9772 connectés
  Sli 660 ti
Sli 660 ti
n°8579456
lilmoh
Posté le 09-01-2013 à 20:12:55  profilanswer
j'ai une alimentation de 650 watt.
Ma question:
Est-ce que je peux faire tourner un SLI de GAINWARD Gtx 660 ti  avec refroidisseur de base(Model constructeur) avec cette alimentation ?
Merci pour vos réponses.
Ma configuration:
- Carte Graphique: Crossfire SAPPHIRE HD 7850 oc 2Go
- Processeur: i7 2600k OC à 4.2 Ghz.
- Mémoire vive: 4x4Go (16 Go) 1600 Mhz
- Alimentation: Corsair TX 650
- Disque dur: WD 1 To / SSD Corsair GT 120 Go.
- Carte mère: Asus p8z68.
Message édité par lilmoh le 09-01-2013 à 20:22:44
n°8579483
Bob Wiskar​fe
Posté le 09-01-2013 à 20:37:47  profilanswer
Oui, mais ça risque de chauffer un poil... meme avec l'épaisseur d'une de ces carte entre tes 2 cg.... C'est mieux que les cg collées, mais faudra quand meme penser a bien ventiler.
Juste pour info, Quel sera l'espace entre les 2 cg ?
I7 920 - EVGA Classified X58 3 way-SLI - GTX670 EVGA FTW - 3*4go DDR3-2000 - BenQ XL2420T - 3D 120Hz 1920x1080 - Win7 x64
n°8579552
lilmoh
Posté le 09-01-2013 à 21:33:53  profilanswer
Merci pour votre réponse.
je ne sais pas exactement, je crois que c'est environ 5 cm.
Voila ma carte mère:
http://brain.pan.e-merchant.com/4/ [...] 713634.jpg
n°8580725
Bob Wiskar​fe
Posté le 10-01-2013 à 19:45:13  profilanswer
Tu aura 1 emplacement pcie de libre entre les 2 cg... Un peu juste... Faudra une bonne ventilation pour forcer l'air frais a passer entre les 2 cg...
Sinon, tu devrais aussi pouvoir mettre la 2eme cg dans le 3eme port pcie... Tres bonne espacement entre les 2 cg... Le seul probleme est que la carte du bas sera tres mal refroidie car pas de flux d'air frais direct dessus... Mais c'est a tester
EDIT:
A mais attend... Tu es déjà équipé de 2 cg... Donc niveau température, tu est au courant ;)
A noter qu'avec le pcie du bas, tu risque de te retrouvé en x4... je sais pas si ton sli fonctionnera en x8/x8 ou e x8/x4... Dans le 2eme cas, le sli/cf est a éviter a cause des perf...
Message édité par Bob Wiskarfe le 10-01-2013 à 19:52:39
n°8580748
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 10-01-2013 à 19:59:55  profilanswer
Pour l'alim c'est bon.
Niveau chauffe , c'est bon vu que c'est un ventirad de type blower , la grosse partie de l'air chaud est expulsé à l'extérieur
n°8580856
Bob Wiskar​fe
Posté le 10-01-2013 à 20:59:16  profilanswer
Le blower empeche juste le cpu entre autre de surchauffé... ça empeche pas que les cg sont quand meme un poil proche... En gros, la cg du dessus prendra +10/15°C, voire meme peut etre plus...
Mais bon, lilmoh doit etre au courant de la temp avec son cf... Je comprend pas trop la question...
Ou alors, la vraie question est peut etre -> aurait-je un avantage a troquer mon cf de 7850 pour un sli de 660ti ?
n°8580903
lilmoh
Posté le 10-01-2013 à 21:30:34  profilanswer
non bob Wiskarfe je ne veux pas entrer dans ce débat ma commande est en cours de livraison.
Donc d'après ce que j'ai compris le problème n'est pas l’alimentation mais la chaleur.
Quel sont vos conseilles ?.
n°8580925
lilmoh
Posté le 10-01-2013 à 21:46:13  profilanswer
J'ai regardé sur le site de ASUS et apparemment le Port PCIe noir est en x4.
Pour le CPU j'ai un watercooling , j'ai deux ventilateur en façade du boitier et un ventilateur collé au radiateur du watercooling.
n°8580987
Bob Wiskar​fe
Posté le 10-01-2013 à 22:11:30  profilanswer
Que conseiller  :sweat:
C'est sur que pour du sli, des cg avec blower sont fortement recommandées...
Ensuite, tu devras bien monitorer tes cg (en tout cas au début)... Si elles chauffent trop elles vont se mettre en throttling...
Bon, maintenant, tant que tu n'as pas tester, on peut pas vraiment conseiller... Faut attendre les résultats :D
A part ça, le truc de bien avec les cg @PCB (plaque éléctronique) de ref, c'est que l'on peut les watercooler... Mais on y est pas encore... déjà faut pouvoir dissiper 300/400W ;)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00133964.html -> c'est bien ce modele de cg qui compose ton CF ? juste pour savoir, ça chauffait comment ?
Oui, il est marqué x4 pour le pcie, mais sur la mobal, il est indiqué -> PCIEX16_3
donc, apparemment, ça serait un x16 (mais il est peut etre cablé qu'en x4)... Ou alors, il est possible qu'il passe @x4 si il y a dejà 2 cg sur les 2 autres ports pcie... tant qu'on a pas tester on peut pas trop savoir...
Il me semble aussi que sur ce type de mobal (Z68 ASUS) que le pcie_3 est partagé avec l'usb3 et le sata3... Et donc, que l'utilisation de ce port peut obliger la désactivation d'une fonction pour avoir droit a l'autre...
En gros (et en plus clair), soit tu n'utilise pas ce 3eme pcie et tu aura droit a l'usb3 et sata3, soit tu l'utilise, et il y a possibilité que l'usb3 et/ou le sata3 soit désactivé... Voire aussi le passage du pcie en x1
Bref, je sais plus trop il y a bien 1.5/2 ans de ça...
Message édité par Bob Wiskarfe le 10-01-2013 à 22:17:30
n°8581019
lilmoh
Posté le 10-01-2013 à 22:27:43  profilanswer
Pour les temp de mon CF je suis a 60°
n°8581030
Bob Wiskar​fe
Posté le 10-01-2013 à 22:31:50  profilanswer
ok, tu risque d'etre plus chaud avec le sli
n°8585571
lilmoh
Posté le 14-01-2013 à 19:43:19  profilanswer
Normalement mon boitier supporte 7 ventilos.
je vais acheter 7 ventilateurs pour bien refroidir.
n°8585592
Bob Wiskar​fe
Posté le 14-01-2013 à 19:59:14  profilanswer
Attend de tester les cg avant d'investir dans des ventilo ;)
n°8585640
lilmoh
Posté le 14-01-2013 à 20:26:31  profilanswer
je les ai installé hier et je suis a 80° max
n°8585660
Bob Wiskar​fe
Posté le 14-01-2013 à 20:37:04  profilanswer
Et le % ventilo ?
n°8585716
lilmoh
Posté le 14-01-2013 à 21:16:59  profilanswer
comment voir la vitesse des ventilos de la carte graphique ?
n°8586917
Bob Wiskar​fe
Posté le 15-01-2013 à 20:00:59  profilanswer
Surement de la meme maniere que tu as relevé la temp :d
Message édité par Bob Wiskarfe le 15-01-2013 à 20:01:16
n°8609335
lilmoh
Posté le 03-02-2013 à 19:08:03  profilanswer
test effectué avec Battlefield 3 en Ultra 1920 x 1080, a l'aide de Gpu-Z.
1400 Rpm pour chaque GPU.
65° pour chaque GPU.
j'ai acheté 2 ventilos pour mon Watercooling pour le mettre en mode push.
http://www.grosbill.com/4-x-170027 [...] he=nbeloop
et je vais prendre 2 comme ça
http://www.grosbill.com/4-be_quiet [...] ur_boitier
n°8652176
max022
Posté le 09-03-2013 à 19:45:33  profilanswer
Je n'ai jamais fait de sli et je me demandais pour info si cela pose problème si mes 2 slot pci express sont très éloigné (je dirais qu'il y a bien 8 cm entre les 2).
  Sli 660 ti
GTX 660 et Corsair HX520 (+ questions sur les Voltages de la HX520)Probleme CG 660 ti
[installation] SLI de GTX 670.SLI de GTX 670 overkill?
i7 920 non OC suffisant pour gtx 660 TI??difference entre gtx 660 et sli 2x gtx 460?
SLI GTX 660 Ti baisse framerateHelp pour SLI de 660 gtx : mauvaise perf [pas resolu]
660 SLI vs 660 TI SLI vs 660 TI vs 670[HFR] Dossier : Nvidia GeForce GTX 660, Asus DirectCU II TOP et SLI en test
Plus de sujets relatifs à : Sli 660 ti
