3630 connectés
  GTX 660 aidez moi j'en peux plus ...
 Page :   1  2
Page Précédente
n°9010887
rataxes23
Posté le 11-01-2014 à 22:47:32  profilanswer
56410fb28Bonjour,
je viens a vous car ca fait 9 heures que je me prend la tete et meme si je suis reste d'un calme platonique pour le moment ma patience est mise a rude epreuve ^^
j'ai recu ce matin cette carte graphique : Gigabyte GTX660 2Go GDDR5 OC pour remplacer ma vielle gt630 qui etait sur mon ordi .
je vais essayer de faire simple ... ( desole si je me trompe dans certains termes techniques car je suis un profane dans ce milieu ^^ )
la carte est bien branchée
quand je demarre l'ordi , il se lance , la premiere page avec ecris F2 , F7 , DEL pour entrer dans le DOS s'affiche ...
( en temps normal ca reste tres peu de temps puis ensuite il y a l'underscore en haut a gauche de l'ecran qui se met a clignoter , descend 3/4 etages puis windows se lance . ca se passe tres vite )
mais la , il met au moins 1 minute a passer la page F2 , F7 , DEL ( ou d'ailleur quand je fais F2 , F7 , DEL rien ne se passe pourtant avec l'autre carte graphique aucun probleme )... et ensuite quand il passe a l'etape de l'underscore il reste bloquer sur le premier etage .... ( j'ai attendu 45 min avant de l'eteindre )
j'ai essayer de faire la mise a jour du bios de la carte mere sur le site ECS mais apres au moment du demarrage il y avais marqué CMOS wrong .
voila ma config
Système d'exploitation Microsoft Windows 7 Édition Familiale Premium
Version 6.1.7601 Service Pack 1 Build 7601
Éditeur Microsoft Corporation
Fabricant ECS
Modèle A960M-M2
Type PC à base de x64
Processeur AMD FX(tm)-4130 Quad-Core Processor, 3800 MHz, 2 coeur(s), 4 processeur(s) logique(s)
Version du BIOS/Date American Megatrends Inc. 4.6.5, 21/12/2011
Version SMBIOS 2.7
Périphérique de démarrage \Device\HarddiskVolume1
Option régionale France
Couche d'abstraction matérielle Version = "6.1.7601.17514"
mon alim est une advance de 750 W
AIDDEEEZZZ MMOOOOIIIII s'il vvvvvooouuussss ppllaaaiiittttt :D :D :D
n°9010891
cthn429
Posté le 11-01-2014 à 22:50:57  profilanswer
Je sais pas trop pour le fond du problème mais déjà change vite d alim!
n°9010904
burt91
Posté le 11-01-2014 à 23:02:32  profilanswer
oui avant de cramer tout les composants de ton pc change cette alim très rapidement je l'allumerai même pas sans avoir changer cette alim
n°9010936
gea2402
Posté le 11-01-2014 à 23:26:16  profilanswer
+1 pour acheter une vraie alim, et pas besoin de 750w
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°9010943
LionOfTheD​esert
Le lion noir n'existe pas.
Posté le 11-01-2014 à 23:33:55  profilanswer
justement je viens de voir sur un autre forum qu'il faut absolument éviter les "no name" ou les advance par ex qui propose des prix trop attractifs..on sait pourquoi! ^^ :lol:
Message édité par LionOfTheDesert le 11-01-2014 à 23:34:13
n°9011264
rataxes23
Posté le 12-01-2014 à 11:48:23  profilanswer
ok merci ... ca peut venir de la ?
que me conseillez vous comme alim ?
n°9011342
darkcomput​er
Posté le 12-01-2014 à 12:30:25  profilanswer
Si cela peut t'aider Je vais commander cette alim http://www.ldlc.com/fiche/PB00150487.html
n°9011357
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 12-01-2014 à 12:35:35  profilanswer
Et pour que ça fonctionne, fais un Ccmos ;)
Ceci dit, même si c'est une merde, avec 750W il devrait y avoir suffisamment de puissance pour un A4 fx 4xxx avec une GT 660 :ange: (explosion imminente du bloc d'alim badgée 750W par un plaisantin).
Message édité par artouillassse le 12-01-2014 à 13:35:14
n°9011486
gea2402
Posté le 12-01-2014 à 13:32:23  profilanswer
Et pourquoi pas direct une centrale nucléaire? :sol:
Sérieux, 750w pour sa config? :whistle:
n°9011502
UtopiaSpir​it
Posté le 12-01-2014 à 13:40:04  profilanswer
Je ne sais pas ce que tu as comme config mais pour la sienne ce choix est vraiment démesuré.
Tu peux partir la dessus sans problème même si elle n'est pas aussi silencieuse que son nom le suggère : http://www.ldlc.com/fiche/PB00146919.html
Plus le combat est dur, plus la victoire est belle...
n°9011515
gea2402
Posté le 12-01-2014 à 13:46:12  profilanswer
Hop, cadeau, d'autant plus qu'elle est en super promo:
http://www.comptoir-hardware.com/b [...] -3495.html
 [:casper87]
n°9011526
UtopiaSpir​it
Posté le 12-01-2014 à 13:50:39  profilanswer
Bah voila, parfait, reste plus qu'à la commander avant ce soir alors :)
n°9011657
rataxes23
Posté le 12-01-2014 à 14:59:47  profilanswer
c'est quoi un Ccmos ?
je deprime j'en peux plus ^^
allez une idee miracle svp ^^
Message édité par rataxes23 le 12-01-2014 à 15:06:08
n°9011747
artouillas​sse
Posté le 12-01-2014 à 16:14:25  profilanswer
Oulà, le CCmos n'est pas un miracle, j'entends déjà Jésus se retourner dans sa tombe .... Ah merde c'est vrai, il en a pas :/
Le CCmos, c'est soit déplacer un cavalier sur la CM, soit virer la pile plate de la CM quelques secondes, cable d'alimentation secteur RETIRé dans les deux cas.
Tu as la marche à suivre dans le manuel de ta carte mère.
Message édité par artouillassse le 15-01-2014 à 10:42:28
n°9012080
rataxes23
Posté le 12-01-2014 à 20:05:50  profilanswer
j'ai pas de manuel de carte mere ^^  yavais rien quand je l'ai eu
sinon je suis allez chez un pot et j'ai essaye la carte graphique chez lui et ca marche ... ( deja la carte marche ^^ )
il m'a preter sa bonne alim pour voir si chez moi ca marchait ... et non ca fait toujours la meme chose lol  ...
donc je me dis que peut etre ma carte mre n'est pas compatible avec la gtx 660 .. mais je trouve pas
n°9012082
rataxes23
Posté le 12-01-2014 à 20:06:50  profilanswer
je vais tester ta manip de virer la pile puisque j'en vois une sur ma carte mere je pense que c ca ^^
n°9012467
rataxes23
Posté le 13-01-2014 à 00:42:17  profilanswer
bah ca a rien changé d'enlever la pile :(
c'est possible que ce soit ma carte mere ou mon processeur qui la reconnaissent pas ?
n°9012477
rataxes23
Posté le 13-01-2014 à 01:15:18  profilanswer
mince j 'a l'impression que tous est compatible ...
ah la alors j ai plus d'idee ..
http://www.ascendtech.us/ecs-a960m [...] 24100.aspx
n°9012505
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 13-01-2014 à 04:39:22  profilanswer
ben moi je ne vois pas de solution.
il faut change la carte mère.
n°9012511
SiMevolant
I'm a dragon !
Posté le 13-01-2014 à 05:28:48  profilanswer
d’après moi tu a raté ton ''flashage'' de ton bios ses récupérable (théoriquement) mais j'ai jamais essayer donc soie on se regarde sur le sujet (je parle des autre hfrien la !) ?! ou tu change de carte mère !
Apprentie Archer :)
n°9012664
rataxes23
Posté le 13-01-2014 à 10:30:58  profilanswer
quelle carte mere je dois racheter du coup ? que je me plante pas ...
mon budget 300 euros max
n°9015616
rataxes23
Posté le 15-01-2014 à 10:41:49  profilanswer
bon alors voila j'ai trouver le probleme mdr
ma carte graphique ct de la daude
ma carte mere ecs une grosse daube de 47 dollars sur le net du coup pas assez puissante pour la carte (  c'est bien de lire le carton quand meme )
mon processeur une bouze en puissance
et une alim aussi sur que fukushima ou tchenobyl au choix
par contre une tres belle tour avec pleins de ventilos partout ... donc en fait j'avais acheté de la merde bien ventilé
PLUS JAMAIS J ACHETE UNE TOUR DEJA MONTEE :D
donc changement des pieces pour
Asus P8Z77-V PREMIUM#
Intel® Core™ i7-4770K Haswell
Cooler Master 620W Silent Pro M2
je pene que ca devrais aller mieux la ^^
n°9015618
artouillas​sse
Posté le 15-01-2014 à 10:43:57  profilanswer
Sage décision
Là c'est pas bon, avec un i7 4770K il faut une carte mère chipset Z87, et un bon ventirad pour OC.
Comptes tu réellement OC ?
Message édité par artouillassse le 15-01-2014 à 10:44:21
n°9015932
rataxes23
Posté le 15-01-2014 à 14:27:29  profilanswer
je parle pas du tous cette langue et c'est ca le probleme
personne m'a aidé donc g encore fait une connerie ca me gave
n°9015939
rataxes23
Posté le 15-01-2014 à 14:30:20  profilanswer
du coup je vais pas pouvoir les brancher ensemble c'est ca ?
n°9015945
rataxes23
Posté le 15-01-2014 à 14:33:22  profilanswer
qu 'est ce qui faut que je fasse pour que ca marche ? ^^
n°9015955
noreload
Posté le 15-01-2014 à 14:40:07  profilanswer
il faudra surement flasher le bios.
Et si c'est à faire, il te faudra un autre processeur moins récent...
n°9015956
rataxes23
Posté le 15-01-2014 à 14:42:02  profilanswer
ca ca irait ?
Intel® Core™ i7-3770K IvyBridge
n°9015960
rataxes23
Posté le 15-01-2014 à 14:44:55  profilanswer
est ce que mon vieux processeur que j'ai la ferai l'affaire
et comment flasher le bios ??
oulalala ca fait peur tous ca  ^^
Message édité par rataxes23 le 15-01-2014 à 14:46:33
n°9015969
polomod
www.polomod.fr
Posté le 15-01-2014 à 14:51:39  profilanswer
tu as déja commandé ? si oui, ou ?
www.polomod.fr   fermé    -     Facebook PoLoMoD
n°9015976
rataxes23
Posté le 15-01-2014 à 14:54:49  profilanswer
oui deja commandé ...ce matin  sur cdiscount :(
ca me deprime d'avoir pas acheter les bon trucs
Message édité par rataxes23 le 15-01-2014 à 14:58:10
n°9015987
polomod
www.polomod.fr
Posté le 15-01-2014 à 14:58:39  profilanswer
bah annules de suite car ta carte mere n'est pas compatible avec ton processeur :/
n°9015988
polomod
www.polomod.fr
Posté le 15-01-2014 à 14:59:01  profilanswer
sinon, pour savoir si ton processeur et ta carte mere sont compatible il faut que le "Support du processeur" soit le même :
- CM en Intel 2011 avec CPU Intel 2011
- CM en Intel 1150 avec CPU Intel 1150
- CM en Intel 1155 avec CPU Intel 1155
- CM en Intel 1156 avec CPU Intel 1156
- CM en Intel 775 avec CPU Intel 775
- etc
EDIT : dans ton cas un i5 4570, une Gigabyte GA-H87-HD3 et ne pas oublier la mémoire compatible DDR3 si tu n'as pas de DDR3 (a enlever du panier si tu en as ;) )
http://www.ldlc.com/b-5c578ba6d2d9e69a.html
Message édité par polomod le 15-01-2014 à 15:13:37
n°9016013
rataxes23
Posté le 15-01-2014 à 15:11:54  profilanswer
ok c'est bon j'ai annulé le pocesseur je vais en choper un autre
je met la reference avant ici pour confirmation ^^
n°9016015
rataxes23
Posté le 15-01-2014 à 15:13:35  profilanswer
http://www.cdiscount.com/informati [...] 76413.html
sur cette page la lequel conseillez vous ?  pas plus de 350 euros
n°9016020
polomod
www.polomod.fr
Posté le 15-01-2014 à 15:14:52  profilanswer
commande chez LDLC ou Materiel.net ;)
http://www.ldlc.com/b-9a52e7e0166bbe45.html
n°9016023
rataxes23
Posté le 15-01-2014 à 15:15:38  profilanswer
merci polomod pour le renseignement
ma carte mere c'est ca :
mon processeur doit etre quoi du coup ? en restant dans la fourchette de max 350 euros .
n°9016029
rataxes23
Posté le 15-01-2014 à 15:17:46  profilanswer
celui la serais bon ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00129891.html ?
merci de ta presence  ^^
n°9016075
rataxes23
Posté le 15-01-2014 à 15:33:10  profilanswer
n°9016089
cthn429
Posté le 15-01-2014 à 15:38:10  profilanswer
Oui c'est bon. A voir si tu as besoin d'un i7 ou si un i5 ne pourrait pas te satisfaire (si tu ne fais que du jeu, pas forcément besoin d'un i7)
 Page :   1  2
Page Précédente
comparaison Geforce GTX 760 et Radeon R9 280X Dual-X OCbesoin de conseils sli gtx 660 ti
Information pour une Nvidia GTX 760MSLI GTX 770 4Gb Surround ?
Pb avec Gigabyte GTX 770 (ventilo qui s'emballe au démarrage)[RESOLU] Alimentation pour aller avec une GeForce GTX 760
GeForce GTX 770 : MSI ou ASUS[HFR] Actu : CES: GTX 780 Ti Classified K|NGP|N Edition
GTX 660 3 écrans
Plus de sujets relatifs à : GTX 660 aidez moi j'en peux plus ...
