3410 connectés
  Radeon 4870
Radeon 4870
n°7068801
Goes
Posté le 10-08-2009 à 22:13:26  profilanswer
Bonsoir,
Souci avec mon pc : depuis mise en veille depuis Windows et ensuite coupure de courant dans la nuit mon pc est inréveillable.
L'écran est systématiquement en veille , j'ai beau rebooter impossible de revenir au bios , rien.L'unité centrale tourne normalement mais le voyant de l'écran est orange (veille).
Si je débranche la carte l'écran repasse au vert, dès que je rebranche la 4870 il revient de suitre en orange.
Que faire???
Goes
n°7068808
redbull911​1
Posté le 10-08-2009 à 22:17:13  profilanswer
c'est quoi ta config?
tu as essayé un cmos
tu as essaye de demarrer avec le minimum de composant
n°7068821
zonka
x58 forever!
Posté le 10-08-2009 à 22:28:21  profilanswer
je parie pour l'alim noname qui a lâché.....
n°7068829
jambon63
Le jambon, c'est bon !
Posté le 10-08-2009 à 22:36:09  profilanswer
Je peux parier sur la CM de supermarché ? :D
n°7068865
Goes
Posté le 10-08-2009 à 23:02:24  profilanswer
Non.
Config.
Antec Sonata avec alim Earthwatts 500W
CPU  Duo 8500 refroidi par Noctua
Gainward 4870 de Magasin spécialisé.
Dual boot avec Win XP et Seven.
n°7069189
zonka
x58 forever!
Posté le 11-08-2009 à 09:45:14  profilanswer
Ah zut c'est pô drôle on va devoir réfléchir !!! (up déguisé)
Ceci dit une Earthwatts peut aussi flancher :(
Si tu peux tester avec une autre alim ça éliminera vraiment le problème.
Ou alors avec une pauvre carte graphique a 20 euro.
n°7069211
jambon63
Posté le 11-08-2009 à 10:09:14  profilanswer
Tu remarqueras qu'il n'a pas mis le descriptif de sa carte mère... :p
n°7069245
Goes
Posté le 11-08-2009 à 11:00:19  profilanswer
Désolé pour la cm: c'est une P5Q3 Deluxe Wi-Fi
n°7072916
guig2000
Posté le 14-08-2009 à 00:36:46  profilanswer
On est pas devin, il te faut nous dire exactement ce qu'il se passe, quels voyants s'allument ou pas, y a t'il un bip, quand tu essaye d'allumer.
Et puis une fois le clear cmos effectué, la seule solution c'est de tester chaque composant et péripgérique un par un.
Enlève tout dans ton pc sauf ce qui est indispensable (cpu, ram, clavier et carte graphique).
Ensuite si cela ne fonctionne pas tu change chaque éléments un par un jusqu'à que ok.
Si tu n'as pas de pièces de composants de rechange, voit chez des amis ou bien tu serra obligé d'aller chez un dépanneur.
Mais si quand tu as enlevé.
Si après avoir enlevé les périfs indispensables, le pc boote, remets les composants un par un jusqu'à que tu trouve le coupable.
C'est pas compliqué, mais faut du temps et du matos.
Guig Esprit du Sage
  Radeon 4870
Sapphire Radeon HD 4870 1Go acquisition video ?[CG] Radeon 4870 bug au preboot + artefacts
ATI radeon 4870Problème Sapphire radeon hd 4870
Quelle alimentation pour un Saphire Radeon HD 4870 Vapor-X 2 Go DDR5 ?Pour remplacer ma Radeon X1600 : HD 4870 ou Geforce
Problème 3 Leds rouges CG Ati radeon 4870Sapphire Radeon HD 4870 X2 et Asus P5W DH Deluxe
9800 GTX + en SLi avec ATI Radeon 4870 Possible ?XFX GeForce GTX 260+ 896 Mo BLACK EDITION ou XFX Radeon™ HD 4870 1 G
Plus de sujets relatifs à : Radeon 4870
