8048 connectés
 Page :   1  2  3
Gtx 580 saccades!
n°8171397
canardcach​e
Posté le 02-01-2012 à 16:44:18  profilanswer
il y a un truc que je sais pas mettre à jour: le bios
Il me fait ""image integrity check failed"(mon bios est en 2001 est ce que cela vaut la peine de changer le bios?)"
n°8171418
Tortue-Gen​iale
Posté le 02-01-2012 à 16:54:56  profilanswer
canardcache a écrit :
 on...
Mais je répète si tu recherches en anglais: bcp parle de ce problème avec des config récentes...
Comme je l'ai dit plus haut, j'ai quasiment la même config que toi et je n'ai aucun stuttering.
Par contre ça va être difficile de trouver d'où viens le problème, les causes peuvent être multiples : conflit avec certaines versions des drivers de la carte mère (classique), carte graphique défectueuse (déjà vu ça), stabilité de l'alimentation (déjà vu aussi), etc... Ce n'est souvent pas évident de trouver la cause. Le mieux serait effectivement de tout réinstaller pour repartir de zéro, et d'installer uniquement les drivers de la carte mère + ceux de la carte 3d puis de tester les jeux comme l'a dit wingames.
Non pas la peine.
Message édité par Tortue-Geniale le 02-01-2012 à 16:56:06
n°8171439
pirocrazy
Posté le 02-01-2012 à 17:06:17  profilanswer
sauf que comme presentis , le probleme ne vien pas du GPU comme peu le prouver ce graph d'occt.
la courbe du CPU devrais etre lineaire , mais la elle est tres discontinue toute les 55s environs.
tes problemes viennent sans aucun doute de la.
pourrais tu adjoindre les graphs de tentions et de temperatures du processeur ?( la c'est la T° GPU )
n°8171447
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 02-01-2012 à 17:09:10  profilanswer
ma comfig est trés récent +1 canardcache.
pour le bios chez asus je c'est que il faut jamais prendre les dernier bios.
après c'est a toi de voir si sa peut réglé ton problème.
n°8171450
canardcach​e
Posté le 02-01-2012 à 17:10:15  profilanswer
heuuuu comment on fait ça??? avec quel progr et comment?
n°8171451
canardcach​e
Posté le 02-01-2012 à 17:11:05  profilanswer
pour le test alim: il est marqué que c'est pas sans risque je peux quand même y aller?
Pourtant dans le programme occt j'ai fait le test du CPU
Message édité par canardcache le 02-01-2012 à 17:13:23
n°8171469
thepilot64
Posté le 02-01-2012 à 17:20:55  profilanswer
2001 ?
n°8171475
pirocrazy
Posté le 02-01-2012 à 17:24:14  profilanswer
en fait OCCT te donne plusieurs graph a la fin du test , dont T° , tentions , % d'utilisation ect... et c'est ces graph la dont j'ai besoin.
pour le power supply , tu peux y aller sans probleme. ton alim est suffisement dimentionnée et est de qualitée.
 avant de lancer , va dans les options pour bien avoir les bonnes sondes de T° dans le graph
n°8171490
canardcach​e
Posté le 02-01-2012 à 17:31:37  profilanswer
power supply
http://i42.servimg.com/u/f42/14/82/33/12/2012-011.png
n°8171499
canardcach​e
Posté le 02-01-2012 à 17:33:28  profilanswer
heu tu veux autre chose que ça...? car sinon je ne comprends pas comment le faire...
n°8171516
pirocrazy
Posté le 02-01-2012 à 17:42:29  profilanswer
en fait j'aurais aimer que tu post tout les graph donné par OCCT. il en fais 4 ou 5 par test normalement
n°8171520
canardcach​e
Posté le 02-01-2012 à 17:43:49  profilanswer
heuuuuu... moi à chaque test, je n'ai qu'un graphique qui se crée...
Dis moi comment on peut faire plusieurs graphiques...
n°8171535
pirocrazy
Posté le 02-01-2012 à 17:53:09  profilanswer
va dans option de occt ( voyant orange )
logiciel de monitoring met hwmonitor
ensuite coche afficher en temps reel:
-tous les cores
-gpu
-cpu Vcore
+12V
ps: comme le power supply a l air d'etre correct , fais le test sous linpark. c'est le plus exigeant pour le CPU
si hwmonitor n'est pas proposé , telecharge le http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
Message édité par pirocrazy le 02-01-2012 à 17:58:58
n°8171554
canardcach​e
Posté le 02-01-2012 à 17:59:31  profilanswer
"hwmonitor" je n'ai pas cette option...?
n°8171557
pirocrazy
Posté le 02-01-2012 à 18:01:22  profilanswer
j ai edité , telecharge le et relance occt :)
n°8171599
canardcach​e
Posté le 02-01-2012 à 18:21:21  profilanswer
haaaaa mais ça j'ai ! j'ai mis les résultats plus haut
J'ai résintallé mais toujours rien dans occt
Message édité par canardcache le 02-01-2012 à 18:25:04
n°8171617
pirocrazy
Posté le 02-01-2012 à 18:30:41  profilanswer
oui mais non  :D
ce dont j'ai besoin c'est des graph pour controler la stabilitée.
je ne vois pas pourquoi tu n'as qu un seul graph par test sur occt
ex http://www.megaupload.com/?d=TKTLOSYH
il y a plusieurs graph pour un meme test normalement
n°8171643
canardcach​e
Posté le 02-01-2012 à 18:54:29  profilanswer
ok je comprends... mais cela ne fonctionne pas: je t'assure que j'ai fait ce que tu m'as dit.
n°8171683
canardcach​e
Posté le 02-01-2012 à 19:23:05  profilanswer
tiens j'ai trouvé un exemple assez ressemblant avec mass effect 2 dans mon cas
http://www.youtube.com/watch?v=9E03TOTFs0M
n°8171696
chris1601
Posté le 02-01-2012 à 19:34:34  profilanswer
je pense que ça viens de ton ssd
n°8171698
canardcach​e
Posté le 02-01-2012 à 19:38:08  profilanswer
ben le jeux n'est pas installer sur le ssd...
n°8171719
chris1601
Posté le 02-01-2012 à 20:01:20  profilanswer
oui mais ton systeme y est, j'ai déjà vu des problemes de ce genre sur les nouveaux ocz (vertex 3) justement ( le ssd en systeme ),
sur les derniers vertex, il ont eu pas mal de soucis, le pire c'est avec des CM Asus.
attention c'est une probabilité, vu qu'en informatique une panne peut avoir une multitude de causes différentes.
voici le topic dédié : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6212_1.htm
Message édité par chris1601 le 02-01-2012 à 20:13:48
n°8171864
canardcach​e
Posté le 02-01-2012 à 22:20:42  profilanswer
ok je vais lire ça ^^ mais on va garder cette possibilité en tête!
n°8171978
canardcach​e
Posté le 03-01-2012 à 00:10:32  profilanswer
un moyen de tester le ssd pour trouver qqch?
n°8172004
thepilot64
Posté le 03-01-2012 à 00:40:55  profilanswer
Je dirais prends toi un petit disque par la genre 60 go ou tu mets que ton systeme dessus tt en débranchant ton ssd ...
Tu réinstalle juste les drivers nécessaires et tu testes.
Ou réinstalle complète. Barbare mais radical !
n°8172020
canardcach​e
Posté le 03-01-2012 à 00:58:33  profilanswer
^^ on va essayer toutes les possibilités avant d'en arriver là...
on sait déjà que le gpu n'a pas grand chose à se reprocher et que les temperature générales semblent normalent c'est déjà ça... je penche de plus en plus pour le ssd.
n°8172516
canardcach​e
Posté le 03-01-2012 à 14:37:27  profilanswer
Bon ai réussis a mettre le bios à jour: toujours rien de nouveau, je dirais même que c'est légèrement pire... ça devient fatiguant
n°8172536
pirocrazy
Posté le 03-01-2012 à 14:56:03  profilanswer
comme je te l'ai dis , ton test occt revele un soucis sur la ram/processeur.
regarde la ligne verte , elle devrai rester sur 100% ( c'est la charge processeur ) voir au pire descendre a 95%
si en jeu le proco passe de 70% de charge a 5% comme sur le graph , ca te crée un lag ou plus exactement du shuttering ( baisse de fps )
mais pour trouver la source de ce probleme , il me faut a tout prix les graphs d'occt pour voir d'ou cela peu venir. ( alim , ram , carte mere ou simplement T° )
http://i42.servimg.com/u/f42/14/82/33/12/2012-010.png
n°8172544
djfred 2
Posté le 03-01-2012 à 14:58:28  profilanswer
je pense ta carte est presque hs met tout en dehors du boitier pour tester
n°8172649
canardcach​e
Posté le 03-01-2012 à 16:25:55  profilanswer
je suis tout à fait prêt à te les donner si tu me dis comment: occt ne donne pas plusieurs graph comme je te l'ai dit.
J'ai installé les programme que tu m'as dit ça ne le fait pas Mais je VEUX y arriver... c'est pas de la mauvaise volonté!
n°8172667
pirocrazy
Posté le 03-01-2012 à 16:38:40  profilanswer
j'ai bien compris , ne t'en fais pas =)
le souci , c'est que je ne comprend vraiment pas pourquoi il ne te les crées pas :/
En attendant de trouver la solution pour les graphs , tu peux toujours executer quelques passes de "memtest86+" (installation sur usb)
http://www.memtest.org/download/4. [...] taller.zip
Message édité par pirocrazy le 03-01-2012 à 16:42:53
n°8172687
canardcach​e
Posté le 03-01-2012 à 16:54:11  profilanswer
je viens d'installer le occt 4.0.0 là il y adans les options la possibilité de mettre Built-in (HWMONITOR) mais il ya aucune autre option. L'autre soucis c'est que j'ai essayé de faire une test d'1/4 dh'eure et il aduré 24 minutes avant que je l'arrête...
n°8172704
pirocrazy
Posté le 03-01-2012 à 17:02:43  profilanswer
c'etait pas occt 4.0 que tu avais telecharger o.O
peu etre que ca te fera les graphs avec celui la. enfin , s'il deconne pas a nouveau vu qu'apparement , t'as deja un souci avec.
decidement , t'as pas de bol toi -_-"  j'ai jamais eu le moindre souci avec occt ( et j'en ai manger du test sur pas mal de cfg )
n°8172720
canardcach​e
Posté le 03-01-2012 à 17:15:47  profilanswer
fonctionne pas du tout occt 4.0...
Aucun graph de produit...et il ne s'arrête pas après le temps que je mets...
Ou alors dois je mettre auto au lieu d'infini???
n°8172726
canardcach​e
Posté le 03-01-2012 à 17:19:36  profilanswer
http://i42.servimg.com/u/f42/14/82/33/12/0129.jpg
http://i42.servimg.com/u/f42/14/82/33/12/0229.jpg
j'en pleure tellement que ça m'énerve
n°8172736
canardcach​e
Posté le 03-01-2012 à 17:21:48  profilanswer
Pour le bios c'est bon je viens de réussir... mais de là à savoir ce que j'ai fait...
n°8172850
canardcach​e
Posté le 03-01-2012 à 18:44:45  profilanswer
http://i42.servimg.com/u/f42/14/82/33/12/2012-012.png
http://i42.servimg.com/u/f42/14/82/33/12/2012-013.png
http://i42.servimg.com/u/f42/14/82/33/12/2012-014.png
http://i42.servimg.com/u/f42/14/82/33/12/2012-015.png
http://i42.servimg.com/u/f42/14/82/33/12/2012-016.png
http://i42.servimg.com/u/f42/14/82/33/12/2012-017.png
http://i42.servimg.com/u/f42/14/82/33/12/2012-018.png
http://i42.servimg.com/u/f42/14/82/33/12/2012-019.png
http://i42.servimg.com/u/f42/14/82/33/12/2012-020.png
n°8172892
pirocrazy
Posté le 03-01-2012 à 19:13:50  profilanswer
bon , occt 4.0 a vraiment un soucis , il n'arrive meme pas a lire ton FSB o.O
du coup je ne peu meme pas etre sur que les resultats sont bon. as tu est ce que le processeur etait bien a 100% sous occt ? ( si tu as regarder )
n°8172893
canardcach​e
Posté le 03-01-2012 à 19:15:53  profilanswer
oui à 100%! la ligne est montée jusqu'au dessus et s'est collée sur le rebord haut de la fenêtre
n°8174192
canardcach​e
Posté le 04-01-2012 à 17:34:15  profilanswer
ben heu on vient de trouver qqch:
le clavier!
après ça:
"- panneaux de config'
- options d'ergonomie
- rendre le clavier plus facile à utiliser
- activer les touches filtres
- configurer les touches filtres
- activer les touches de répétitions et les touches lentes
- configurer les touches de répétitions et les touches lentes -> ignorer toutes les frappes répétés
- Eviter les frappes accidentelle ===> 0.0s
Ne pas oublier d'activer les touches filtres une fois que vous avez ignorer les frappes répétés car windows les désactive une fois que aeffectué la derniere opération. "
je n'ai plus de problème!!! Sauf un: j'ai un bruit à chaque fois que je touche une touche.... très embêtant. Si qqn sait comment enlever ce son...
n°8174315
canardcach​e
Posté le 04-01-2012 à 18:23:06  profilanswer
en fait win faisait comme si je tapais la lettre plusieurs fois quand je tenais appuyer une touche de plus il y avait pas de driver clavier d'installer... maintenant moi meme je ne comprends pas
 Page :   1  2  3
SLI 580, 2ème CG plus reconnueGtx 580 vs SLI gtx 560 ou hd 7970
GTX 295 vs GTX 580700 W + gtx 580 = Manque de jus ou ?
Problème GTX 260 SOC
Plus de sujets relatifs à : Gtx 580 saccades!
