4006 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
GTX 670 problème FPS
n°8445755
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 11-09-2012 à 09:51:22  profilanswer
Rien d'anormal, donc.
Il faudrait toutefois faire la même capture (onglet 'sensors') en jeu, pour voir si la fréquence monte bien au dessus de 980 MHz. Car ici, il s'agit de la fréquence "bureautique" (324 MHz).
n°8445763
ddlan
Posté le 11-09-2012 à 09:55:59  profilanswer
J' ai lancé un test quand on click sur le "?" le "RENDER TEST" dans GPUZ
http://gpuz.techpowerup.com/12/09/11/fwa.png
n°8445769
wgromit
Posté le 11-09-2012 à 10:01:26  profilanswer
Tout me semble bon.
Il faudrait que tu lances GPU-z en background pendant la session de jeu.
n°8445788
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 11-09-2012 à 10:14:09  profilanswer
Avec afterburner le monitoring en jeu peut t'afficher les frequences utilisées ;)
Topic Transactions + FeedBack
n°8445795
ddlan
Posté le 11-09-2012 à 10:16:44  profilanswer
je test ce midi ingame. :)
n°8446439
ddlan
Posté le 11-09-2012 à 18:49:08  profilanswer
je viens de teste se tuto !
http://www.canardpc.com/article-11 [...] weaks.html
 je suis CPU limited sur BF3
Le problème vient sans doute de mon Q6600. :/
Message édité par ddlan le 11-09-2012 à 18:49:33
n°8446469
psyk0t
Posté le 11-09-2012 à 19:18:00  profilanswer
Overclock le, tu vas bien gagner.
J'ai un excellent article sûr le q6600 couplé à une HD 7970, et comparé à des FX de chez AMD ou un I73XXX.
Je suis sur mon smartphone la mais je vais te filer le lien plus tard, tu verras que l'écart n'est pas si conséquent, À CONDITION D'AUGMENTER LA FRÉQUENCE DE TON CPU
Edit : http://www.ocaholic.ch/xoops/html/ [...] itemid=817
Message édité par psyk0t le 11-09-2012 à 19:19:49
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème au démarrage : "Reboot and Select proper device (...)"Problème 3D vision gtx 670
Problème d'affichage après changment de RAM[Hotmail] Problème d'affichage - impossible de voir mes mails
Probleme Barrete Ram Gskill[RESOLU] Problème avec carte graphique MSI N660 Ti PE non reconnue
Problème sur ssd OCZproblème pour modifier bios 560 ti
Plus de sujets relatifs à : GTX 670 problème FPS
