6620 connectés
  4870 X2 HS ?
4870 X2 HS ?
n°7333863
kvl
Posté le 19-02-2010 à 11:45:33  profilanswer
J'ai une radeon 4870 X2 il me semble que la carte est morte ... température 90 ° en idle ... dès que je démarre un jeu le ventilo tourne à fond et temp > 100 ° ...
La carte lag et j'ai des flash blanc à l'écran qq minutes après le démarrage d'un jeu ...
Je précise que la ventilation de la tour est au top ... il s'agit d'un Mac Pro bi Xeon 2,8.
Le venti-rad expulse de l'air chaud grave de chez grave ... est-ce qu'il peut y avoir un pb de montage du rad d'origine ? est ce que remplacer le ventirad d'origine est une solution ? (si je change le ventirad plus de garantie ?)
Kvl
Message édité par kvl le 19-02-2010 à 11:50:19
n°7337717
morganlabe​te
Quand ca change, ca change...
Posté le 22-02-2010 à 10:39:24  profilanswer
Bonjour kvl,
Si t'en a le courage, démonte le rad de la carte histoire de voir si tout est en ordre, change la pâte thermique au passage ! et nettoie au maximum, vire toute la poussière, il se peut qu'il y en ai plein dans les ailettes du rad !
J'ai déjà eu un problème similaire avec une 4850, maintenant c nikel avec 20°C de moins en moyenne.
Pour un ventirad 4870 X2, il y en a pas beaucoup dans le commerce, je crois que Arctic Cooling en farbrique un pas mal :
http://www.arctic-cooling.com/cata [...] 2_&mID=244
http://www.guru3d.com/article/acce [...] view-test/
n°7340577
kvl
Posté le 24-02-2010 à 10:20:01  profilanswer
morganlabete a écrit :
Bonjour kvl,
merci pour la réponse c'est effectivement ce que j'ai fait dépoussiérage avec de l'air comprimé (pas d'effet notoire) => accelero inside et -30° en charge ... impressionnant l'hélico ... par contre ça bouffe de la place ...
  4870 X2 HS ?
8800 GTX Hs ? remplacement ?Carte Mère HS ?
CPU ou CM HS ?Problème Sapphire 4870 x2
plantage Quelque chose HS mais quoi ?Pb sortie son sur prise hdmi CG ati 4870
Ventilateur de PC Portable HSReadynas duo HS: SAV grosbill ou netgear ?
ATI 4870
Plus de sujets relatifs à : 4870 X2 HS ?
