9344 connectés
  ATI 4870 incompatible avec P5K-E ?
n°7290603
Qasfiel
Posté le 16-01-2010 à 18:53:00  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai acheté une carte graphique Sapphire 4870 Vapor-X 1go.
Après l'avoir branchée sur ma carte mère P5K-E /Wifi-AP (flashée avec le dernier bios en date du 2/07/2009) je n'ai aucune image à l'écran.
Pourtant, j'entends le son de Windows qui démarre.
Y a-t-il un problème de compatibilité connu avec ce matériel ?
Merci d'avance.
n°7290617
vigor650
Posté le 16-01-2010 à 19:03:10  profilanswer
c'est quoi ta config et surtout ton alim ? ;)
celui qui confond intelligence et instruction c'est qu'il lui manque au moins une des deux !  http://www.worldometers.info/fr/
n°7290700
Qasfiel
Posté le 16-01-2010 à 20:06:08  profilanswer
Alors :
ASUS P5K-E /WIFI AP
Core 2 DUO E6750
2X1GO Crucial Balistik
Alim Hyper 580 Watt
n°7290769
vigor650
Posté le 16-01-2010 à 20:45:13  profilanswer
Qasfiel a écrit :
Alors :
ASUS P5K-E /WIFI AP
Core 2 DUO E6750
Alim Hyper 580 Watt
voir d'autres avis , mais je doute de l'alim ! ;)
sinon redémontes la cg remontes  et clearcmos et p'tet que ça va repartir , ça m'est déjà arrivé !
vérifie bien les cables aussi et l'entrée moniteur .
bon courage !
Message édité par vigor650 le 16-01-2010 à 20:48:29
n°7290779
Qasfiel
Posté le 16-01-2010 à 20:55:00  profilanswer
Ok.. Sur la boite ils disaient que 500 Watt suffiraient.. bordel j'ai pas envie de changer d'alim !
Merci de tes conseils en tout cas.
n°7290941
vigor650
Posté le 16-01-2010 à 23:05:38  profilanswer
c'est pas trop la puissance , mais plutot la marque , je crois que hyper est pas top , genre elle annonce 580w et n'en balance que la moitié!
regarde dans la section alim avec hyper en recherche , tu devrai avoir des retours .
la cg est bien dans le bon port ?
Message édité par vigor650 le 16-01-2010 à 23:08:58
n°7291067
Qasfiel
Posté le 17-01-2010 à 01:05:05  profilanswer
ahahah... oui la CG est bien dans le bon port..
Quand j'ai acheté l'alim Hyper, elle était super bien cotée sur Clubic et Hardware.fr.
Par contre, c'est quand même étrange que j'ai le son de démarrage Windows.. On dirait que ça vient de mon écran, alors que quand je remet mon ancienne carte graphique, tout fonctionne nickel. Je suis sur que quelque chose de très simple bloque mais je ne vois pas quoi..
n°7291158
vigor650
Posté le 17-01-2010 à 09:04:45  profilanswer
tu desintalle les drivers avant retirer ton ancienne carte ?
n°7291178
mac gregor
ID psn : macgregor62
Posté le 17-01-2010 à 09:43:26  profilanswer
t'as essayé la deuxieme sortie de la cg?
n°7291349
Qasfiel
Posté le 17-01-2010 à 12:20:56  profilanswer
Non, j'ai pas désinstallé de Drivers mais je n'ai pas d'image du tout. Même pas au niveau de l'affichage des configurations du Bios à l'écran.
La carte n'indique pas de "failure"
J'ai essayé la sortie HDMI mais c'est pareil, aucun signal ne semble émis.
n°7291399
vigor650
Posté le 17-01-2010 à 13:09:22  profilanswer
remet ton ancienne carte , supprime les drivers , après remet la nouvelle carte et si t'as de l'image installe les drivers de ta nouvelle!
t'as bien branché les 2 x 6 pin pour alimenter la carte ?
sinon , chépa :D
Message édité par vigor650 le 17-01-2010 à 13:10:11
n°7291422
Jackkk
tout simplement
Posté le 17-01-2010 à 13:24:52  profilanswer
Les Hiper sont de bonnes alimentations...la marque a coulé, mais c'était sérieux.
Une foule innombrable de turlupins, de béquillards, de gueux de nuit accourus sur la grève, dansaient des gigues devant la spirale de flamme et de fumée.
n°7291492
Qasfiel
Posté le 17-01-2010 à 14:12:48  profilanswer
Bon, j'ai fait des tests avec mon ancienne carte et voici ce que j'en tire :
Quand je branche avec le 6-Pin directement relié à l'alimentation, j'ai une image.
Quand je branche à un 6-Pin qui passe par une prise molex, je n'ai pas d'image. Je vais essayer de faire des tests, peut être que les cables fournis par Sapphire ne fonctionnent simplement pas...
n°7291509
Qasfiel
Posté le 17-01-2010 à 14:24:07  profilanswer
C'est bon, j'ai trouvé !
Merci pour votre aide les gens mais le problème était en fait tout simple :
La prise Molex que j'utilisais pour brancher la 2e prise 6-Pin PCI Express était reliée à mon lecteur DVD. En débranchant le lecteur DVD et en redirigeant le courant directement vers la carte graphique et elle seule, j'ai eu de l'image directement.
Encore merci.
n°7291816
vigor650
Posté le 17-01-2010 à 18:05:24  profilanswer
oui en fait elles sont pas mauvaises a part le rendement , je croyais que c'était pire que ça !
@ qasfiel ; bon bah amuse toi bien !
a+
Ati 4850Flash Asus P5K-E / Wifi AP sous Seven 64 bit
[GPU] Ati powercolor HD5750 dirt 2 ecran noir crash rebootATI sous Windows 7?
M2N-E SLI Problème de disque durnVidia GT 220 512Mo DDR3 Vs ATI HD 4650 512Mo DDR2
RAM PC2-5300 incompatible avec carte mère le supportant !?ATI CCC
[Résolu] ASUS A7N8X-E est-elle compatible avec un disque dur SATA II?
Plus de sujets relatifs à : ATI 4870 incompatible avec P5K-E ?
