2478 connectés
  - 6600GT & Performances :: Solution -
 Page :   1  2
Page Précédente
n°3811172
nipson
I pwn n00bs
Posté le 23-01-2005 à 11:52:11  profilanswer
Bonjour à tous,
Donc comme j'ai vu que pas mal de monde (dont moi il y a de cela qques heures) a des problème de performances avec les 6600GT AGP8x ou PCIExpress...
Ayant trouvé la solution à mon problème : j'avais 20fps sur HL², 50-70fps sur Counter Strike 1.6 (celui qui date d'il y a 5ans ^^).
Donc pour resoudre ce problème, j'ai cherché pdt des heures sur les forums, mais ça n'a rien donné. Apres moulte reinstallation de la carte graphique et des drivers 71.xx. J'ai donc pris le risque de flasher le BIOS...
Et MIRACLE !
Ma carte graphique a desormais des performances optimales ! Les memes que celles que vous pouvez voir sur les sites ou cette carte a été testé :D
Donc avant de flasher le BIOS renseignez vous bien sur votre type de carte mere, s'il n'y a pas un utilitaire pour vous aider à flasher le BIOS, telechargez le programme que le constructeur de la cm à mis à votre dispositon (sur www.clubic.com > drivers) par exemple. et Flashez le BIOS.
Ma config : p4 3.2Ghz // 512 Mo Kingston pc3200 // 6600GT MSI PCIeXpress // CM 915G Combo MSI
n°3813037
nipson
I pwn n00bs
Posté le 23-01-2005 à 21:04:16  profilanswer
J'ai aussi decouvert que le problème de performances pouvait venir de votre carte mère, je cite :
"...Intel avait découvert une anomalie sur les southbridges ICH6 / ICH6R..."
Source : http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] esures.htm
J'ai toujours mon pb, je flashage du BIOS n'a en fait pas changé grand chose...
Le renvoie de la carte mère s'impose (J'ai une 915P Combo qui utilise le ICH6 Intel...)
n°3813052
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 23-01-2005 à 21:11:02  profilanswer
nipson a écrit :
Bonjour à tous,
Et MIRACLE !
euh tu as flashe avec kel bios  :??:  ta msi 6600gt pci-e
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°3813782
z0b
Posté le 24-01-2005 à 01:58:30  profilanswer
euh j'ai mon bios cm à jour et j'ai toujours mes problèmes de fps sous cs1.6 avec ma POV, j'ai essayé moults drivers sans succès là je suis sous 2K et c'est toujours pareil!
Ce n'est pas un problème de coussinets, ni un problème de surchauffe, je suis donc à la rue :(
n°3813783
darren
bing blang blaow
Posté le 24-01-2005 à 02:00:16  profilanswer
Même problème :/
n°3813790
DarkThos
Posté le 24-01-2005 à 02:21:14  profilanswer
Moi aussi j'ai toujours mon probleme de FPS :(
je fais 52 FPS au test video de counter strike source en 1024 alors que si on regarde ces tests , on voit bien que j'ai un probleme ...
http://images.anandtech.com/graphs/nvidia%20geforce%206600gt%20agp_11160421120/5477.png
je vais finir par regretter ma 9600XT :(
Sinon moi pour les coussinets , je suis pas certain d en avoir ou pas :? j ose pas trop bouger à ça :(
Et ma carte est détectée en PCIx0 au lieu d'AGP 8X , et j arrive pas à changer ça. J ai lu qu on devait désinstaller les drivers de la carte mère et ceux de la carte graphique puis re installer , mais le probleme , c est que je sais pas comment désinstaller les drivers de mon asus A7V8X-X :(
n°3813794
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 24-01-2005 à 02:33:21  profilanswer
driver cleaner, ca doit le faire
n°3813795
DarkThos
Posté le 24-01-2005 à 02:34:49  profilanswer
Ben j'ai le soft , mais je sais pas quoi désinstaller ... :(
n°3813810
FanGY
Posté le 24-01-2005 à 03:16:09  profilanswer
tout et tu reinstalle tout comme moi xD apres c etais niquel
n°3813842
z0b
Posté le 24-01-2005 à 05:08:15  profilanswer
j'ai un peu tenté tout ça mais rien à faire... pour mon cs 1.6 datant tout de même de 98 il me semble (le moteur) bah il faut virer la synchro alors qu'avec ma geforce 4 Ti 4200 ça passait nickel 100fps constant mis à part aztech.
Alors j'ai des resultats communs dans les bench m'enfin c'est moche sans la synchro :(
2003: 7309 (8000oc 565/1000)
2005: 2989 (3300oc 565/1000)
Si quelqu'un trouve une soluce à ce yoyo de fps qu'il me fasse signe :|
n°3814166
rxjy
JeanZyves
Posté le 24-01-2005 à 10:38:25  profilanswer
En effet, il faut penser à désactiver le Vsync entre carte et écran.
Mon ancienne ge4200ti dépassait rarement 75 i/s (taux de rafraischissement de mon écran)
Mais ma nouvelle 6800 le fait allègrement donc risque de plafonner à 75 FPS si je ne désactive pas cette syncro...
n°3814201
mrdoug
Posté le 24-01-2005 à 10:49:16  profilanswer
Je dois vraiment être le seul à n'avoir aucun prob avec ma 6600GT
n°3814242
rxjy
JeanZyves
Posté le 24-01-2005 à 11:04:14  profilanswer
tu n'es pas seul
tu n'es pas seul
n°3814299
DarkThos
Posté le 24-01-2005 à 11:30:37  profilanswer
Effectivement j ai gagné 20 FPS au test video de counter strike source en désactivant la sincro verticale , mais c est en 1024 , donc encore bien loin des 83 que je devrais avoir en 1280*1024 :(
n°3814311
brunonone
Posté le 24-01-2005 à 11:33:18  profilanswer
c'est bon, t'as surement pas le meme proc que celui du test c'est tout...
n°3814338
DarkThos
Posté le 24-01-2005 à 11:41:33  profilanswer
je suis a 65 FPS en 1280*1024 mais j'ai quelques bug , mais c est peut etre du au fait que dans les options CS il est mis LCD a coté de cette résolution et que j ai un moniteur classique ? le test est fait sans anticrenelage ? je vais essayer de faire sans pour voir mon score
n°3814351
biniou
Posté le 24-01-2005 à 11:48:28  profilanswer
ah ben forcément, si tu n'installes pas le driver AGP, ça va pas trop le faire
installe les derniers VIA 4-in-1
n°3814365
DarkThos
Posté le 24-01-2005 à 11:54:46  profilanswer
Ben quand je lance l'install , ça lance une barre de progression marqué unpaking , et apres , plus rien ... faut t il faire quelque chose de special avant d installer des drivers ?
n°3814376
Ryan
Foupoudav
Posté le 24-01-2005 à 11:58:34  profilanswer
Non je pense pas, c'est juste que ceux pour qui ca fonctionne il viennent pas sur le forum et son plutot occuppé à s'éclater à Doom3 en 1280 AA4X AF8X à 45FPS :D
n°3814410
DarkThos
Posté le 24-01-2005 à 12:07:38  profilanswer
Le DOT c est dangereu ? avec ça , je fais 74 en test video en 1280*1024 , ce qui est bien je pense , vu mon pauvre athlon xp 2600+
Mais la carte est quand même reconnue en tant que pcix0 , ce qui me semble bizar :( et je n'arrive pas a installer mes driver :?
n°3814423
nipson
I pwn n00bs
Posté le 24-01-2005 à 12:11:25  profilanswer
Lorsque j'ai flashé mon BIOS j'ai utilisé l'utilitaire MSI. Les pb ont disparus jusqu'au prochain reboot... là je les ai encore.
J'ai ma Vsync : off, et j'ai max 70fps à CS 1.6 ... j'ai envoyé un mail à MSI (puisque ma carte graphique est une MSI) je vous tient au courant si j'ai une solution.
Faites de meme, ecrivez à nVidia ou bien le constructeur de votre carte, et repondez sur ce sujet, y a forcement une solution !
n°3814464
DarkThos
Posté le 24-01-2005 à 12:29:37  profilanswer
Si tu as des nouvelles de MSI , tiens nous au courant , vu que j en ai une aussi , ça m interesse :)
n°3814489
nipson
I pwn n00bs
Posté le 24-01-2005 à 12:40:42  profilanswer
Pas de problème. J'ai envoyé un mail dans lequel j'ai decris mon problème etc. J'espere qu'ils pourront m'aider ! Je sais pas quoi faire : j'ai tout essayé drivers, flashage du BIOS, formatage, mis à jour de directX, TOUT. Mais rien à faire.
De plus je pensais que cela venais d'un bug de ma Carte mere, mais ce n'est pas le cas. Car en fait, un autocollant stipule qu'elle a subit un test de validité... donc ça vient pas de la cm non plus ! :/
Faut que tout ceux qui ont le meme type de probleme avec la 6600GT envoient un mails à leur constructeur (pour ma part MSI). Ils doivent savoir comment regler ça !
n°3814503
nipson
I pwn n00bs
Posté le 24-01-2005 à 12:45:12  profilanswer
On ne "flash pas le BIOS d'une carte graphique" le BIOS c'est ce qui fait tourner ta carte mere en fait. Mais je te deconseille de le faire si tu n'as pas de notion en informatique. Si jamais le flashage crash et que tu as des pb avec ta disquette de sauvegarde t'es foutu ^^
Mais ce n'est pas le sujet, ne nous egarons pas :)
› Configuration .
n°3814544
nipson
I pwn n00bs
Posté le 24-01-2005 à 12:56:40  profilanswer
Pour les 6600GT le problème ne vient pas des coussinets (je suis meme pas sur qu'il y en est d'ailleurs) et ça ne vient pas non plus de problèmes de chaleur car ma cg est à 30 - 40 °C la plupart du temps.
De plus si vous touchez au coussinets, je crois que la garantie n'est plus valable ! Alors mefiez vous !
› Configuration .
n°3814602
z0b
Posté le 24-01-2005 à 13:13:00  profilanswer
nipson je pense que tu devrais visualiser tes temp sous rivatuner 30/40 ça fait un peu lite je trouve :D
sinon pour les coussinets la pov en a voir le topic unique consacré à elle et le fait de les retirer ne fait pas sauter la garantie ;)
n°3814609
nipson
I pwn n00bs
Posté le 24-01-2005 à 13:15:28  profilanswer
ah bon, autant pour moi.
Mais, jvais aller voir ça sous riva tuner... mais ça m'etonnerait que ça soit ça. Car il y a vraiment bcp de monde qui a ce pb de performances avec la 6600GT... :/
j'ai aussi trouvé un sujet sur le site de MSI, j'y posts de temps en temps, il traite du meme pb.
Anglophobes s'abstenir ^^
http://forum.msi.com.tw/thread.php [...] post508632
J'ai aussi regardé les frequences que j'avais dans l'utilitaire MSI (pratique c ptits trucs ^^)
http://nipson.free.fr/nipson/msi_6600gt.gif
http://nipson.free.fr/nipson/msi_6600gt_2.gif
Message édité par nipson le 24-01-2005 à 13:20:49
› Configuration .
n°3814671
DarkThos
Posté le 24-01-2005 à 13:28:14  profilanswer
Moi j'ai rien de cocher dans la partie AGP/PCIE Information :?
http://membres.lycos.fr/thosforum/msi.JPG
n°3814697
nipson
I pwn n00bs
Posté le 24-01-2005 à 13:36:43  profilanswer
lol ^^ si t'as une PCIe tu devrais avoir PCIE 16X de cocher, si t'as un AGP8X tu dois avoir le AGP4X et le AGP8X de cocher.
T'as bien activé tes ports PCIE ds le BIOS ?
› Configuration .
n°3814704
Kortex@HFR
Qu'ils sont cons ces lamas !!!
Posté le 24-01-2005 à 13:41:17  profilanswer
[HS]
Si, si, on peut flasher le BIOS d'une CG. Toutes ne le supportent pas, mais certaines peuvent gagner en perfs suite à cela. C'est le cas, par exemple, de la Gigabyte 6800 AGP passive, livrée d'origine avec un BIOS F1 quin'active que 8 pixel pipeline sur les 12 dispo en standard sur les 6800. En flashant la carte sur le BIOS F2, les 12 pixel pipeline apparaîssent correctement, avec les perfs qui vont avec. Enfin voila, c'était juste pour dire qu'une CG ça peut aussi se flasher.
[/HS]
Au coeur du swirl - Mon feed
n°3814708
DarkThos
Posté le 24-01-2005 à 13:42:51  profilanswer
Ben je suis en AGP 8x , mais regarde ceci , je suis en PCI x 0 :
http://membres.lycos.fr/thosforum/msi2.JPG
J'ai essayé de réinstaller les drivers de ma carte mere mais apres avoir double cliquer dessus et que ça ait fait "unpacking" , rien ne se passe :( comment faire pour les installer comme il faut ?
Message édité par DarkThos le 24-01-2005 à 13:43:21
n°3814749
nipson
I pwn n00bs
Posté le 24-01-2005 à 13:58:30  profilanswer
lol PCIx0 la dsl, mais j'ai jamais vu ça oO
› Configuration .
n°3814754
brunonone
Posté le 24-01-2005 à 13:59:23  profilanswer
non c'est normal
n°3814847
DarkThos
Posté le 24-01-2005 à 14:29:32  profilanswer
Moi a ce que j ai lu , faut que j arrive à désinstaller les pilotes de la carte mere , puis ceux de la carte graphique , et que je réinstall le tout , et là la carte sera détectée en AGP et ça ira mais j y arrive pas :(
n°3814853
nipson
I pwn n00bs
Posté le 24-01-2005 à 14:32:03  profilanswer
Je viens de jouer à cs 1.6 >> 45-70 fps ça fait peur pcke 200€ la carte quand meme. Alors qu'avec mon 2eme pc equipé d'une 9600SE 128Mo j'ai 100fps constant !
› Configuration .
n°3814874
z0b
Posté le 24-01-2005 à 14:42:14  profilanswer
hihi avec ma gf4Ti 4200 pareil :|
n°3814930
nipson
I pwn n00bs
Posté le 24-01-2005 à 14:58:00  profilanswer
Je viens de faire un test sur 3DMark05, j'ai un score de 3050. Mais ça me parait bizarre j'ai entre 12 et 18fps aux 3 tests GT1-2- et 3 ?!
› Configuration .
n°3814939
swimcoyote
Posté le 24-01-2005 à 15:01:26  profilanswer
Score sub-normal.
Les 6600 font 3200 en général...
-- ex-élan --
n°3815086
DarkThos
Posté le 24-01-2005 à 16:24:09  profilanswer
moi je fais 1717 :(
Ou alors je met des options trop élevées ? quelles sont les options à mettre ?
n°3815089
brunonone
Posté le 24-01-2005 à 16:25:24  profilanswer
quand on parle de score a un bench c'est tout par defaut...
 Page :   1  2
Page Précédente
6600GT + ecran LCD 26 pouces6600GT et le refroidissement
6600GT et 6800 : Question de consommation.3d mark ==>6600gt
¤¤ Probleme Sans Solution pour le moment ¤¤ (Reboot)Fx 5700 (spécial) mieux que 6600GT ! ?
Qualité des sorties vidéo des Gainward 6600GT?Score minable avec ma 6600GT !
6600gt ou 6800 classique ?Gros pb de performances avec ma 6600GT!!!
Plus de sujets relatifs à : - 6600GT & Performances :: Solution -
