4041 connectés
  5970 et freeze bureau (2d)
n°7381462
bysty
Posté le 27-03-2010 à 09:33:32  profilanswer
Apres m'etre arraché les cheveux sur ce probleme j'ai trouvé une solution que je post ici :
En effet j'ai fait l'acquisition d'une 5970 de chez MSI.
(hors sujet pensez a retirer la prise de l'alimentation ou au moins couper avec le bouton 1/0 de l'alim lorsque vous connectez un nouveau matériel. j'ai eu la mauvaise surprise que mon pc s'allume au moment de l'insertion de la dite carte... ça fait peur...)
Config :
E6600@3ghz
Asus PRQ SE2
4 Go DDR2
Sata en AHCI
Windows 7 64Bits
Donc j'allume mon PC, il reconnait la carte (j'avais les drivers a jour pour la 4870) (catalyst 10.2) :love:
Puis au bout de 5 minutes de surf... artéfact... puis écran jaune puis noir et retour bureau avec message (le controleur video ne répondait plus et à été redemarré) ou un truc du genre... :??:
J'éteind, vérifie mes branchement... pas de problemes... :pfff:
je rallume ...pareil et toutes les 30s / 2min ... donc assez pénible... puis au bout de 3 -4 fois freeze total... :pfff:
je desinstalle les drivers...réinstalle... pareil... change de drivers.... 10.1, 10.1fix, 10.3beta, 9.12 ... le tout en désinstallant avant... et nettoyage du bios et des dossiers de appsdata et autres ... pareil ...  :o
test 3d, nickel aucun probleme, jeux nickel aucun plantage... 65° à pleine charge (donc pas de problème de surchauffe), recherche de bios chez msi ... je suis a jour...
donc bizarre que ça plante en 2d ... je regarde, vois donc avec ati overdrive que ma carte tombe a 175Mhz en idle au lieu de 725 et 300 en mem au lieu de 1000.
je me dis donc que ce n'est surement pas assez et que ça la fait planter.
Je regarde sur le net... pas grand chose.... puis quand meme je trouve le meme probleme sur des sites anglais, mais sans solution.    :sweat:
je décide de monter la frequence a la main. ça marche  :) mais pas sur l'idle  :non: ... je fais un profil pour la 2D plus élevé...reboot..toujours stock... je test sous XP pas de probleme de freeze, je test le profil idle + haut, reboot... prit en compte super... interressant de savoir que ça marche là ou je n'ai pas le problème.... GRRR  :whistle:
reteste sous win7 ... pas prit en compte...donc bug....  :kaola:
je trouve enfin un logiciel qui permet de bouger la fréquence idle sous win7  (ouf!) AMD GPU CLOCK TOOL.  mais il fixe tout aux mêmes fréquences 2D et 3D et je suis obligé de le relancer au démarrage entre 2 mini freeze CG .... donc un peu lourd. Par contre effectivement plus de problème après avoir monté la fréquence a 400 et la mem a 600.
Je me dis donc.. il faut que je flash ma carte, mais comme il n'y a pas de bios a jour pour ma carte je vais etre obligé de le faire moi meme ...   :heink:
je trouve un programme Radeon bios editor RBE ou je peux le faire, mais j'ai aucune donnée... j'utilise donc GPUZ qui me permet de récupérer mon bios en .bin avec un petit bouton a droite... je sauvegarde le truc... le charge dans RBE et trouve plein de choses que je ne comprends pas...   :whistle:
je vois plein de données avec les fréquences et plein d'autres... mais je vois mes frequences basses... je change donc avec 400 core et 600 mem.
je veux flasher avec ces données... il faut atiwinflash pour le faire ... decidement.... :heink:   je recupere atiwinflash le lance par RBE.... FREEZE machine... commence serieusement a me gonfler tout ça...  :o
je relance la machine, relance amd gpu pour eviter de planter, relance ATIwinflash tout seul.. ouf il se lance, je repars sous RBE sauvegarde mon bios modifié qui s'appelle rom maintenant ... alors qu'il s'appelait .bin avec GPUz. "tsss ça va jamais marcher ce truc"
je lance atiwinflash, charge mon bios .rom .. ha il l'a prit apparemment...  :sweat:
ok maintenant je fais quoi ?  tiens y a un bouton programme on va voir, j'appuie... ATIWINFLASH flash votre Carte  :ouch: ... ha bon ? meme pas un petit message pour avertir avant ...  panique... :sweat:  ça avance... mon dieu je suis peut etre en train de chibrer ma carte ...   :sweat:  Oo .... ça avance (l'opération peut prendre quelques minutes....) ..... ça avance ......... :sweat:  ET FREEEEEZE !!!!!!!!!!!!!!!   :??:  :non:  :ouch:  :fou:
(envie de me pendre...)
j'attend 5 min ... rien toujours planté........... :fou:  :fou:  :fou:  :fou:
j'appuie donc sur mon petit bouton reset...ma carte est morte.....    :cry:
il s'allume ?  :ange:
charge.... :sweat:
arrive sur windows  :sweat:
je touche a rien... :sweat:
pas de plantage...  :wahoo:
je relance AMD GPU TOOL pour remettre les frequences...en attendant de réessayer sur winXP (plus stable)   :jap:
et là ...
MIRACLE ! il a prit en compte mes frequences !!!   :love:  :love:  :love:
Depuis la carte marche nickel  :pt1cable:
je l'ai même overclockée en 800 et 1100 au lieu de 725/1000 ... elle marche super bien !!    :pt1cable:  :pt1cable:  :love:  :love:
pleine charge à 77° max confortablement overclockée en +...
QUE DU BONHEUR  :bounce:
voila donc j'espere que ce post (roman?)  aidera certains qui pourrait avoir ce probleme avec leurs cartes... je sais que je ne suis pas le seul dans ce cas.
n°7381475
slr56
Tout problème a sa solution.
Posté le 27-03-2010 à 09:40:33  profilanswer
Quelle est ton alimentation?
La CG a besoin d'une alimentation qui soit plus que correct.
Ensuite, un E6600@3Ghz, c'est faible pour profiter pleinement de ta 5970. Il va falloir overclocker ton processeur aux alentous des 3,5/3,8Ghz.
Configurations type du moment : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1331_1.htm  https://www.jouannetphotographe.com
n°7381493
pop-pan
yay!
Posté le 27-03-2010 à 10:00:17  profilanswer
non tu n'est pas vraiment le seul, par contre une autre methode plus simple consiste a creer un profil d'overclock dans CCC et d'editer le fichier  XML manuellement pour forcer les frequences 2d
Sous 7 :
C:\Users\[username]\AppData\Local\ATI\ACE\profiles.xml
editer les CoreClockTarget et MemoryClockTarget
Plop !
n°7381512
bysty
Posté le 27-03-2010 à 10:11:02  profilanswer
slr56, j'ai une 1000W de chez antec
Quand a mon proc, je sais mais j'ai pas envie de tout changer... carte mere, ram proc... apres l'achat d'une 5970... le portefeuille est plus leger  ;)
mais bon de toute facon les jeux ne rament pas meme tout a fond et 16000 sous 3dmark vantage...  je suis limité par le proc c'est sur... mais comme je dis aucun jeu ne lag meme tout a fond... donc...   :)
pop-pan :  j'ai testé plein de fois ... impossible de faire fonctionner cette méthode, ça revient toujours en stock au niveau idle.
ça a marché sous XP sans probleme, mais impossible sous win7 64... je ne sais pas pourquoi
n°7381574
pop-pan
yay!
Posté le 27-03-2010 à 10:48:25  profilanswer
bah je suis sous 7 x64 aussi
1/ cree un profile "nopowerplay" avec ATI overdrive sauvegardé
2/ delocke ATI overdrive sinon l'application des frequences ne se fera pas
3/ edite le profil C:\Users\[username]\AppData\Local\ATI\ACE\Profiles\nopowerplay.xml tu mets ca dedans :
<Profile>
  <Caste name="Graphics">
    <Groups>
      <Group name="Overdrive5">
        <Feature name="TimeUnlocked" />
        <Feature name="OverclockEnabled">
          <Property name="OverclockEnabledProperty" value="True" />
        </Feature>
        <Feature name="AutoTuneSupport" />
        <Feature name="CoreClockTarget_0">
          <Property name="Want_0" value="55000" />
          <Property name="Want_1" value="55000" />
          <Property name="Want_2" value="72500" />
        </Feature>
        <Feature name="MemoryClockTarget_0">
          <Property name="Want_0" value="100000" />
          <Property name="Want_1" value="100000" />
          <Property name="Want_2" value="100000" />
        </Feature>
        <Feature name="CoreVoltageTarget_0">
          <Property name="Want_0" value="1038" />
          <Property name="Want_1" value="1038" />
          <Property name="Want_2" value="1050" />
        </Feature>
        <Feature name="MemoryVoltageTarget_0">
          <Property name="Want_0" value="0" />
          <Property name="Want_1" value="0" />
          <Property name="Want_2" value="0" />
        </Feature>
        <Feature name="FanSpeedProtocol_0">
          <Property name="FanSpeedProtocolProperty" value="RPM" />
        </Feature>
        <Feature name="FanSpeedAlgorithm_0">
          <Property name="FanSpeedAlgorithm" value="Automatic" />
        </Feature>
        <Feature name="FanSpeedRPMTarget_0">
          <Property name="Want" value="0" />
        </Feature>
        <Feature name="FanSpeedPercentTarget_0">
        </Feature>
        <Feature name="CoreClockTarget_1">
        </Feature>
        <Feature name="MemoryClockTarget_1">
        </Feature>
        <Feature name="CoreVoltageTarget_1">
        </Feature>
        <Feature name="MemoryVoltageTarget_1">
        </Feature>
        <Feature name="FanSpeedProtocol_1">
          <Property name="FanSpeedProtocolProperty" value="Percent" />
        </Feature>
        <Feature name="FanSpeedAlgorithm_1">
        </Feature>
        <Feature name="FanSpeedRPMTarget_1">
          <Property name="Want" value="960" />
        </Feature>
        <Feature name="FanSpeedPercentTarget_1">
          <Property name="Want" value="50" />
        </Feature>
      </Group>
    </Groups>
    <Adapter name="PCI_VEN_1002&amp;DEV_689C&amp;SUBSYS_25421002&amp;REV_00_6&amp;2D02A7A8&amp;0&amp;00200038A">
      <Aspect name="Overdrive5" />
    </Adapter>
  </Caste>
</Profile>
4/ tu actives le profil dans CCC et normalement ta carte passe a 550 en idle
Plop !
n°7382151
bysty
Posté le 27-03-2010 à 16:16:29  profilanswer
hello merci de ta réponse de ton profil ... mais ça marche po ... j'ai activé ati overdire, crée profile, save... edité le fichier au bon endroit et coller ton script. save, je retourne sur atioverdrive j'active le profil et ...il s'en fout... completement... je pourrais lui mettre la recette du bloubiboulga que ça ferait pareil ... je sais pas pourquoi ... ???
n°7383906
pop-pan
yay!
Posté le 28-03-2010 à 19:06:57  profilanswer
c'est effectivemment bizarre ton histoire.
Plop !
n°7384143
bysty
Posté le 28-03-2010 à 21:54:30  profilanswer
bon pas trop grave, car le problème est résolu avec le flash du bios...J'ai lu sur des forum anglais que chez certaines personnes le profil n'était pas pris en compte, et que les valeurs étaient toujours stock en idle malgré cette technique. tout pareil.
n°7384451
testlogici​el
Posté le 29-03-2010 à 09:06:10  profilanswer
bonjour,
j'ai le même probléme freeze, plantage en 2D ( la 3d marche nickel)
mais avec une Zotac GTX260² .  mais j'y connais rien en flashage de bios et autre et je connais même pas les utilitaires à utiliser pour les cartes nvidia. De plus la carte est neuve et chez ldlc.com ils m'ont dit de la renvoyer pour echange , mais si çà refait pareil çà craint.
Quelqu'un a une idée .
n°7384456
Alis_70
Posté le 29-03-2010 à 09:10:37  profilanswer
apparemment je suis le seul dans ce cas, mais j'ai essayé également de flasher ma 5970 à 400/900 en 2D et ça n'y a rien fait (pourtant les fréquences avaient été prise en compte), j'ai toujours eu des soucis : SAV ... j'attends pour en récupéré une autre (ou la mienne réparée je sais pas)
testlogiciel a écrit :
bonjour,
il y a des soucis avec les 5850/5870/5970, mais avec les GTX260 à mon avis c'est pas du tout courant (et c'est surement pas le même problème), donc renvoies la tu as très peu de chance de récupéré une mauvaise (si le pb vient de la CG bien sur) !
Message édité par Alis_70 le 29-03-2010 à 09:13:04
n°7384462
bysty
Posté le 29-03-2010 à 09:22:52  profilanswer
Salut
testlogiciel :  pour nvidia c'est bizarre effectivement si tu es le seul essai le SAV, si ça continue il faudra que tu l'essaies sur une autre machine voir autre os pour voir si les symptomes persistes. sinon il faut que tu trouves comment la flasher et changer les valeurs, tu vas trouver ça facilement sur google avec les mots clé (flash bios nvidia).
alis_70 : j'ai encore eu le probleme 1 fois en 2d, mais bien moins méchant qu'avant juste quelques artéfacts, j'ai lancé un petit jeu 3d et tout est rentré dans l'ordre.
J'ai l'impression que 400 en core c'est encore pas assez... en idle
comme le profil de pop pan je pense qu'il faut monter a 550 et si toujours artéfact monter aussi la mémoire.
n°7384467
Alis_70
Posté le 29-03-2010 à 09:24:29  profilanswer
bysty a écrit :
Salut
ouais mais bon déjà avec 400 ta CG va consommer plus, mois je l'ai achetée entre autre parcequ'elle consommait pas beaucoup en 2D (par rapport aux modèles concurrent), je refuse de devoir la faire tourner H24 en 3D (ou presque) parce que les gignolos de chez ATI sont pas foutu de concevoir un produit qui marche ...
Message édité par Alis_70 le 29-03-2010 à 09:26:02
n°7384528
pop-pan
yay!
Posté le 29-03-2010 à 10:27:36  profilanswer
le core c'est une chose mais sur les ATI en GDDR5 c'est la ram qui pompe le plus en idle. c'est aussi souvent le changement de frequence de cette meme ram qui pose probleme (deja sur 4850x2 et 4870x2)
sinon par defaut idle en double/triple screen les cartes sont a 400/1000
Plop !
n°7384732
bysty
Posté le 29-03-2010 à 13:17:11  profilanswer
alis je suis bien d'accord avec toi...c'est assez honteux d'acheter une CG à ce prix là pour être ..... de la sorte... en + ils sont meme pas capable de sortir un correctif pour corriger ce bug.
merci de l'info pop
n°7780136
Foxsnake
Posté le 31-01-2011 à 20:58:02  profilanswer
<Profile>
    <Groups>
        </Feature>
        </Feature>
        </Feature>
        </Feature>
        </Feature>
        </Feature>
        </Feature>
        </Feature>
        </Feature>
        </Feature>
        </Feature>
        </Feature>
        </Feature>
        </Feature>
        </Feature>
        </Feature>
        </Feature>
      </Group>
    </Groups>
    </Adapter>
  </Caste>
</Profile>
Que dire de plus, a part Merci.
Ton astuce ma été d'un très grande aide.
Petit plus que je rajouterais, n'oubliez pas de mettre le fichier modifier en Lecture seul, pour ceci :
-Clic droit sur le fichier
-Propriété
-coché "Lecture seul"
-validé
Ceci évitera toutes modifications du fichier par le gestionnaire de profiles Ati.
Autre petit plus, si votre carte 5970 est une Sapphir, flasher son bios avec le bios donné sur le site ASUS, ceci débloquera quelque option comme la gestion du ventillo et du voltage GPu.
Le bios d'origine des 5970 sapphir est quelque peut défaillant, le remplacer par celui d'un carte 5970 Asus m'a était d'un très grande utilité ;)
Message édité par Foxsnake le 31-01-2011 à 21:00:06
n°7780533
Tous
http://www.annuaire-guitare.fr
Posté le 01-02-2011 à 04:02:03  profilanswer
n°8154771
st0nyyy
Posté le 19-12-2011 à 14:31:00  profilanswer
bysty je sais que ça date un peu, mais j'ai des PB avec la même carte, HD5970 de chez MSI
et je cherche désespérement le vbios de cette derniere (introuvable sur le net),
pourrais tu mettre en ligne les MASTER et SLAVE vbios de la carte bysty (avec GPU-z, sauvegarder le bios, si t'as encore la carte) ?
ça me sauverait la vie, tout simplement   :)
n°8154948
st0nyyy
Posté le 19-12-2011 à 16:26:46  profilanswer
Freeze d'écran puis grésillementAide à l'achat d'un ordinateur de bureau - budget 600€
Config PC Bureau petit gamerPc qui freeze
Ecran freezeordi de bureau avec carte quadro
Ati tray tools : profile 2D avec clocks par defautProblème audio : son,mp3 qui sautent pendant 10s, freeze audio ??
freezeMicro Freeze tres genants
Plus de sujets relatifs à : 5970 et freeze bureau (2d)
