4357 connectés
  Ma 4870 X2 Bip dans certaine application 3D !
n°6875654
flyouz
Posté le 08-03-2009 à 13:33:54  profilanswer
Coucou, voila je me lance car je n'arrive plus à comprendre mon Mammouth.
Donc comme dit dans le titre ma carte graphique (4870X2) Bip quand je lance une certaine application 3D (quelques test de 3Dmark;X3:TC;Empire Total War...)
Certain jeux comme WoW ne pause pas de probleme mais le PC crash au lieux de bip (mais bon wow n'est pas une réference de stabiliter)
Ma Config:
Nom de la carte mère: Asus Rampage Extreme  (2 PCI, 3 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)
Type de processeur: DualCore Intel Core 2 Duo E8600, 3500 MHz (10 x 350)
DIMM2: OCZ XTC Platinum OCZ3P16002G 2 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM  (7-7-7-20 @ 666 MHz)  (6-6-6-18 @ 571 MHz)  (5-5-5-15 @ 476 MHz)
DIMM3: OCZ XTC Platinum OCZ3P16002G 2 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM  (7-7-7-20 @ 666 MHz)  (6-6-6-18 @ 571 MHz)  (5-5-5-15 @ 476 MHz)
DIMM4: OCZ XTC Platinum OCZ3P16002G 2 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM  (7-7-7-20 @ 666 MHz)  (6-6-6-18 @ 571 MHz)  (5-5-5-15 @ 476 MHz)
Carte vidéo ATI Radeon HD 4870 X2  (2048 Mo)
Disque dur WDC WD1500HLFS-01G6U0 ATA Device  (139 Go, IDE)Vélociraptor
Alim: Thermaltake 700W
Quand je mes ma vielle 8800GTX aucun problème si on oublie le faite qu'elle n'a rien a voir avec le PC et que forcement elle sature direct....
Au niveau de la température le GPU monte a 100°C mais c plutôt normale pour se type de graphique(bien que un poil chaud quand même), de toute façon avec le ventilateur à fond elle reviens à 50°C et sa BIP quand même.
Voila, Merci d'avance pour votre aide. Je vais installer Vista SP1 sur un autre 10 000tr/min pour voir si sa peut aider en attendent vos réponses :)
P.S: Bien sur la 4870X2 est neuve (mais même quand certain jeux fonctionne sans BIP avec de bonne performance j'ai quand même l'impression que le PC est plus instable)
Je tester ma CG dans d'autres PC est aucun problème.
Message édité par flyouz le 08-03-2009 à 16:30:43
n°6875689
Cizia
Posté le 08-03-2009 à 13:59:00  profilanswer
tu na pas préciser ton alimentation....
n°6875870
flyouz
Posté le 08-03-2009 à 16:27:11  profilanswer
Question un peut plus cibler : Le BIP provient de la forcement carte mère ?
Il m'est impossible de situer le bruit dans la tour.
P.S: Le formatage n'a rien changer au problème avec installation de nouveau driver.
Message édité par flyouz le 08-03-2009 à 16:30:53
n°6875893
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 08-03-2009 à 16:45:58  profilanswer
Faut mieux le caler :ange:
La stabilité c'est pas une impression, soit c'est stable soit ça plante. Si ça ne plante pas c'est stable et tout au plus ça bug, bien qu'un bug mène fréquemment à des plantages aléatoires.
Première chose : as-tu 3 ou 4 barrettes de RAM? Si 3 essaye d'en enlever une pour équilibrer les 2 banques... Je sais que les P45/X48 devraient en théorie supporter ce type de config, mais ça surcharge le contrôleur. D'ailleur, si 4 vires-en 2.
Ensuite, il faudrait voir si le problème n'est pas tout simplement lié au BIOS, donc direction google et avec un peu de chance tu trouveras des cas similaires.
Enfin, si vraiment t'as toujours aucune idée de la cause je ne vois que le changement d'alim pour l'écarter de l'équation.
Message édité par Gigathlon le 08-03-2009 à 16:47:04
4870 hdmiStation bi-proc 3D
Athlon 4200+ X2 VS INTEL Q6600Configuration PC pour Infographiste 3D
Recherche Bios 4870 X2 113-B50902-104Besoin d'avis pour crossfir 4870+4870x2 ou 4870+4850x2 ou 4870+4870 ?
Faire tourner une 4870 avec une 1650?[RESOLU] Update plateforme AMD X2 à base de M2N32 d'Asus
Problême processeur instable depuis ati 4870
Plus de sujets relatifs à : Ma 4870 X2 Bip dans certaine application 3D !
