3981 connectés
  4870 Vapor X chauffante
n°7074680
Najd
Posté le 15-08-2009 à 17:03:05  profilanswer
Salut les amis
je viens de monter une nouvelle config
Gigabyte 770 U
AMD X4 955 BE
2* 2Go DDR3 Mushkin
500 Go WD Caviar Blue
Saphphire 4870 Vapor x
Corsair 550W ...
Au démarrage , après qq minutes la PC s'éteint seul; la carte graphique est brulante
Que faire comme réglages pour palier a ce truc SVP
n°7074700
cornichone
Posté le 15-08-2009 à 17:24:26  profilanswer
t'as essayé réglage manuel du ventilo de la CG dans le CCC?
n°7074703
Najd
Posté le 15-08-2009 à 17:28:23  profilanswer
le PC n est pas encore installé pour se rendre au Catalyst control center...
Message édité par Najd le 15-08-2009 à 17:30:27
n°7074813
Posté le 15-08-2009 à 19:38:00  answer
c'est quel boitier ?
n°7074927
Najd
Posté le 15-08-2009 à 21:38:48  profilanswer
Advance 8801 Lcd
n°7074939
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 15-08-2009 à 21:46:54  profilanswer
Tu n'as pas une autre carte graphique qui traine ? Pour tester
Si la carte graphique chauffe trop et fait éteindre le pc c'est qu'elle est défectueuse donc sav. il n'y a pas de réglage possible.
Message édité par LePcFou le 15-08-2009 à 21:48:48
n°7075526
Najd
Posté le 16-08-2009 à 15:11:57  profilanswer
PFFFFFFF
j'avais pas ôté les parties arrières du Boitier pour laisser l'air se dégager..
sinon sur le Catalyst ya plusieurs réglages (horloge, ventilo..)
dois je laisser les valeurs par défaut?
n°7078208
fanbike
Posté le 18-08-2009 à 21:14:24  profilanswer
J'ai aussi la 4870 vapor-x 1go,dans le catalyst j'ai mis le ventilo en manuel à 42% et il reste
inaudible aussi bien en iddle qu'en burn
Pour l'overclock,je n'y ai pas touché  ;)
Comment OC une 4870 2go vapor-xProblème Sapphire Radeon 4870 Vapor-X 1Go GDDR5
Corsair 450 et Radeon 4870 ?Configuration pour jouer confortablement à Flight simulator X
Changement de cg apres une 4890 vapor-x defectueuseRadeon 4870
hesite entre 4870 et gtx 275
Plus de sujets relatifs à : 4870 Vapor X chauffante
