4720 connectés
  560Ti en burn après 11 minutes d'AFK
n°8928964
Zealotux
Posté le 07-11-2013 à 23:03:00  profilanswer
Bonsoir à tous,
Je rencontre un problème avec mes pilotes graphiques depuis une semaine environs, moment ou j'ai formaté mon PC (avec le même ISO Windows 7 que j'avais utilisé pour l'installation il y a un an de cela) : j'ai installé mes pilotes et MAJ Windows sans problèmes mais si je laisse mon PC sans rien toucher (AFK quoi) au bout de très exactement 11 minutes, chrono en main, ma CG ainsi que mon processeur se mettent en burn en moins de 30 secondes comme si je lançait un gros jeu. À la suite de ça : si je bouge ma souris j'ai un écran noir suivit d'un message Windows :
http://i.imgur.com/RzSBrtQ.jpg
J'ai fait un test d'une heure sous OCCT ainsi qu'un check ram sans erreurs, après un test d'AFK sans pilotes graphiques le problème ne se manifeste pas, je suis donc quasiment sûr que le problème vient de ces derniers (j'ai essayé plusieurs versions antérieures en prenant soin de faire des désinstallations totales). Je trouve ça donc un peu étrange de voir la régularité de ces plantages (11 minutes tout pile), cela ne semble correspondre à rien dans la gestion d'alimentation de l'OS  (j'ai aussi essayé en mode performance élevées, même chose). Notez que je n'ai strictement aucun problème en jeu, mais si je regarde une vidéo par exemple (ou toute activité ou je ne suis pas actif sur la machine) : le problème se manifeste.
J'ai depuis tenté un reformatage hier, même chose. Après plusieurs recherches sur le net j'ai essayé un tas de solutions proposées (notamment le TdrDelay dans le registre) mais la je sèche…
Devrais-je faire les essais sous Windows 8 ? M'acheter une GTX 780 Ti ? Retourner sous XP ? Passer à Linux ? :pt1cable:
Ma config :
  • Windows 7 64bits
  • Carte graphique MSI N560GTX-TI Twin Frozr II/OC
  • Disque dur interne 3,5'' 2000 Go Barracuda 7200.14 - 64Mo - SATA 6 Gb/s Bulk
  • Carte mère MSI P67A-GD65 B3 - Chipset P67 - Socket 1155
  • Alimentation modulaire ANTEC High Current Gamer HCG-620M- 620W - 80+ Bronze
  • Disque mémoire SSD 2,5'' SAMSUNG série 830- SATA III - 128 Go
  • Mémoire Kit de 2 Barrettes DDR3 PC3-10666 - 2 x 4 Go (8 Go) 1333 MHz - CAS 9
  • Processeur INTEL Core i5 2500K - 3.3 GHz - Socket LGA1155
Merci de votre attention et bonne soirée :jap:
Message édité par Zealotux le 07-11-2013 à 23:06:51
n°8928971
fanboy34
air coolin' powa!!! :o
Posté le 07-11-2013 à 23:06:19  profilanswer
salut,
tu utilises les derniers pilotes nVidia?
mon topic [ACH/VDS/ECH/DONS] :o
n°8928976
Zealotux
Posté le 07-11-2013 à 23:07:57  profilanswer
fanboy34 a écrit :
salut,
Oui, le problème a commencé à se manifester sur les derniers pilotes disponibles. À partir de ça j'ai commencé à downgrader de version en version mais rien n'y change.
n°8929322
Zealotux
Posté le 08-11-2013 à 11:11:37  profilanswer
Une petite idée ?
n°9000266
cosat
Posté le 04-01-2014 à 12:59:31  profilanswer
j'ai exactement le meme probleme que toi.
Si tu trouve une solution ca m'interesse
nvidia 560 windows 7
différentes versions driver testé
n°9000418
shynaen
200SX RS13 FTW
Posté le 04-01-2014 à 14:13:31  profilanswer
Tu as essayé quels pilotes ? Car il faut parfois remonter jusqu’à la version 314.20 pour ne plus avoir de soucis (dans mon cas par ex. )
Gigabyte X570 Aorus Master / Ryzen 9 5950X / NZXT Kraken X62 / Sapphire RX 6900XT Nitro+ / 32Go G.Skill Trident Z RGB 3600MHz CAS16 / SSD Samsung 970 Evo Plus / BeQuiet! Straight Power 1000W Platinum
n°9001482
cosat
Posté le 05-01-2014 à 09:45:58  profilanswer
Je suis remonté jusqu au 320.49
je vais tester 314.20 alors :)
n°9001488
Posté le 05-01-2014 à 09:57:12  answer
314.22 , les derniers pilotes stables pour le gf/104/114
à vérifier aussi , si il n'y a un pas un petit malware miner qui traine sur la machine
ça donne des signes similaires
Message édité par Profil supprimé le 05-01-2014 à 09:57:48
n°9001725
cosat
Posté le 05-01-2014 à 13:39:19  profilanswer
J'ai utiliser:
 331.93 beta
331.82
327.23
320.49
sans succes
et 314.22 OK plus de bug afk
j'en profile pour relancer un scan malware antimalware :)
n°9001733
WizardPC
Posté le 05-01-2014 à 13:47:19  profilanswer
C'était surement les drivers dans ce cas :)
Mais en effet ça pourrait être un malware, certains utilisent la puissance de la machine quand elle est dispo pour faire des calculs demandé par des compagnies qui rémunèrent évidemment...
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°9001863
cosat
Posté le 05-01-2014 à 15:08:56  profilanswer
malware détecté
miner bitcoin
provenant de la version free du soft ultracopier
http://forum-ultracopier.first-wor [...] -t532.html
donc voila la source de mon probleme.
merci a vous pour les suggestions qui m'ont permi de decouvrir mon probleme.
n°9001935
cosat
Posté le 05-01-2014 à 15:46:26  profilanswer
Voila j'ai desinstallé l'ultracopier et j'ai pu repasser en driver 331.82 avec succes.
Plus de plantage afk
Merci a tous :)
Crucial M4 - Démarrage lent sur installation neuve (2 minutes!)560ti en PhysX ?
Core i5 3570K 1600MHz en idle et en burn HELP!!!Remplacer ma 560Ti
Asus z87 : Arrêt automatique après 30 minutes chrono0% GPU probleme 560Ti
conseils pour CM [i5 2500k + gtx 560ti]Ordinateur avec nouvelle config s'éteint seul toutes les 30 minutes
PC s`éteint seul après 20 à 30 minutes
Plus de sujets relatifs à : 560Ti en burn après 11 minutes d'AFK
