4606 connectés
  6600gt et bus128 bits
n°3923554
_kick_
Posté le 07-03-2005 à 11:52:21  profilanswer
bonjour à tous,
dans l'optique de m'acheter quelques composant cet aprem, j'ai regardé les différente 6600gt sur ldlc et j'ai vu que leur descriptif des cartes étaient tous les même et qu'ils marquaient que ces carte avait un bus mémoire 128bits. Il me semblait pourtant qu'il y avait des 128 et des 256 bits et que les 128 étaient du caca en boites(desole!), pouvez vous m'éclairer s'il vous plait.
Aussi, est-ce que l'on peut brancher 2 ecrans sur ces cartes(j'hesite entre une leadtek et une pov, la pov ayant un bien meilleur packaging de jeux)
la leadtek
http://www.ldlc.com/fiche/PB00026293.html
la pov
http://www.ldlc.com/fiche/PB00024447.html
merci d'avance
n°3923562
hakxe
Belgium compliant
Posté le 07-03-2005 à 11:54:46  profilanswer
Tu dois surement confondre avec les 9800 pro qui existent en version SE (128 bits).
La 6600 gt a une architcture differente et adaptée a son bus mémoire "faible" et s'en sort très bien (en l'occurence, plus rapide qu'une 9800 pro en bus 256 bits!)
n°3923568
pgas69
Posté le 07-03-2005 à 11:56:32  profilanswer
Ca dépend de la CG, une 9800pro en 128 bits est beaucoup moins performante qu'une 256bits. Pour les 6600GT elles sont toutes en 128bits et pourtant plus performantes que les 9800pro 256 bits.
Edit : pour Hakxe les 9800se ont des pipelines désactivés pas rapport au pro. Il existe bien des 9800pro en 128bits attention  l'arnaque...
Message édité par pgas69 le 07-03-2005 à 11:59:21
n°3923620
_kick_
Posté le 07-03-2005 à 12:26:33  profilanswer
ok merci bien, et sinon laquelle des deux marques?
n°3923630
pgas69
Posté le 07-03-2005 à 12:31:05  profilanswer
Ca dépend de ce que tu recherches :
leadtek => performance + overclock
POV => bundle attrayant
n°3923631
_kick_
Posté le 07-03-2005 à 12:32:22  profilanswer
l'overclocking ne m'interesse pas du tout, apres au niveau performance, ca doit etre de l'ordre d'une image par seconde entre les deux cartes sur les test, donc je pense prendre la pov.
n°3923648
mac fly
Posté le 07-03-2005 à 12:44:11  profilanswer
Petite erreur sur un point, la 9800 "se" ne se caractérise en rien par le bus mémoire, j'ai moi meme une 9800se 256 bits et g réactivé les pipes pour avoir au final une 9800PRO 256bits o/c à la fréquence d'une 9800XT :D
La 9800 "SE" se caractérise uniquement par le fait qu'elle ait 4 pipes activés sur 8 au lieu des 8 pipes actifs de la 9800PRO, c'est tout.
différence PCMCIA 16/32 bitsLeadtek 6600GT AGP8x sur Asrock K7S8x et lag avec Skype
Quelle CG AGP pour 250 € maxi ?, 6600gt ou ATI ?[PB]Sonde BFG 6600GT + ...
MSI 6600GT assez bruyanteBugs d'affichage sur une Chintech 6600gt AGP
Problemes avec CG 6600GT PCI-E Leadtek256 bits avec du 4X ??
Question Geforce 6600gt (fréquences trop basses)Quelle 6600gt ?
Plus de sujets relatifs à : 6600gt et bus128 bits
