5886 connectés
  Faire tourner une 4870 avec une 1650?
n°6870908
Pere_U
Posté le 04-03-2009 à 20:06:20  profilanswer
Salut à tous!
Tout est dans le titre!
J'ai une 4870 de montée sur mon PC et pour tester une 1650 PRO je voulais la brancher sur le deuxieme port PCI-E de ma CM.
Mais sans mettre de pont crossfire. (le 1650 na pas de connection crossfire).
Cela et possible ou pas?
Si oui comment faire, juste brancher la carte et c'est tout?
Merci de votre aide!
n°6871188
Pere_U
Posté le 04-03-2009 à 22:30:05  profilanswer
UP!
n°6871331
c_planet
Posté le 05-03-2009 à 01:09:13  profilanswer
oui, juste brancher. Si les drivers ne se mettent pas automatiquement lance un setup.exe des catalyst et voilà.
m'enfin, si c'est pour tester une cg, autant la mettre seule ça évitera tout parasitage incongru (driver, pcie pas en 16x, alim trop faible, partage irq, ...).
n°6871387
Pere_U
Posté le 05-03-2009 à 07:42:08  profilanswer
Ouai mais ce me fais chié de désinstaller les drivers, metre la CG, installer les drivers, tester la CG, désinstaller les drivers, remettre ma CG et enfin ré-installer les drivers!
Ca fais beaucoup!
D'ou mon idée de juste la brancher sur le 2eme port PCI-E de ma CM, juste pour voir si elle affiche une image.
n°6871393
comput44
Posté le 05-03-2009 à 08:03:59  profilanswer
Ca fais beaucoup!
Et pourquoi ne pas essayer ???
Je pense pas qu'elle soit reconnu en tant que deuxième carte graphique si il n'y a pas de pont crossfire
n°6871572
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 05-03-2009 à 10:33:52  profilanswer
tu mets la 1650 à la place de la 4870, pas besoin de reinstaller les drivers, elles utilisent le meme.
Mon premier jeu android : dites moi ce que vous en pensez.
n°6872975
Pere_U
Posté le 06-03-2009 à 10:04:46  profilanswer
Teste réussi en metant le 1650, ré-instal drivers car soucis d'affichage, test ok, remontage de ma 4870.
Merci!! :hello:
Problême processeur instable depuis ati 4870topic of Asus 4870 Matrix
4870 X2 dans un shuttle sx38p2Gainward hd 4870 introuvables
Sapphire Radeon HD 4870 X2 et Asus P5W DH Deluxeafficher 3 écrans sur 4870
[RESOLU] PB d'affichage avec reboot [HD 4870 GS]Ecran noir avec HD 4870 et P5Q pro
Problème sur Gainward 4870 GSGainward GS 4870 : artéfacts en mode turbo
Plus de sujets relatifs à : Faire tourner une 4870 avec une 1650?
