4742 connectés
  GTX 570 - oscillation de la fréquence ?!
n°8469639
shaq46
Posté le 06-10-2012 à 11:33:05  profilanswer
j'ai un souci avec ma gtx 570, quand je lance un stress test avec occt ou furmark je peux voir la fréquence du GPU osciller entre 732Mhz et 405Mhz ce qui me parait pas du tout normal car ça ne me faisait pas ça avec ma GTX 550ti ni même avec mon ancienne GTX 280.
C'est une marque gainward avec dissipateur accelero 2 plus
version driver : 306.23
Alimentation thermaltake 650W
Processeur : i5 3570K
n°8470414
shaq46
Posté le 07-10-2012 à 12:13:59  profilanswer
up
n°8471002
zuglok
Posté le 07-10-2012 à 21:39:54  profilanswer
Ta carte a trop chaud et se met en "sécurité". (throttle)
Revois l’aération de ton système, ou passe un coup de pschit pour enlever la poussière :)
n°8471253
shaq46
Posté le 08-10-2012 à 10:28:12  profilanswer
Bonjour Zuglok.
Justement non. Elle possède un accelero 2 plus et ne monte pas à plus de 60° en full.
Je n'ai pourtant aucun problème sous metro 2033 avec la carte OC à 900Mhz (elle monte à 75° maxi)
Mais ça m'inquiète quand même que sur n'importe quel outil de stress elle se mette en throttle.
n°8474260
shaq46
Posté le 11-10-2012 à 13:29:03  profilanswer
UP
n°8474437
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 11-10-2012 à 16:05:17  profilanswer
Mécanisme de sécurité de l'étage d'alim.
Gestion de fréquence/voltage avec occt ou furmark.
Test avec un gros bench de jeu (haven, 3dmou etc...) tu verras un approche plus réél si ton gpu baisse ses fréquences
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
[Problème] Asus GTX 680 DirectCu 2 Top, pas de signal[HFR] Actu : Les GTX 670 4 Go débarquent
Fréquence ou timing?Probleme Gtx 690
[RESOLU] Gainward GTX 570 GSGTX 670 PNY = un moteur diesel ?
Question sur la fréquence du controleur graphiqueComment fixer la fréquence du FSB ?
Problème de rapidité SSD Corsair Neutron GTX
Plus de sujets relatifs à : GTX 570 - oscillation de la fréquence ?!
