4963 connectés
  6600GT Bug Texture ! Help
n°3911649
jeremy059
Posté le 01-03-2005 à 23:24:20  profilanswer
Bonjour, voici mon probleme avec une 6600 GT
ASUS P4S8X
P4 2,4 GHz
1024 DDR PC2700
200 Go DD
PNY 6600 GT
Alim 350W
[img]
J'ai installé dernierement ma carte graphique, pas de probleme particulier sur counter.
Par contre sur Far Cry, NFSU2, 3DMARK 2005 j'ai des bug d'affichage de texture, il y'a des barres ou des plans qui viennent se mettre sur l'image et cela est tres desagreable ..... j'ai deux screenshot pour ceux qui voudraient les voir.
Merce de m'aider, pour une carte a 210€ j'ai les boules qd meme !
n°3911650
Olio
Posté le 01-03-2005 à 23:25:12  profilanswer
Prends les drivers 66.93 et le patch 1.3 pour Farcry
n°3911656
jeremy059
Posté le 01-03-2005 à 23:28:26  profilanswer
J'ai deja mis ceux la d'entrée de jeu
n°3911664
Olio
Posté le 01-03-2005 à 23:31:42  profilanswer
elle est overclockée ta carte ??
Peut etre trop ?
Alim de marque ?
n°3911671
jeremy059
Posté le 01-03-2005 à 23:34:56  profilanswer
Non c une alimde merde, c t avec mon boitier ....
je n'overclock pas donc ca vient pas de la ..
l'alim peut provoquer ca ?
n°3911688
Olio
Posté le 01-03-2005 à 23:42:22  profilanswer
Je sais pas , mais les 6600 GT sont tres capricieuses !
Essaye la carte chez un pote pour voir si elle n'est pas defectueuse
n°3911693
jeremy059
Posté le 01-03-2005 à 23:43:27  profilanswer
oué, ok, je te tiens au courant ;-)
n°3912716
jeremy059
Posté le 02-03-2005 à 15:44:01  profilanswer
Bon, ca fonctionne sur un autre pc :
Je change quoi ?
   Alim ?
   Carte mére ?
   Mémoire vive ?
n°3912726
hifichris
Posté le 02-03-2005 à 15:48:22  profilanswer
j'ai aussi une PNY, je l'ai acheté chez mistergooddeal et j'ai du virer les coussinets pke ça faisait des carrés un peu partout, ce qu'il y a de curieux c'est que c'était relativement aléatoire et rien que le fait d'enlever le cache du boitier sur le côté la faisait fonctionner parfaitement, je pense que ta carte chauffe dans ton boitier mais pas dans celui de ton pote
-> vire les coussinets ne serait-ce que pour être sûr que le pb n'est pas un pb de chauffe (pas de sonde pour vérifier d'origine), je n'ai pas tenu 48h avec...
sinon je pense à l'alim car j'ai une Asus P4Pe, un 2.4b o/c à 3.06, 768Mo PC2700, 2DD, une alim enexmax 350 et ça fonctionne au poil --> on a sensiblement la même config...
Message édité par hifichris le 02-03-2005 à 15:50:57
<Feed-back> http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
n°3913131
jeremy059
Posté le 02-03-2005 à 18:21:07  profilanswer
La tour de mon pot est moins bien ventilée, et elle chauffe plus donc je penss pas que ca soit de la surchauffe ..... je vais essayer l'alim je penses ...
anticrenelage , quant je l active ca plante 6600gtPb avec modem sagem 908 usb.. help plz .. :(
ventilo de carte graph qui se coupe !!! helpQuel 6600GT AGP ?
6600GT -> Bizareries d'affichage et Freezeprobleme de gravure - help
Help ,Prob carte graphique ou alimentationTemp MSI 6600GT AGP
[Help] plus d'accès à la partition principale avec HDD SeagateBon je trouve encore pas ma ram... Help ?
Plus de sujets relatifs à : 6600GT Bug Texture ! Help
