3582 connectés
  7600 GT underclockée ?
n°5272203
Arcannis
Posté le 06-01-2007 à 16:57:51  profilanswer
Je viens de recevoir ma petite 7600 gt,
J'ai lancer 3D mark 05 pour voir ce que ça donnait, et je trouve ça assez médiocre 4900(ça tourne vers 5500-6000 avec une 7600 gt d'après ce que j'ai pu voir.) au lieu de 3900 avec ma 6600 gt.
J'ai donc regarder réinstaller les drivers, cela n'a rien changé.
En regardant les fréquences je me suis rendu compte que la fréquence de la mémoir étaient a 1,2 ghz  et celle du gpu 560 mhz.
Normalement, une 7600 gt n'est-elle pas censsée tournée a 1,4 ghz au niveau de la mémoire?
Je me demende donc si je pourrai monter la fréquence sans problème.
Je ne pense pas etre limité par le reste de ma config (E6600 - p5b - 2go de ram - dd défragmenté...)
Si quelqu'un pouvait m'éclairer! :pt1cable:
Merci.
n°5272240
muajhedine
Posté le 06-01-2007 à 17:12:49  profilanswer
Ouais normalement la mémoire tourne a 700Mhz soit 1.4Ghz
Overclock la dans les parametres nvidia.
Pour info, il s'agit de quelle marque?
Message édité par muajhedine le 06-01-2007 à 17:13:11
n°5272257
Arcannis
Posté le 06-01-2007 à 17:20:01  profilanswer
c'est une générique,
pour la marque y'avait rien marqué à part Nvidia ce qui m'a surrpris.
Aucune info sur la carte elle même le stick sur le rad c'est le gros bonhomme de Nvidia^^.
Je vais voir mes Temps, à la fréquence de base.
n°5272352
Arcannis
Posté le 06-01-2007 à 17:55:25  profilanswer
Je peux pas l'overclockée, je dois faire un test et j'ai un message d'erreur me disant que mon test ne passe pas.
De plus je viens de voir que la fréquence de base pour la mémoire était de 1,1 ghz  :sweat:
n°5272446
muajhedine
Posté le 06-01-2007 à 18:24:52  profilanswer
En 2D ou en 3D ?
n°5272458
Arcannis
Posté le 06-01-2007 à 18:29:28  profilanswer
Les fréquence 2d et 3d sont identiques, j'overclock les perf 3d j'ai les même fréquences en 2D :pfff:
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] TV-DVI.htm
Les fréquence de la mémoire indiquée est de 1,3 ghz, c'est au dessus de ce que j'ai mais en dessous de vrais 7600 gt...
Urgent: compatibilité Athlon XP et Geforce 7600 GS??![GeForce 7600 GS] Freeze...
Intel Core 2 Duo E6300 +XFX GeForce 7600 GT XXX Edition ?Probleme Geforce 7600 GS 512 Mo agp
ASUS 7600 Cramé, POURQUOI ??Problème SLI avec GeForce 7600 GT
Passage en sli avec 2 7600 gtBugs graphique sur 7600 GT (tâches, stries)
msi Geforce 7600 gs - ecran noir apres install des driver-conseil entre 7600 gt ou x 1950 pro
Plus de sujets relatifs à : 7600 GT underclockée ?
