4253 connectés
  Comment OC une 4870 2go vapor-x
n°7074050
banana111
Posté le 14-08-2009 à 22:27:56  profilanswer
Bonsoir
Je possède une 4870 2Go Vapor-x, i7, signature 650w.
J'ai ressemant installer Crysis ( le 1er ), je peux tout mettre en "high" sans souci et sans filtre activer.
Par contre quand j'active AAx8 et tout en "very high" je n'ai pas beaucoup de fps, c'est jouable mais on a rapidement mal a la tête :pt1cable:
Donc ma question : Comment OC légèrement et sans prendre de risque sa 4870 pour tout mettre en very high + AAx8.
J'ai un HAF932 donc coté refroidissement je pense être a l'aise :lol:
Merci bien.
n°7074244
labdog
arEu=MC²
Posté le 15-08-2009 à 08:37:27  profilanswer
pour moi, 1 oc de cg te fait gagner que qq fps, peut etre 2 ou 3 en very high+aa 8x en supposant que tu sois en 1920x1200. Je sais pas si ca sera suffisant...
plop@plop-plop.plop * Ploper's Team * My Feed (fin du 1er post)
n°7074251
Posté le 15-08-2009 à 08:51:08  answer
Tu cliques sur le logo ATI en bas à coté de l'heure pour lancer le "catalyst control center"
Tu cherches sur le menu à gauche "ATI overdrive" et cliques dessus.
Ensuite pour déverrouiller tu cliques sur la clef puis tu coches la case "enable ati overdrive, tu pourras choisir les fréquences, mais n'augmente pas trop.
Je crois qu'avec ta carte tu es à 770Mhz de base, tu peux monter 800Mhz  sans aucun risque, à 810Mhz si t'as pas de chance, ça peut commencer à buguer.
Coté mémoire, commence avec 950Mhz puis tu peux essayer d'aller à 1Ghz.
Tu ne vas pas voir de grosses différences. Avec un CF peut être.
n°7074374
banana111
Posté le 15-08-2009 à 12:06:05  profilanswer
C'est ce que j'ai fait mais :
http://img21.imageshack.us/img21/548/sanstitregpi.jpg
On voit que j'ai mit le GPU  a 790, mais tout en bas en "current values" le gpu est a 500Mhz
Bizzare.
Message édité par banana111 le 15-08-2009 à 12:39:28
n°7074408
Posté le 15-08-2009 à 12:38:21  answer
Parce que le GPU n'a pas besoin d'être au dessus quand tu ne joues pas pour éviter de consommer pour rien.
Tout est normal.
Problème Sapphire Radeon 4870 Vapor-X 1Go GDDR5Corsair 450 et Radeon 4870 ?
PC ne demarre pas apres ajout de ram 2goChangement de cg apres une 4890 vapor-x defectueuse
Radeon 4870hesite entre 4870 et gtx 275
Probleme HD 4870 gs gainwardCF 4870X2 + 4870 vs CF 4890 vs SLI 275
[RESOLU] 4Go installé mais seulement 2Go reconnus
Plus de sujets relatifs à : Comment OC une 4870 2go vapor-x
