6953 connectés
  pb fx 5200 ultra ??
pb fx 5200 ultra ??
n°2914514
Ussuk
Posté le 01-01-2004 à 16:44:40  profilanswer
slt,
voila mon pb,il se trouve que parfois lorsque je joue a certains jeux tels call of duty ou bien worms 3d, je sois sujet a un ralentissement, il se passe 5 a 15 secondes durant lesquelles l'ecran se fige et la musique ou les bruitages se repetent, puis le jeu repart, une defragmentation adoucit les ralentissement mais ils persistent...
les ralentissement sont supportables, le fait que le jeu plante purement et simplement l'est moins : il arrive que mon ecran affiche d'un coup des stries d'un meme ensemble de couleur, mplus ou moins grandes, la seule solution est le reboot, sans probleme cependant.
ma config : xp 1800+,512ddr,fx5200ultra,os :xp
n°2915006
Ussuk
Posté le 01-01-2004 à 20:47:29  profilanswer
vs avez vraiment aucune idée ?
n°2915065
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 01-01-2004 à 21:33:10  profilanswer
surchauffe tres probable
n°2915128
Ussuk
Posté le 01-01-2004 à 22:27:48  profilanswer
ok merci, comment en etre sur et pallier ce probleme?, j'avais une ti4400 avant, elle a claqué (sa memoire), ca aurait été du au meme probleme ?
n°2915135
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 01-01-2004 à 22:29:43  profilanswer
quelle horreur, t'es passé d'une ti4400 a une FX5200 ?????
revends ca tout de suite et prends une GF4 Ti4200 (moins chere en plus) :/
n°2915139
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 01-01-2004 à 22:30:23  profilanswer
pour le probleme, touche la pour voir si elle crame vraiment
n°2915174
Ussuk
Posté le 01-01-2004 à 22:45:44  profilanswer
elle a pas cramé mon autre carte, enfin je crois pas, et ca faisait longtemps que je l'avais et j'avais rien changé ds ma tour a part le dd, si ca se trouve c un reglage du bios non ?
n°2915379
_JbM
_Dense comme la brique
Posté le 02-01-2004 à 00:09:08  profilanswer
Si tu ne peut pas laisser le doit sur le radiateur de ta carte sans te bruler,
alors c'est qu'elle chauffe trop.
Vérifie que le Fastwrite est sur OFF dans le bios à tout hasard
n°2915386
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 02-01-2004 à 00:10:15  profilanswer
mets un oeuf dessus, si il cuit c'est qu'il y a un probleme
n°2915412
_JbM
Posté le 02-01-2004 à 00:22:50  profilanswer
à moins qu'il y ait une sonde de température dans les 5200 ?
n°2916126
Ussuk
Posté le 02-01-2004 à 12:57:01  profilanswer
le radiateur ? le ventilo plutot ? auquel cas, il resemble a quoi le radiateur ? il y a pas de sonde, je pense en tt casn j'ai aida32, et seulement des sondes pour la carte mere et le processeur, ils sont a environ 43° et 56° en permanence, est ce normal ?je vais voir tt de suite pour le fastdrive.
n°2916156
Ussuk
Posté le 02-01-2004 à 13:08:02  profilanswer
alors : fastwrite disabled
n°2916824
Ussuk
Posté le 02-01-2004 à 17:28:32  profilanswer
ilumination : je regarde le livret de la cg et oh ca alors : ecrit tt au debut en anglais, bien brancher l'alim auxilliaire pour un fonctionnement optimal !
alors, je la branche, je reinstalle mes drivers 53.03 et hop, ca marche pas.ca plante tjrs en plein jeu.alors : que ce passe il ????? si qqn a une reponse ce serait vraiment cool de la poster ici !!!poutant le ventilo (car je crois que cte prise correspondait au ventilo) marche !! alors quoi ? reglage du bios ?
n°2916836
rycky
Posté le 02-01-2004 à 17:35:30  profilanswer
Tu l'as overclocké ta 5200?
n°2916847
Ussuk
Posté le 02-01-2004 à 17:42:47  profilanswer
non, rien n'est overcloké, rien
n°2916865
rycky
Posté le 02-01-2004 à 17:47:40  profilanswer
Dans tou les cas il faut brancher le connecteur d'alim auxiliaire, vérifie les drivers du chipset de ta carte mère, mets l'AGP aperture size à au moins 128. Tu as quels chipset au fait?
n°2917075
Ussuk
Posté le 02-01-2004 à 18:51:47  profilanswer
chipset verto pour la cg et via pour la carte mere kt333,l'aperture size est a 128.
je pense, je pense, je suis pas sur du tt, avoir resolu le pb : apres avoir remi l'alim auxilliaire, les drivers de la cg et de l'ecran ca semble remarcher correctement...en tt cas je n'ai plus de pbs, mais ca fait a peine un eheure dc....
autrement mettre la carte mere a jour ca sert des masses ou pas ? je suis en 56k et les dls lords...
n°2917133
Ussuk
Posté le 02-01-2004 à 19:09:35  profilanswer
bon rectification : ca marche pas, ca m'as refait le coup sous XIII qui pourtant n'est pas gourmand niveau config donc...c'est comme si ce bug etait recurrent et revenait a chaque fois peu apres la reinstallation de la cg, dc je vais essayer de mettre a jour les pilotes de ma cg.personne n'as d'idée autrement ?????
n°2917222
Ussuk
Posté le 02-01-2004 à 19:52:15  profilanswer
je voulais dire les pilotes de ma carte mere, c'est fait, le probleme persiste
n°2917386
Ussuk
Posté le 02-01-2004 à 20:46:41  profilanswer
donc le probleme viendrait d'une surchauffe ? auquel cas je fait quoi ??
n°2917553
Ussuk
Posté le 02-01-2004 à 21:57:15  profilanswer
UP
n°2917637
Ussuk
Posté le 02-01-2004 à 22:36:21  profilanswer
UP, repondez svp :)
n°2917689
bouboou
Ainsi courbé je m'sens + droit
Posté le 02-01-2004 à 22:52:06  profilanswer
après avoir tou lu, je vois pas grand chose a ajouter à part un :
-change de carte
ou autre
-fais marcher la garantie.
Dsl !
n°2917697
Ussuk
Posté le 02-01-2004 à 22:55:45  profilanswer
carrement ??!! ma garentie est de 5 ans et je l'ai achetée y'a pas 15 jours !!!!
marcher la garantie : aller voir les fournisseurs ??
n°2917707
bouboou
Posté le 02-01-2004 à 22:59:13  profilanswer
bah, ca dépend ou tu l'a acheté, faut que tu te renseigne, mais apparement, ta déja tout essayé ... Essai de formater peut-être ... J'ai un pote qui a le meme problème avec sa 9600 XT.
n°2918359
Ussuk
Posté le 03-01-2004 à 12:28:27  profilanswer
ben je vais me rendre chez mes fournisseurs pour voir si le probleme de surchauffe vient de la carte ou bien de ma tour, pour le moment j'ai resolu le probleme en ouvrant ma tour mais bon c'est precaire :)
n°2918838
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 03-01-2004 à 15:28:38  profilanswer
donc ca prouve que ton pc chauffe trop, ventile le mieux
n°2919180
Ussuk
Posté le 03-01-2004 à 17:20:16  profilanswer
on eput acheter des ventilos qu'on met a l'interieur du pc ?
n°2919293
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 03-01-2004 à 18:01:28  profilanswer
oui, regarde dans ton boitier si tu as des emplacements carrés, avec 4 trous de fixation autour :)
n°2920003
Ussuk
Posté le 03-01-2004 à 21:40:08  profilanswer
OK, merci beaucoup,j'en ai un sur un fil, c'est ca ? auquel cas je le fait tenir comment mon ventilo ?
n°2923040
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 05-01-2004 à 01:56:02  profilanswer
je parlais pas de la prise, mais de l'emplacement dans le boitier. il est carré, et y'a 4 trous de fixation autour
  pb fx 5200 ultra ??
quel est le gain de perf entre une Gforce 1 DDR et une GF FX 5200 ??Un xp1900+ bride une 5700 ultra
Albatron FX 5700 ultraGeForce FX 5200 Ultra... débrancher le ventilo ou pas ?
fx 5200 ultra ou fx 5600GeForece FX 5200 ou 5200 ultra : Quelle différence
Distinguer les Cartes graphiques fx 5200 et FX 5200 UltraLeadtek A340 TDH nouveau bios !!!! FX 5200 ultra ???? vs GF4 Ti 4200 ?
Ou acheter une vrai Geforce FX 5200 Ultra par le net ?PixelView - GeForce FX 5200 Ultra 128 Mo à 159? !!!
Plus de sujets relatifs à : pb fx 5200 ultra ??
