4237 connectés
  AMD RX 6800 MPT / RBE ECHEC
n°11035405
plopingo
Posté le 23-08-2021 à 07:23:57  profilanswer
J'ai souhaiter editer mon bios à l'aide de MPT puis de RBE. Lorsque j'ai flashé mon nouveau bios cela à été un echec. apres rédémarage écran noir.  :cry:
Puis je faire quelque chose? ou c'est bonjour RMA ?
Merci.
n°11035521
absolument​pasbultom
Posté le 23-08-2021 à 15:03:01  profilanswer
Salut
Carte graphique PCIE alakon type geforce 210 et reflash ta 6800 avec le bios d'origine
n°11035523
plopingo
Posté le 23-08-2021 à 15:06:30  profilanswer
absolumentpasbultom a écrit :
Salut
J'ai essayé mais le probleme est que je ne plus boot. freeze au logo de démarage (windows doit essayer de charger les drivers et ca crash)
 :cry:
Message édité par plopingo le 23-08-2021 à 15:06:45
n°11035527
zonka
x58 forever!
Posté le 23-08-2021 à 15:29:50  profilanswer
Ben démarre avec une GT210 ou autre (seule) ou sur igPU si tu as / intel, DDU complet, puis essaie de remettre la RX6800 ensuite etc
PS : freeze au logo windows, pas celui du POST/UEFI donc?
Message édité par zonka le 23-08-2021 à 15:30:29
n°11035530
Posté le 23-08-2021 à 15:49:04  profilanswer
Sinon tu flash a l'aveugle :o
n°11035531
oufouf84
Posté le 23-08-2021 à 15:51:30  profilanswer
RBE, red bios editor ou radeon bios editor ? dans les deux cas j'ai vue nulle part que les rx 6000 étaient prise en charge ...
tu as accès au bios de t'as cm avec la 6800 de monté ?
Message édité par oufouf84 le 23-08-2021 à 15:53:38
n°11035535
nrks27
Posté le 23-08-2021 à 16:10:33  profilanswer
démarre windows sans la radeon et tu fait un démarrage en mode sans échec (executer > msconfig) avec la radeon branchée pour restaurer le bios
n°11035537
plopingo
Posté le 23-08-2021 à 16:25:14  profilanswer
je démarre avec la gt210 et je DDU et je tetiens au courant
freeze au logo de windows avec GT210 en main et radeon en slave
cad ?
J'ai utilisé MorePowerTool pour généré le ficheir de modif et Red BIOS Editor pour injecter la modif dans le bios
je vais faire une tentative si la méthode plus haute ne fonctionne pas
n°11035538
oufouf84
Posté le 23-08-2021 à 16:29:22  profilanswer
voilà parfait, déco toi d'internet aussi pour évite que windob tente une maj driver.
si tu peux aller sur le bureau sans driver il suffiras de re-flash avec le bios d'origine.
edit:
au pire tu boot en mode sans echec ^^
Message édité par oufouf84 le 23-08-2021 à 16:34:12
n°11035541
plopingo
Posté le 23-08-2021 à 16:35:19  profilanswer
@zonka J'ai pu boot avec les deux cartes, par contre la 6800 n'est pas présente dans le gestionnaire de périphériques ni dans gpuz ni lorsque je liste les cartes disponibles à l'aide d'amdvbflash
@nrks27 la carte n'étant pas detecter....C'est cuit. :/
n°11035542
nrks27
Posté le 23-08-2021 à 16:40:07  profilanswer
n°11035544
plopingo
Posté le 23-08-2021 à 16:42:33  profilanswer
@oufouf84 Je viens d'essayer un mode sans echec quand meme histoire d'avoir tout essayer.
meme chose pas detecter
amdvbflash -i => adapter not found
n°11035545
plopingo
Posté le 23-08-2021 à 16:45:02  profilanswer
j'essay de suite. Merci !
n°11035547
plopingo
Posté le 23-08-2021 à 16:52:52  profilanswer
https://www.techpowerup.com/download/ati-atiflash/
la version dos est tres vielle ca me fait un peu peur :/
n°11035556
oufouf84
Posté le 23-08-2021 à 17:09:57  profilanswer
au point ou tu en est ^^
edit:
d'ailleurs tu as modifié quoi avec MTP ?
Message édité par oufouf84 le 23-08-2021 à 17:12:27
n°11035559
plopingo
Posté le 23-08-2021 à 17:14:00  profilanswer
Bon, ça m'apprendra à faire l'idiot  :(  :cry:
https://i.ibb.co/Vx4k2yG/error.jpg
n°11035561
oufouf84
Posté le 23-08-2021 à 17:15:29  profilanswer
ben d'autant plus que sur les MBA il n'y a plus de bios switch :(
edit:
donc soit RMA, soit il faut voir si c'est possible de réécrire le bios, ça ce fait pour les CM avec ou sans puce bios amovible.
Message édité par oufouf84 le 23-08-2021 à 17:18:28
n°11035563
plopingo
Posté le 23-08-2021 à 17:18:44  profilanswer
edit:
https://i.ibb.co/YRbvGDY/unknown.png
Pour éviter le throttling comme conseiller par Igorlabs
n°11035564
plopingo
Posté le 23-08-2021 à 17:21:39  profilanswer
edit:
c'est possible grace à ca : https://www.amazon.fr/programmateur [...] B07QSS28T6
mais je n'y connais rien donc RMA
EDIT: j'ai vu quelqu'un sur un forum récupéré sa 5700xt. mais sans connaitre les points d'accroches sur la carte....impossible.
un tuto sur une vielle carte => https://www.youtube.com/watch?v=2Y06x1f22B0
Message édité par plopingo le 23-08-2021 à 17:24:59
n°11035567
oufouf84
Posté le 23-08-2021 à 17:29:48  profilanswer
oui avec ça, faut trouver un gars caler sur le sujet, sur HFR il y en a quelques uns qui savent le faire, mais j'ai plus les noms x)
mais bon tente d’abord le RMA.
Message édité par oufouf84 le 23-08-2021 à 17:30:09
n°11035801
nrks27
Posté le 24-08-2021 à 14:12:40  profilanswer
Pourquoi t'as voulu flash en faite ? une fois que t'as "write" avec MorePowerTool, ça reste (sauf si tu change la carte te port, réinstall windows etc) mais bon c'est pas pour les 5secondes que ça prends, surtout qu'on sais enregistrer un profil
n°11035837
shadrap
Posté le 24-08-2021 à 16:08:35  profilanswer
Ca se réinitialise aussi sur une mise à jour de driver. Mais c'est très rapide à faire. More Power Tool c'est vraiment le top pour bricoler son graal AMD durement acquis.  :)
Affichage aléatoire AMD RX 570Port type c RX 6800XT
AMD Ryen 5 5600G ou Ryzen 7 5700G?Performance faible Rx 6800 xt
RX 6800 morteInformation sur AMD 5600X (temp et gestion pwm)
RX 5500 XT pour 3 écrans ok ?
Plus de sujets relatifs à : AMD RX 6800 MPT / RBE ECHEC
