3095 connectés
  60Hz sur le 2e moniteur en bi-écran avec ma RADEON 7500 -> normal??
n°4164278
nioubizz
Posté le 27-06-2005 à 00:25:36  profilanswer
salut,
je viens d'ajouter un 2e moniteur.. j'ai ainsi pu tester les fonctions bi-écrans de ma radeon 7500..
mais, qque soient les réglages, le second moniteur scintille comme du 60Hz alors qu'il est paramétré en tout point commme le 1er!!
Edited: j'ai vérifié via le menu du moniteur: il est bien en 60Hz contrairement au paramètres sous win!
est-ce propre au radeon 7500?
ou bien quel est le blème svp?
Message édité par nioubizz le 26-07-2005 à 19:20:30
n°4166090
nioubizz
Posté le 27-06-2005 à 21:59:23  profilanswer
changer.. pourquoi?
elle a théoriquement tout ce dont j'ai besoin..
je ne joue pas..
par contre est-il normal que le second moniteur n'affiche qu'en environ 60Hz???
n°4166134
paraxial
Les sondages, source de vie.
Posté le 27-06-2005 à 22:14:40  profilanswer
propriété,, paramètre, avancé, écran, tu change. Ensuite, tu reviens dans paramètre, tu sélectionne le 2ème écran, et tu va dans avancé, écran, et tu change
et sa roule
n°4168772
nioubizz
Posté le 28-06-2005 à 23:23:05  profilanswer
non non non  :sarcastic:
il me semblait avoir précisé que j'avais évidemment déja effectué ces réglages  :jap:
bien que les 2 écrans (soient paramétrés tous deux à 85Hz), le second scintille comme du 60Hz  et adopte la taille d'image correspondant au 60Hz donc manifestement il affiche en 60Hz et ceci bien que les paramètres enregistrés soit 85Hz!
n°4185002
nioubizz
Posté le 06-07-2005 à 15:02:55  profilanswer
up
n°4185078
laxou
bof bof ...
Posté le 06-07-2005 à 15:29:59  profilanswer
quelle est la resolution de tes ecrans ?
n°4185104
nioubizz
Posté le 06-07-2005 à 15:39:50  profilanswer
réglés sur 1280x1024 à 85Hz
mais je crois que j'ai essayé des résolutions plus basse sans succès
n°4185142
nmalta10
Posté le 06-07-2005 à 15:59:53  profilanswer
Et bien çà fait plaisir de voir que je ne suis pas tout seul à avoir ce genre de problème.
Avec ma radeon 7200 (all-in-wonder) depuis que j'ai mis le SP2, la fréquence de rafraichissement ne varie plus (60hz)malgré tout les réglages.
Si il y a une solution je suis également preneur.
n°4189235
nioubizz
Posté le 08-07-2005 à 15:16:44  profilanswer
ok alors bienvenu au club ;)
je dois dire que je n'ai pas testé sur un autre système ni sans le SP2..
EDITED: j'ai testé depuis sans le SP1, puis avec le SP1a, et de nouveau avec le SP2
-> j'obtiens le meme pb dans tous les cas!
Message édité par nioubizz le 26-07-2005 à 19:21:50
n°4204446
nioubizz
Posté le 16-07-2005 à 15:58:16  profilanswer
up
n°4205474
nioubizz
Posté le 17-07-2005 à 01:21:28  profilanswer
up
n°4205486
zefirus
Posté le 17-07-2005 à 01:43:06  profilanswer
même problème de bi-écran et de fréquence de rafraichissement avec un radeon 9800pro sous Win2K.
problème résolution de la façon suivante
dans les propriétés avancés d'affichage -> Displays -> décochage de Use DCC information + Refresh rate override sur disable
et j'ai rentré la résolution max et la fréquence de rafraichissement max à la main.
parce qu'en laissant Windows faire tout tout seul il s'obstinait à ne mettre que des fréquences pourries même en forçant avec des shareware comme refresh forcing ou autre.
Message édité par zefirus le 17-07-2005 à 01:44:44
Je suis celui qui a vécu le gigahertz. Celui qui a plein de petits ventilos... Je suis celui-là même qui a overcloké le gigamégabit... En moi coule le L.S.P. Mes mémoires fondent une à une... Je me sens comme une forme aléatoire. C'est étrange.
n°4206439
nioubizz
Posté le 17-07-2005 à 17:49:41  profilanswer
mmm je crois que j'ai pas ces options pour ma radeon 7500 :(
n°4206550
Cabou
Posté le 17-07-2005 à 18:42:28  profilanswer
changer de carte graphique :) Pour le bi écran elle doivent commencer à etre vieilles.
n°4211129
nioubizz
Posté le 19-07-2005 à 19:11:59  profilanswer
humm pour les jeux ok mais pour le bi-écran il me semble que ça n'a pas changé tellement depuis..
d'autres avis?
n°4212945
nioubizz
Posté le 20-07-2005 à 15:15:56  profilanswer
up
n°4226670
nioubizz
Posté le 26-07-2005 à 19:18:43  profilanswer
peut etre faut il installer une version Catalyst moins récente???
Tous les possesseurs de radeon 7500 ont du 60Hz max sur leur 2e moniteur en bi-écran???
n°4310282
nioubizz
Posté le 05-09-2005 à 17:10:16  profilanswer
up
n°4310293
c_planet
Posté le 05-09-2005 à 17:15:16  profilanswer
utilise ati tray tools (et si il te plait profites-en pour désinstaller le control center, il est bien mieux)
PS : click droit sur l'icone -> display -> settings -> DCC
ensuite tu peux utiliser le refresh lock
Message édité par c_planet le 06-09-2005 à 00:51:33
n°4312287
nioubizz
Posté le 06-09-2005 à 18:17:01  profilanswer
merci pour l'info, j'ignorais qu'il existait un substitut au Catalyst..
bon j'ai installé ati tray tools
mais quand je fais ça: click droit sur l'icone -> display -> settings -> DCC
j'obtiens le message d'erreur suivant: "Your device is not supported"   :(
pourtant c'est une radeon 7500
n°4335054
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 18-09-2005 à 20:18:12  profilanswer
En tout cas sur ma 9800Pro sous Win, aucun soucis ; ça marchait nickel...
Pour la 7500, je sais pas trop, mais y'a forcément un truc à faire :/
n°4338287
nioubizz
Posté le 20-09-2005 à 21:54:45  profilanswer
c'est dingue aussi que personne n'ait de radeon 7500.. avec ou non ce problème :(
problème, ordi coupe tout seul + ecran bleuEcran noir de temps en temps
Double écran avec VGA de la CM et radeonEcran Bleue (je pense que c'est le bios)
Driver pour la ATI radeon 9800 pro?difference ati radeon 9600 pro, 9600 xt, 9800pro et geforce 6600
Pc réseau , visionner ecranque choisir : radeon 9500 pro, 9600 pro, Fx 5600 ?
Ecran ne s'allume pas [URGENT]
Plus de sujets relatifs à : 60Hz sur le 2e moniteur en bi-écran avec ma RADEON 7500 -> normal??
