu sont à 70%
n°9284535
dinotony
Posté le 29-09-2014 à 14:55:59  profilanswer
lui il montre bien qu'il est en ultra 1080p
https://www.youtube.com/watch?v=viHf2NjREDE
n°9284541
Space
Posté le 29-09-2014 à 15:01:49  profilanswer
tu as un simple i5 (quad-core sans HT soit 4 threads) les vidéos que tu montres ont tous des i7 (soit quadcore avec HT soit 8 threads) , gain avec 8 threads ?
Comme dit plus haut renseigne toi sur le TU BF4 , on pourra mieux te renseigner , je ne suis pas pro BF4 :d
n°9284551
dinotony
Posté le 29-09-2014 à 15:11:36  profilanswer
un i5 et un i7 font la meme chose sous BF4 comme sur la plupart des jeux d'ailleurs:
http://www.anandtech.com/show/8227 [...] i5-4690k/5
voici mon score firestrike avec sli 780 non OC
http://www.3dmark.com/3dm/4200450?
et voici avec une seule 780 OC à 1.2 Ghz
http://www.3dmark.com/3dm/1760486?
le SLI fonctionne donc tres bien.
Message édité par dinotony le 29-09-2014 à 15:34:55
n°9284555
dinotony
Posté le 29-09-2014 à 15:15:29  profilanswer
je viens de remarquer qu'elles n'ont pas le meme bios, et l'un est en revision A1 l'autre en B1 est-ce que ca pose pb ?
a priori non puisque ca fonctionne bien sous 3d mark...
n°9284558
Bjorkdar
Posté le 29-09-2014 à 15:17:30  profilanswer
Si il fonctionne tres bien, il est ou le probleme?  :??:
Donc tu prefere que tes cg soient deja a bout de souffle plutot qu etre tranquile? Etrange.
n°9284561
dinotony
Posté le 29-09-2014 à 15:19:28  profilanswer
Si je gagne aucun fps en jeux pk avoir un sli?
Tu saisis mieux le pb??
n°9284582
dinotony
Posté le 29-09-2014 à 15:34:43  profilanswer
SLI OC à 1.05 Ghz:
3D mark 11 : http://www.3dmark.com/3dm11/8772816
firestrike avec sli 780 OC à 1.05 Ghz
http://www.3dmark.com/3dm/4200552?
Message édité par dinotony le 29-09-2014 à 15:45:43
n°9284585
Space
Posté le 29-09-2014 à 15:35:36  profilanswer
si c'était un problème de bios , tu aurais le problème sur d'autres benchs/jeux...
on essaie de cerner pourquoi il n'a que peu de gain sur BF4 :o
n°9284588
dinotony
Posté le 29-09-2014 à 15:38:42  profilanswer
et BF3 et far cry3 pour le moment
d'ailleurs j'ai des chutes de fps parfois... que je ne vois pas sur les videos des autres sli 780
le cpu n'est meme pas a fonds, en OC les gpus sont a 80 °C sous 3d mark et utilisation quasi a fond, in game 55-70% utilisation, 65 °C.
n°9284606
dinotony
Posté le 29-09-2014 à 15:52:20  profilanswer
bon je crois avoir trouvé une solution : OC des gpu, là je suis a 144 fps constant sous bf3 avec G-sync et ca rox méchamment du poney :o
pourtant ils ne sont qu'a 55-70 %
Message édité par dinotony le 29-09-2014 à 15:55:30
n°9284610
dwane78
Posté le 29-09-2014 à 15:54:38  profilanswer
non les i5 et i7 n'ont pas la même influence en jeux. Le frostbite 3 est opti pour l'hyperthearding ce que les i5 n'ont pas! Mais tu as tout de meme un soucis car avec le meme CPU je tourne vers les 90% d'utilisation processeur.
n°9284616
dinotony
Posté le 29-09-2014 à 15:56:19  profilanswer
c'est faux, avant j'avais un i7 et j'ai desactivé HT ca fait la meme chose sous BF4, et depuis que j'ai un i5 j'ai autant de perf qu'avant. D'ailleurs le link que j'ai posté confirme ca.
NB : sauf rare exception de jeu tres CPU demanding comme arma
Message édité par dinotony le 29-09-2014 à 15:57:17
n°9284620
dinotony
Posté le 29-09-2014 à 15:58:51  profilanswer
drey19 a écrit :
Oc des cartes que tu dis ne pas être a 100%, ça me parait bizarre...
ouai c'est peut etre le monitoring qui chie.
elles ne sont pas a plus de 75% et pourtant elles sont bien a la frequence demandées et temperature inférieure a 75°C et les perf ont bien gonflées avec l'OC
n°9284621
Space
Posté le 29-09-2014 à 15:59:16  profilanswer
le gain en oc sur un SLI de 780 est de l'ordre de 20% , tu ne vas pas me dire que tu es passé de 60 à 144fps en oc les CG :o
n°9284633
dinotony
Posté le 29-09-2014 à 16:07:24  profilanswer
j'etais pas a 60 j'etais a 100-110 fps en sli non OC soit a peine plus qu'avec une 780 bien OC.
desormais je suis a 110-144 sous BF3 avec sli OC moyen
pour BF4 c'est bcp moins stable ca varie de 80 à 120 FPS je plus souvent 100-110 en ultra, ensuite j'ai fais ultra + scale 130% aucune diff de FPS mais le scale bien pris en compte et là mon GPU usage monte parfois a 90%
Message édité par dinotony le 29-09-2014 à 16:07:59
n°9284634
dinotony
Posté le 29-09-2014 à 16:08:29  profilanswer
mon zalman Z11 refroidit plutot bien les gpu je suis surpis, ca ne depasse pas 78°C in game et 80°C sous 3d mark
n°9284647
dinotony
Posté le 29-09-2014 à 16:16:06  profilanswer
Bon je vien d'avoir un crash/freeze en plein bf4... j'ai peut etre un peu forcé sur le dernier oc :o
n°9284680
dwane78
Posté le 29-09-2014 à 16:31:38  profilanswer
Mais as tu essayer de OC ton processeur ? Tu peux allègrement lui mettre 4.4 4.5ghz dans la tronche sans soucis.
Et la, la situation de cpu limited devrait deja s'adoucir..
n°9284683
dinotony
Posté le 29-09-2014 à 16:33:46  profilanswer
Non je n'ai pas encore oc mon i5 n'ayant pas encore le ventirad adequate.
Je peux peut etre essayé 4 Ghz fixe-stable avec un ventirad intel?
n°9284692
dinotony
Posté le 29-09-2014 à 16:36:28  profilanswer
Pourtant mon cpu n'est pas a 100% in game..
n°9284701
dinotony
Posté le 29-09-2014 à 16:41:06  profilanswer
unigine heaven 4.0 : 100 fps avec SLI oc @ 1.075 ghz
avec une seule 780 oc à 1.2 ghz j'avais 64 fps
n°9284728
dinotony
Posté le 29-09-2014 à 17:13:39  profilanswer
Comment je dois faire pour oc a 4ghz stable via msi bios z97?
n°9284733
dinotony
Posté le 29-09-2014 à 17:19:29  profilanswer
drey19 a écrit :
Il faut changer le coef.
A combien? Dans cpu ratio?
n°9284742
dwane78
Posté le 29-09-2014 à 17:30:49  profilanswer
Oui dans CPU ratio ! tu peux même mettre 4.2ghz même avec le rad intel du moins pour le test il fera juste du bruit mais la chauffe sera contenu ne t'inquiète pas.
CPU ratio à 42 et tu désactive le turbo boost.
n°9284751
dinotony
Posté le 29-09-2014 à 17:33:58  profilanswer
Desactiver le turbo boost et il sera bloqué a 4.2 ghz?
n°9284752
dwane78
Posté le 29-09-2014 à 17:35:21  profilanswer
Non non tkt pas mais il fait le yoyo sinon. Mais au repos il sera bien à une frequence bien moindre genre 1600mhz.
n°9284753
dwane78
Posté le 29-09-2014 à 17:35:35  profilanswer
Tu as pris quoi comme ventirad ?
n°9284766
dinotony
Posté le 29-09-2014 à 17:43:08  profilanswer
J ai juste le ventirad intel d'origine pour l'instant ca ira 4? 4.2?
 Page :   1  2  3
Page Précédente
GTX 750, 750Ti, 760 ou 760Ti?Choisir entre 770; 780; 780Ti; 970!!
Gtx 970 bridée par CPU ?Windows update bouffe mon GPU
Questions alim sur passage SLI 780TiRiser pci-e 1x 1x
Quelle carte graphique sur une P5N-E SLI + E6750 ?GTX 970 avec beaucoup de phase
Alim nécessaire pour GTX 770
Plus de sujets relatifs à : SLI GTX 780 : GPU à 55% d'utilisation ....
