4197 connectés
  6700 XT bruyante... Des solutions ?
n°11291328
barbarh
Posté le 25-10-2023 à 17:06:39  profilanswer
Salut tout le monde  :pt1cable:
J'aimerais savoir si il existe des solutions pour que ma 6700XT se taise un peu  :whistle:
En 2K 120fps elle est déjà relativement bruyante, en 4K elle perce les tympans  :o
C'est une MSI Radeon RX 6700 XT MECH 2X OC
Y'a t'il des plaques ventilés plus performantes pour remplacer celle d'origine ?
J'ai un peu chercher sur le net mais je suis tomber sur de rares waterblocks, j'en déduis qu'il faut se faire un circuit normal avec pompe + radiateur ?  :cry:
Merci d'avance pour vos réponses   :hello:
n°11291334
Scrabble
Posté le 25-10-2023 à 17:16:17  profilanswer
essaye de diminuer la puissance dans le driver AMD, par exemple tu la règle à 65% de puissance, et tu fait tourner un benchmark pour voir si tu ne perd pas trop en performance, c'est de loin la solution la plus simple et la plus rapide
n°11291357
barbarh
Posté le 25-10-2023 à 18:12:19  profilanswer
Scrabble a écrit :
J'ai déjà limiter les FPS a 90 histoire qu'elle ne ouine pas trop, mais c'est frustrant.
n°11291465
lottte
STFW
Posté le 26-10-2023 à 00:26:27  profilanswer
Franchement, change de carte pour une autre. Tu vas te faire chier.
Elle monte à 80° facile voir 90°, et c'est ce qu'a prévu le constructeur. Donc ventilos à fond les ballons. Et en plus, tu la pousses en 4K. Jamais elle te fera des cadx avec cette résolution, poussée dans ses retranchements, elle va se venger :-). De base, elle est réputée bruyante dès qu'on la pousse trop. C'est intrinsèque à la carte. En dehors de ça, elle sait se tenir.
C'est juste pas la carte qu'il te faut pour ton usage. Tu as quoi comme températures en iDLE Et en Charge
Pour chasser les Watts, tu peux faire de l'UV. ça va te soulager ta carte. Evite les résolutions trop élevés. Tu peux lubrifier les roulements aussi (regarde sous Youtub). Si tu optimise le fkux d'air dans ton boitier, tu gagnes encore 5°
Un waterblock pour ce type de cartes, pourquoi pas mais je n'ai pas de références pour la 6700XT. Juste ne mets pas trop de sous dedans.
n°11291467
kalix7
Posté le 26-10-2023 à 00:33:16  profilanswer
MSI Afterburner : tu crée une courbe de ventilation personnalisée afin de réduire la vitesse des ventilos et donc le bruit.
En parallèle sur le même logiciel, baisser le power limit (à 100% d'origine) ou mieux baisser le voltage (More Power Tool)
C'est tout ce que tu peux faire, ou alors la passer sous flotte : mais entre le prix du waterblock et du reste (réservoir, pompe, raccords, radiateur etc.) compte un petit billet de 500 balles minimum..
n°11292254
barbarh
Posté le 28-10-2023 à 16:28:49  profilanswer
Merci pour vos réponses !
Et en équivalent au jour d'aujourd'hui budget max 500€ on peut tabler sur quoi ?
Une 6700XT d'occase ca peut se revendre combien ?
Message édité par barbarh le 28-10-2023 à 16:51:45
n°11292259
lesabreur
Posté le 28-10-2023 à 16:57:20  profilanswer
T'as moyen d'avoir une RX 6800 : https://www.topachat.com/pages/deta [...] 20557.html en en version Gaming Z donc au top. Sinon RTX 4060Ti moins perf qui sera vite limitée en 2K avec ses 8 Go (peut importe la version, ça chauffe pas).
Message édité par lesabreur le 28-10-2023 à 17:05:02
n°11292261
havoc_28
Posté le 28-10-2023 à 16:59:43  profilanswer
lesabreur a écrit :
T'as moyen d'avoir une RX 6800 : https://www.topachat.com/pages/deta [...] 20557.html en en version Gaming Z donc au top. Sinon RTX 4060Ti moins perfet qui sera vite limitée en 2K avec ses 8 Go (peut importe la version, ça chauffe pas).
7700 XT aussi dans cette tranche de prix si on peut pas aller jusqu'à la 7800 XT.
n°11292263
barbarh
Posté le 28-10-2023 à 17:01:24  profilanswer
Est-ce que ca vaut vraiment le coup ? les r6800 sont elles vraiment plus silencieuses poussés à leurs limites ?
n°11292264
guig2000
Posté le 28-10-2023 à 17:03:32  profilanswer
Je n'ai trouvé qu'un seul test de ce modèle spécifique: https://www.alktech.co/articles/rev [...] phics-card, et contrairement à sa cousine la gaming X ils disent qu'elle est bruyante.
Ce n'est donc pas un problème des 6700XT en général, c'est juste ce modèle.
Message édité par guig2000 le 28-10-2023 à 17:04:56
Guig Esprit du Sage
n°11292265
havoc_28
Posté le 28-10-2023 à 17:04:38  profilanswer
Ce qui compte c'est si le radiateur est adaptée à la carte en question. Tu aurais pu acheter une 6700 XT tout à fait discrète, chez MSI ça aurait été leurs Gaming X, mais la Mech c'est un peu à l'opposé, un ventirad clairement insuffisant etc : /.
n°11292501
barbarh
Posté le 29-10-2023 à 11:22:05  profilanswer
Je m'orienterais surement vers la 6800 ou vers la 4060ti 16gb mais je vais essayer d'attendre une promo qui tombe.
Merki HFR :hello:
n°11292541
lesabreur
Posté le 29-10-2023 à 13:37:47  profilanswer
Merki HFR :hello:
Au prix d'une 460Ti 16 Go autant viser une 4070 pour 50€ de plus...
Acheter une 7800 XT maintenant ou attendre une éventuelle 4070 Super?7800 XT : flashs blancs sur moitié droite écran. Software ? Hardware ?
Remplacement gtx 1070 : rtx 3070 ou rx 6700 xtMP600 XT PRO 5GB/S DE LECTURE
Corsair MP600 PRO XT 4 ToConfig associée à Radeon RX 7900 XT ?
Coil whine sur 6700 XTTearing avec une 6950 XT
Solutions possibles pour un problème suite à un changement de châssis
Plus de sujets relatifs à : 6700 XT bruyante... Des solutions ?
