7294 connectés
  Problemes avec CG 6600GT PCI-E Leadtek
n°3919353
juanpablo
Posté le 05-03-2005 à 12:35:21  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai de gros problemes d'affichage avec ma config qui a 2 mois et qui est la suivante:
CM asus A8N SLI deluxe
Athlon 64 3500+
CG Leadtek 6600GT PCI-E
2*512 de RAM corsair value
écran nec FE700 qui date de 3ans et limité a 85hz
Voici les problemes rencontrés:
- au démarrage de la machine, 8 fois /10 l'écran ne détecte plus rien et se met en veille après le logo windows, l'ordinateur, lui, tourne
- a certains jeux je rencontre se probleme après un temps aléatoire de jeu
- en quittant certains autres jeux, un écran bleu apparait m'obligeant à  rebooter
- sous windows, les bords de l'écran ont eu à etre déformer voir presque arrondis
D'ou peut venir le probleme? Je n'ai pas encore essayé de mettre d'autres drivers, lesquels dois-je mettre? Cela peut venir de l'écran ou meme de la CM?
merci d'avance
n°3919366
Down to th​e Devil
Posté le 05-03-2005 à 12:42:41  profilanswer
Y'a marquer quoi sur l'écran bleu?
Message édité par Down to the Devil le 05-03-2005 à 12:42:54
n°3919411
juanpablo
Posté le 05-03-2005 à 13:06:25  profilanswer
le message de windows banale qui me dis d'essayer de redémarrer l'ordinateur et si le probleme persiste de contacter le fabriquant bla bla bla...
n°3919414
Down to th​e Devil
Posté le 05-03-2005 à 13:09:41  profilanswer
Tous les drivers sont a jours?
Essayes de mettre les derniers forceware.
n°3919424
juanpablo
Posté le 05-03-2005 à 13:17:08  profilanswer
ok je vais essayer merci
n°3919433
darck ppc
Posté le 05-03-2005 à 13:23:21  profilanswer
Sinon, regarde de profil ta carte graphique au niveau du dessous du dissipateur. Celui ci doit correctement porter sur le support.
Sinon tu peux toujours faire un retour SAV car les premières 6600 GT ont eu quelques soucis.
n°3919434
loris07
Posté le 05-03-2005 à 13:23:51  profilanswer
T'a quoi comme alim ???
n°3929127
juanpablo
Posté le 09-03-2005 à 17:39:18  profilanswer
g l'alim textorm 380W du boitier textorm noir avec griffe
j'ai changé de drivers, ça na rien résolu
autre probleme lorsque je rencontre le probleme de l'écran noir ma cg se désinstalle ainsi que mon écran
d'ou cela peut venir?
n°3935560
juanpablo
Posté le 12-03-2005 à 11:54:24  profilanswer
pas compris ça
n°3937674
juanpablo
Posté le 13-03-2005 à 12:18:06  profilanswer
up
n°3939364
darck ppc
Posté le 14-03-2005 à 00:19:32  profilanswer
Quand tu prends ta carte vidéo de profil, il faut que tu regardes entre le dissipateur et la base où il appuie s'il porte bien. Dans le cas contraire il évacue mal la chaleur.
Tu peux avec les drivers NVIDIA (pas ceux "spécial Leadtek" ) regarder la température du core, il ne doit pas dépasser 50° en idle. Vérifie aussi la température quand tu joues (avec un ALT+TAB ou immédiatement après avoir quitté le jeu)
n°3939444
KamE38
La France se meurt
Posté le 14-03-2005 à 01:47:41  profilanswer
+1 ton probleme pourrait venir de la chaleur
Et tu perds deja 5/10 degrés  :non:
ce qu'il faut faire c'est télécharger rivatuner http://www.3dchips-fr.com/actualit [...] _15_4.html
et lancer la fonction de monitoring pendant que tu joues et apres tu regardes a combien tu es monté en température :hello:
n°3939802
2-Lx
Posté le 14-03-2005 à 11:21:28  profilanswer
moi je dirai un ecran qui part en vrille ou une reinstallation de windows, paske des bords arrondit et l ecran qui se met en veille jpense pas que ce soit la CG, si elle chaufferai elle planterai en freezant
Vends : DDR - Carte Mere
n°3941522
darck ppc
Posté le 14-03-2005 à 22:01:34  profilanswer
Oui je sais, mais s'il est à 120° ça fera pas une grande différence :D
Question Geforce 6600gt (fréquences trop basses)Quelle 6600gt ?
Meilleure 6600GT pour - de 200€?Est ce vraiment utile de prendre une 6800 plutot qu'une 6600GT ?
une carte PCI indépendanteArtefact 6600 GT Leadtek
temperature sur 6600gttemp. geforce 6600GT (gigabyte GV-N66T128D)
Quel ventilo pour une 6600gt gigabyte ?Perf/Silence/Fiabilité 9800pro ou 6600gt
Plus de sujets relatifs à : Problemes avec CG 6600GT PCI-E Leadtek
