4960 connectés
  sli gtx 580 & 3d mark 11 en extreme
n°7760159
amine001
Posté le 18-01-2011 à 21:11:47  profilanswer
bjr , jai la config suivante , i7 980x , sli gtx 580 , asus rampage III extreme , ssd 80giga , corsair md 750 watts , 6g0 ddr3 , w7 64bts ,
3d mark 11 en mode extreme resolution 1920x1080p mon score est de x3748 , normalement mon score devrait etre plus élevé dapres les autre resultats
quelqu'un a une idée ?
merci.
n°7760448
G-Slide
Si si, je suis gentil !!!
Posté le 19-01-2011 à 00:20:09  profilanswer
je sais que les GTX 500 ont un systeme de downclocking quand elles sont sous alimentées. C'est pas un peu juste 750W pour une config aussi monstrueuse que la tienne ?
n°7761154
amine001
Posté le 19-01-2011 à 15:02:39  profilanswer
salu , ba ecoute un sli de gtx 580 consome au max 700 watts en pleine charge , et si comme tu dis jorai été sous alimenté jorais eu des pb comme des ecran bleu etc..... et surtout que mes otre tourne tres biens et au max donc voila
n°7761473
G-Slide
Posté le 19-01-2011 à 17:53:04  profilanswer
heu : http://www.guru3d.com/article/gefo [...] -review/14
719W en charge, je pense pas que ton alim ait un rendement de 100% :/
edit : en plus, dans leur test, c'est un i7 965, qui consomme moins que ton 980x a mon avis
Message édité par G-Slide le 19-01-2011 à 17:54:05
n°7761503
fkasztel
Posté le 19-01-2011 à 18:08:03  profilanswer
j opte aussi pour l alim limite
essaies en underclockant le CPU par exemple
n°7768815
amine001
Posté le 24-01-2011 à 17:40:27  profilanswer
je suis pas ss alimenté , puiske tou fonctione correctement avec les les jeux
n°7769237
G-Slide
Posté le 24-01-2011 à 21:16:20  profilanswer
bah si ca marche viens pas faire un topic... on te dit que c'est pas parce que tu n'as pas d'écran bleu qu'il n'y a pas de probleme d'alimentation :
n°7769392
Maxwell166​4
Posté le 24-01-2011 à 22:34:28  profilanswer
S'il y a un système d'underclocking en cas de manque de jus, alors pas de BSOD mais bien des performances en baisse. Donc comme tu dis, tout ira bien dans les jeux mais tu n'auras pas un score génial dans les benchs. Maintenant vu l'ordi que tu as, je pense que tu n'es pas a quelques centaines d'euro près. Achète une alim 1000 ou 1200 W comme par exemple l'AX1200 de Corsair (ça risque d'en faire rire certains qui ont lu mon topic sur le choix de config), refais un test, si ça ne fonctionne pas, rend l'alim sous 7 jours et ça ne t'auras rien coûter. Avec le calcul de PSU de Canard PC, rien que le i7 980x + 2 GTX 580 sans mettre de mobo ou autre, la recommandation est de 900 W.
n°7771094
syksjel
Posté le 25-01-2011 à 22:29:52  profilanswer
Maxwell : tu peux me donner le lien de recommandation psu dont tu parles ? Ça m'intéresse, merci bien :)
Feedback
n°7771529
Maxwell166​4
Posté le 26-01-2011 à 11:07:53  profilanswer
apc.canardpc.com/ Voilà!
n°7771673
syksjel
Posté le 26-01-2011 à 12:31:56  profilanswer
Merci !!! :)
Feedback
n°7771729
Echo_
Posté le 26-01-2011 à 13:14:40  profilanswer
719W en pleine charge pour un SLI de GTX580 avec un i7 965 overclocké.
Avec un test 3dmark, c'est différent. On peux enlever 50W par carte et aussi un peu niveau processeur. Donc la consommation est d'environ 600W pendant le 3dmark.
Une alimentation de 750W est donc suffisante.  :jap:
n°7772057
G-Slide
Posté le 26-01-2011 à 15:41:35  profilanswer
heu...justement, il nous dit que le probleme vient du moment où il joue, donc lorsqu'il est "en pleine charge". Ensuite, je l'ai deja dit, un 980x consomme plus qu'un i965, ensuite, il a 6gb de ram, probablement quelques ventilos ET son alim n'a evidemment pas un rendement de 100%. Et puis 50W...je sais pas d'où tu sors ça... :/
n°7772129
fkasztel
Posté le 26-01-2011 à 16:31:41  profilanswer
je ne peux que plussoyer
si ça marche en jeu, osef de 3Dmark
mais t es sous alimenté c est quasi certain
n°7772266
Isotoxin
Posté le 26-01-2011 à 18:12:26  profilanswer
Une GTX580 c'est 309W en pointe x2 ça fait 618W + le I7 980 qui est à 130W on arrive aux 750W et sans compter les accessoires et overclocking.
J'ai la même config avec pour le moment un cross de HD5870 mais j'ai commandé 2 GTX580 et j'hesite à changer ma Seasonic 850W du faite que c'est limite, donc 750W c'est insuffisant. Moi je pense avec 1000W on est tranquille.
n°7772376
Echo_
Posté le 26-01-2011 à 19:20:21  profilanswer
Je sais pas où tu as vu ça.
309W dans un test de stabilité genre furmark ou OCCT !  La consommation des cartes est nettement plus basse dans les jeux ou avec un test 3dmark.
n°7772526
Echo_
Posté le 26-01-2011 à 20:53:41  profilanswer
Ah j'oubliais
Je vois pas trop l'intérêt de cette phrase dans ce contexte. C'est une alimentation de qualité donc que le rendement soit de 80 ou 85% on s'en fou un peu. Et puis avec une config pareille, je pense qu'il a les moyens de payer sa facture EDF.  :D
n°7772832
fkasztel
Posté le 26-01-2011 à 23:51:13  profilanswer
il y a aussi peut être un problème de chauffe
vu qu il y a une sécurité par rapport aux logiciels de bench (furmark etc)
n°7772846
sumo950
Posté le 27-01-2011 à 00:05:00  profilanswer
Ton système est overclocké ou pas?
Parce que d'origine, ton score est normal:
http://3dmark.com/3dm11/472250
La majorité des système comme le tient font aux environs de 3800
n°7772965
Isotoxin
Posté le 27-01-2011 à 07:37:55  profilanswer
Echo: 309W dans un test de stabilité genre furmark ou OCCT !  La consommation des cartes est nettement plus basse dans les jeux ou avec un test 3dmark.
C'est clair! Mais il vaut mieux tenir compte de la puissance maxi pour le choix d'une alim. Surtout qu'une alim trop limite, chauffera d'avantage et sera plus bruyante.
n°7772992
Echo_
Posté le 27-01-2011 à 08:31:41  profilanswer
Il y a tout de même quelque chose de pas normal dans vos raisonnements, en tous cas c'est l'impression que j'ai. Un gars vient avec un problème et apparemment vous ignorez totalement d'où pourrait venir ce problème et comment y remédier. Du coup vous vous rabattez sur l'alimentation qui n'est probablement pas en cause. C'est assez malsain comme conseil.
Vous n'avez même pas vérifier le score qu'il devrait obtenir !! (mis à part sumo950)
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4289_1.htm
Dans la catégorie EXTREME 1920x1080, on voit bien que son score est tout à fait normal !
Il n'y a donc aucun problème avec ce PC. L'alim supporte la charge du SLI.
Vous poussez l'utilisateur à racheter une alim plus puissante donc assez chère pour au final n'observer aucun changement ! Tout fonctionne parfaitement avec la corsair 750W. :kaola:
Et évitez de comparez un test full charge (OCCT) avec un 3dmark.
Pour résumé et répondre à anime001, passe le bench en mode performance 1280x720p, ton score triplera.
GTX 580 et mise à l'échelle des résolutionsGTX 580 et mise à l'échelle des résolutions
SSD sur Asus Striker 2 Extrême : Pilotes?Rampage II extreme bios update écran noir
Config WorkStation Pro 3DAvis/Conseils Pc Gamer 3D
MSI GTX 580, l'alim ou la carte?Avis sur config pour rendu 3D
ASUS Crosshair IV Extreme
Plus de sujets relatifs à : sli gtx 580 & 3d mark 11 en extreme
