3765 connectés
ca chauffe coment chez vous au maximum ?
 Page :   1  2  3  4
Page Suivante
>>> 6800 gt/ultra : vos temperatures en burn :) <<<
n°4214270
jumbo
Posté le 21-07-2005 à 00:01:44  profilanswer
Avec Atitool, la température monte au maximum à 78 °C après plusieurs minutes.
Idle à 57 °C.
Aux fréquences de la 6800 Ultra, 80°C maxi  :love:
Message édité par jumbo le 21-07-2005 à 00:06:03
n°4214705
THE REAL K​RYSTOPHE
ストリートファイターBrasileiro NTSC-J
Posté le 21-07-2005 à 10:24:53  profilanswer
bien :)
n°4403006
Posté le 26-10-2005 à 22:09:34  answer
Désolé, je remonte ce topic car j'ai quelques questions à propos de ma 6800 Ultra GAINWARD (réference GAINWARD: 6022) avec PCB vert en révision "A1", désign de référence nVIDIA, fréquences 425/1100 d'origine, livrée avec BIOS 5.40.02.15.06.
J'ai édité le BIOS original de ma carte graphique afin de mettre la vitesse du ventilo à 80% en 3D, au lieu de 50% à l'origine car la carte chauffait beaucoup (malgré un boitier bien ventilé). J'ai laissé la vitesse du ventilo à 50% en 2D.
J'ai fait "travailler" ma 6800 Ultra avec ATITOOLS pendant quelques heures, afin de voir à combien montait la température en burn, et celle-ci montait à 82°, et se stabilisait à cette température ensuite.
- Est-ce que cette température est dangereuse à long terme pour ma carte graphique?
- Est-ce que je devrais régler la vitesse du ventilo à 100% en 3D (tant pis pour le bruit), afin que la carte graphique ne chauffe pas trop, surtout l'été où la température de la CG risque de monter à plus de 85-90° avec la chaleur ambiante? (je ne souhaite pas changer le système de refroidissement d'origine de la CG)
- Est-ce que le ventilo est régulé automatiquement en fonction de la température du core sur ma carte graphique?
Merci! ;)
n°4403012
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 26-10-2005 à 22:12:04  profilanswer
100 % oui de toute facon kan tu joues ca fait du bruit; de plus tu peux sous cadencer tes ventilo en soft (les pilotes ralentissent la carte en 2d deja)
82 ° sous ati tools oui c dans la moyenne.
Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 26-10-2005 à 22:12:43
n°4403039
Posté le 26-10-2005 à 22:22:59  answer
Donc pour toi, je devrais régler la vitesse du ventilo de ma CG à 100% en 3D, au lieu de 80% actuellement, c'est ça? :??:
Et pour les 82°, est-ce qu'il y'a un risque à long terme pour ma carte graphique?
n°4403044
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 26-10-2005 à 22:25:24  profilanswer
oui :)
non pas avec  82, moi pendant la canicule ca montait a 95 :(
l alerte ds les drivers est a 120 °
Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 26-10-2005 à 22:25:44
n°4403083
Posté le 26-10-2005 à 22:42:31  answer
oui :)
Ok! :jap:
Je demandais car il m'avait semblé lire quelques part que les GPU se détruisaient vers les 100°, c'est pour cela que je demande! :??:
Merci pour tes réponses en tout cas! ;)  Et si quelqu'un d'autre a un avis, qu'il n'hésite pas! :jap:
édit: Est-ce que quelqu'un sait si le ventilateur de ma carte graphique est régulé automatiquement en fonction de la chaleur du GPU? :??:
Message édité par Profil supprimé le 26-10-2005 à 22:44:48
n°4403100
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 26-10-2005 à 22:48:26  profilanswer
nan pas de la chaleur mais il peux faire la difference entre le mode 2 et 3d.
si ca le fait pas tout seul ya des soft pour ca.
n°4403121
johnny-vul​ture
Wesh wesh ma poule !
Posté le 26-10-2005 à 22:54:46  profilanswer
Comment vous faites pour utiliser Ati Tools ? Moi ça fait écran des que je le lance !
n°5360426
from1
Posté le 14-02-2007 à 22:10:24  profilanswer
pour ma part
Sparkle 6800GT 256 mo AGP
idle 70°/51 burn 95°/60 avec des débuts de plantage dans les jeux (FEAR-flatout)
depuis j'ai remis un ventilo de 120 en extraction (j'en avais deja 1 devant)
depuis
idle 60°/42 burn 72° plus de plantage
j'hesite à m'acheter un Zalman
car mon Pc ressemble à un aspirateur
n°5360461
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 14-02-2007 à 22:26:57  profilanswer
Ca c'est du déterrage :o
n°5364446
from1
Posté le 17-02-2007 à 00:34:53  profilanswer
c clair
j'ai l'impression d'avoir une config un peu dépassée
vu la date des derniers posts
n°5366199
from1
Posté le 18-02-2007 à 11:09:00  profilanswer
j'ai mis un zalman et je ne suis pas deçu
idle 65°/47 burn 75°/55°
sans le 12mm en extraction
beaucoup plus silencieux
 Page :   1  2  3  4
Page Suivante
Concernant le Nforce 4 ultraAvis sur carte mere GIGABYTE K8N Ultra 939
retirer protection bios msi KT3 ultra 2help GA-K8NS Ultra qui refuse le SATA [UPD]
CM Asus nForce 3 Ultra + s939 ?[6800 GT/TD] Affichages étranges sans plantage avec une asus 9999GT
[Problème résolu] Pas de son sur Gigabyte NF4 ultra SLIMa 6800 Gt me demande les "Enhanced drivers Asus" au démarrage O_o
6800 ou 6600GT? en AGP bien sur[6800 GT Leadtek] Essaie de la prise DVI = BOOM
Plus de sujets relatifs à : >>> 6800 gt/ultra : vos temperatures en burn :) <<<
