6883 connectés
  o/c 6600gt
o/c 6600gt
n°3699303
eushkadi
Posté le 14-12-2004 à 15:09:37  profilanswer
salut
je voudrais o/c ma carte:
1/j'ai frequence horloge principale a 300MHZ performance 2d ,500 en 3d
2/...horloge memoire 900 MHZ
3/je peut aussi modifier la synchrinisation avancé mais a qoi cela sert?
4/EN modifiant ces parametre je crois que on pert la garantie?
5/j' ai effectué l' application performance optimales et je passe en 528/959 en 3d
6/Les perf sont elle correct?
7/comment voir la temperature de ma carte graphique
MERCI
n°3699504
eushkadi
Posté le 14-12-2004 à 16:32:25  profilanswer
quel logiciel pour la temperature?
n°3700362
eushkadi
Posté le 14-12-2004 à 20:01:32  profilanswer
o/c automatique j'ai eu 570/1.04GHZ
mais problem au niveau ecran au bout 1/2 h sur HL 2 avec apparition "eclair" ou de trait vert.
donc j'ai tout remis en normal
Faut-il modifier la synchronisation?
n°3700385
s7omp
Posté le 14-12-2004 à 20:07:25  profilanswer
Normalement avec les drivers nvidia tu peu voir la temperature si ta cg est equiper d'une sonde
n°3700488
playerz2oo​4
Posté le 14-12-2004 à 20:33:09  profilanswer
Si tu peux le modifier en manuel, met 550//1.1ghz et dis nous la marque de ta carte
n°3701352
eushkadi
Posté le 15-12-2004 à 02:05:01  profilanswer
j' ai une albatron 6600 gt agp  et je sais pas si il y a 1 sonde.il faut q je vois
En fait es ce que cela abime la carte  lorsque on a des eclair vert ou trait vert dans les jeux en o/c?
ca chauffe peut etre trop?Pourtant en pci elle supporte tres bien o/c:
http://anandtech.com/video/showdoc [...] =2295&p=15
de + pouvez repondre a ma question 3 et 4 (cf +haut)
MERCI
n°3701524
playerz2oo​4
Posté le 15-12-2004 à 09:34:17  profilanswer
t'a des eclairs en  550//1.1ghz ?
n°3701678
eushkadi
Posté le 15-12-2004 à 11:23:43  profilanswer
ces frequences j'ai pas essayer,j'ai des eclairs en 570/1.04ghz + proc o/c 10%
.En fait les logiciel a fait des tests et ma mis ces frequences.
Tu pense que ca passerais mieux en 550/1.1.
En fait j'ai essayé une fois mais je vais peut etre pas trop
tenter des o/c car je m' y connait pas trop.
Il faut peut etre changer les voltages ?
n°3702918
playerz2oo​4
Posté le 15-12-2004 à 19:46:35  profilanswer
en fait le gpu de la 6600gt a 570 c'est dans le limite, pour etre plus tranquil baisse un peu l'oc du gpu alors que la ram supporte des frequence d'environ 1.2ghz max (et ca depend des cartes.)donc 550/1100 semble un bon compromis
n°3702927
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 15-12-2004 à 19:49:57  profilanswer
L'overclocking n'est pas une science sur à 100%, tu peux aussi être tombé sur un model qui ne s'overclocke pas bien. de plus tu n'est pas dans la bonne partie du forum.
n°3702987
playerz2oo​4
Posté le 15-12-2004 à 20:16:50  profilanswer
oué mais bon sur la section informatique y'a un mec qui a reussi a pousser la 585/1260 donc bon il en est assez loin en mettant 550/1100
n°3702990
burn2
Posté le 15-12-2004 à 20:18:46  profilanswer
ça veut rien dire, y en a qui ont pousser leur 6800 à 410 et moi je peux pas atteindre le 400 donc voila.
n°3703548
eushkadi
Posté le 15-12-2004 à 23:24:57  profilanswer
ok merci je vais tester et je vous dirais
n°3705516
eushkadi
Posté le 16-12-2004 à 21:43:33  profilanswer
En effet en 550/1100 ma carte bronche pas.
Je l'ai tester toute 1 apres midi.
Faut il faire 1 rodage?
A quoi sert la synchronisaation avance?
n°3707240
purmalt
Posté le 17-12-2004 à 17:23:46  profilanswer
hello a tous,
je viens d'acheter cette carte
comment faites pour O/c cette carte ? avec les drivers Nvidia ?
je n'ai pas de fonction pour modifier les frequences comme sur les ATI.
il faut un utilitaire a part ?
n°3707246
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 17-12-2004 à 17:25:57  profilanswer
purmalt a écrit :
hello a tous,
une simple modif de registre avec Coolbits3d
http://www.majorgeeks.com/download4375.html
n°3707298
purmalt
Posté le 17-12-2004 à 17:47:49  profilanswer
 :jap:  :jap: Merci !! :jap:  :jap:
n°3707879
eushkadi
Posté le 17-12-2004 à 21:12:22  profilanswer
je comprend pas a quoi sert cet utilitaire puis que avec les
drivers invidia tu peut le faire?
bref :)
n°3707904
DivX
Posté le 17-12-2004 à 21:20:30  profilanswer
euh... non normalement.
l'onglet n'apparait dans les pilotes nvidia justement qu'en installant les coolbits ou rivatuner
n°3709180
eushkadi
Posté le 18-12-2004 à 14:16:11  profilanswer
En fait moi il apparait(onglet) car avec mon albatron j'ai
un truc a rajouter dans le registre pour pouvoir o/c.
Ce doit etre ca qui m'a permis o/c.
Quelqu'un sait a quoi ca sert de modifier la synchronisation avancé merci
  o/c 6600gt
Dilemme !! Aidez moi !! Radeon 9800pro ou Geforce 6600GT ??6600gt ou 6800LE
ASUS EN 6600GT6600GT pr remplacer une 9500Pro ?
Ti 4200 vs 6600GT - 3DMark01gros pb sur une 6600gt bug d affichage...aidez moi!!
6600gt ou 6800 ?Ma geforce 6600GT chauffe trop ????????
Achat 6600GT ? Performance ? Prix ? Marque ?geforce 6600GT ou geforce6800
Plus de sujets relatifs à : o/c 6600gt
