6884 connectés
  HD 4850 sur PCI Express 4X !!!!
n°7002486
pucc
Posté le 19-06-2009 à 10:02:32  profilanswer
Je viens d'acheter une Radeon HD4850 512Mo. Je la connecte sur une ASROCK 4Core Dual SATA2, dont le slot PCI Express est compatible 16X mais bridé en 4X.
Est c'que ça se ressent dans les jeux ??
D'autre part je fais tourner tout ça avec un P4 dual core à 1,6Ghz.
En gros est c'que ma config bride la HD4850 ?
Merci d'avance pour vos éclaircissements.
Olivier
n°7002612
Kirok
Habite à l'intérieur de son pc
Posté le 19-06-2009 à 11:41:29  profilanswer
Entre le X4 et le X16 il a quand meme une grosse différence de bande passante, c'est comme si tu avais une bande passante d'une carte AGP diviser par 2 :p.
Et même encore ton proco va encore limiter ta 4850 donc très léger tout sa essaye de bench pour voir. :)
Message édité par Kirok le 19-06-2009 à 12:10:44
n°7002619
Posté le 19-06-2009 à 11:45:12  answer
pucc a écrit :
Olivier
 [:cerveau paysan]  Connais pas
Message édité par Profil supprimé le 19-06-2009 à 13:20:55
n°7002659
radeon33
trotsky tue le ski !
Posté le 19-06-2009 à 12:14:14  profilanswer
Salut ! tu est archi bridé entre le pci-ex x4 et ton P4 @ 1.6 Ghz ne va pas plus loin change carte mère et cpu
n°7002696
Kirok
Posté le 19-06-2009 à 12:42:46  profilanswer
+1 la 4850 sera utiliser au gros max a 50% de sa capaciter.
n°7002859
pucc
Posté le 19-06-2009 à 14:10:30  profilanswer
Arf...
Bon. OK, j'ai compris.
Mais je suis radin...je voudrais donc juste changer la carte mère avec l'espoir d'overclocker un peu le proc'...
Qu'est c'que vous pensez de ça ? : http://www.ldlc.com/fiche/PB00085556.html
Merci !!
n°7002862
Kirok
Posté le 19-06-2009 à 14:11:51  profilanswer
Moé mais tu aura pas de réel gain la mémoire cache de ton CPU et trop faible pour bénéfier a fond un O/C.
n°7002880
pucc
Posté le 19-06-2009 à 14:15:18  profilanswer
n°7002886
Kirok
Posté le 19-06-2009 à 14:17:09  profilanswer
Ta compris ce que je t'ai dit la Cm a rien a voir faut changer le proco imagine tu O/C ton proco de 1,6Ghz a 2,6Ghz tu aurai une surchaufe et en plus tu n'aurai pas de vrai gain comparé a un O/C d'un E8600 de 3,3ghz a 4ghz par exemple.
n°7003015
pucc
Posté le 19-06-2009 à 15:12:34  profilanswer
Certe mais n'ayant pas du fric à l'infini je vais choisir entre le proc' et la carte mère : aurais-je intéret a changer la carte mère pour une carte mère PCI EX 16X ou juste le proc' pour un truc plus puissant ?
thx
oliv'
n°7003132
Kirok
Posté le 19-06-2009 à 16:38:33  profilanswer
Sa me semble tres dur comme question, je pencherai sur la carte mère mais tu sera quand meme pas mal CPU Limited. :)
n°7003452
pucc
Posté le 19-06-2009 à 19:48:36  profilanswer
Ok merci a Kirok et Radeon 33 pour votre éclairage les cartes sont dans mes mains !!
Salut !
Oliv'
n°7003569
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 19-06-2009 à 21:06:21  profilanswer
Je ne comprends pas...
Le mien tourne à 3ghz (pentium dualcore e2140, c'est le même j'imagine), et donc je ne bénéficie pas à fond de l'o/c à cause du cache ??
Le cpu limited dépendra surtout des jeux et de la résolution voulue.
n°7003832
pucc
Posté le 20-06-2009 à 00:14:42  profilanswer
Si, tu bénéficie a fond de l'overclocking, c'est à dire que ton proc tourne bien a 3ghz, mais le petit cache d'un E2140 a 3ghz le rend pas pour autant aussi performant qu'un vrai dual core a 3Ghz avec un cache plus élevé.
Et du coup ça m'intéresse de savoir avec quelle carte mère (et chipset) tu es monté a 3ghz ?
n°7003847
gurk13
Posté le 20-06-2009 à 00:28:38  profilanswer
Il est évident qu'un cpu avec moins de cache perdra en performances à fréquence de fonctionnement égale (et encore, ça dépend des applications).
Au début j'avais une Gigabyte p35-S3L (le super bas de gamme en p35).
J'ai eu le problème connu de reboot infini et j'ai changé pour une Asus P5QL-Pro (P43)
3Ghz avec ces cpu c'est du gâteau, le mien n'est pas spécialement bon, il lui faut 1.36v (1.4v bios) pour y arriver ;)
Ta mobale asrock doit être capable de lui donner suffisamment de FSB pour un o/c conséquent, c'est le vcore qui bloque sur cette cm.
Pour refroidir le cpu, j'avais un scythe mine que j'ai changé contre un vendetta2 pour plus de silence.
n°7003983
pucc
Posté le 20-06-2009 à 09:03:08  profilanswer
OK lol j'ai excuse moi d'avoir douté de tes compétences !! ;)
Du coup parmis ces cartes mères, pour éspérer faire un overclocking correct faut partir sur laquelle ?
http://www.ldlc.com/navigation/cat [...] 6_val=1304
thx !
EDIT : dis moi mon disque windows est actuellement en RAID0, j'risque d'avoir des problèmes au moment du passage sur une nouvelle carte mère ? (si je veux garder mon windows intact)
Message édité par pucc le 20-06-2009 à 09:07:13
n°7005319
gurk13
Posté le 21-06-2009 à 12:10:11  profilanswer
Ben ... essaies avec l'asrock pour commencer.
Pour comparaison, le mien atteint 2.6ghz sans augmentation de vcore, ça fait un o/c de 1ghz (quand même!) pour pas un sou.
Après pour l'histoire du pci-e qui bride ou pas, fais des tests et compare avec des configs similaires  qui n'ont pas cette limite à 4x, et là tu verras si cela vaut le coup/coût de dépenser 70€ dans une bonne CM pour o/c (la réponse est sans doute non ;) )
Message édité par gurk13 le 21-06-2009 à 12:10:48
n°7005622
pucc
Posté le 21-06-2009 à 16:37:17  profilanswer
Avec l'Asrock je passe de 1,6 à 1,8Ghz a tout casser...
n°7006009
gurk13
Posté le 21-06-2009 à 20:38:35  profilanswer
Ah ouais :/
Avec cette CM certains atteignent des FSB plus honorables quand même.
Faut voir si tu ressens le besoin de plus de puissance cpu, même si tu es cpu limited il n'y a pas de raison d'investir si tes jeux tournent bien.
Après il faut voir selon le budget:
- Mettre un plus gros CPU: vu le prix des proc intel ces temps ci, ce n'est pas à mon sens le meilleur choix (et il y aura toujours ce port PCI-e 4x).
- Changer de CM pour quelque chose de bon en o/c (compter 70€)
- Tout bazarder et passer au phenom x2, dont les tarifs sont très intéressants (environs 200€/250€ selon si tu es tenté par le déblocage de cœurs ou pas :p)
n°7006379
Kirok
Posté le 22-06-2009 à 09:42:38  profilanswer
Désoler j'avais formater mon pc, le phenom x2 et bien, même si je suis Pro AMD, je ne peu pas conseiller de changer d'architecture pour passer au Phenom X2 (Pourquoi dépasser beaucoup pour un dual, Ok plus perfs mais tout de même). Si tu passe chez AMD je conseillerai un Phenom II X4 il sont très perfs pour leur prix et niveau overclocking il s'en sorte très bien. :)
n°7006417
pucc
Posté le 22-06-2009 à 10:16:07  profilanswer
gurk13 a écrit :
Ah ouais :/
En fait sur Virtua Tennis 3 pas de pb c'est fluide mais sur des need for speed et autres crysis faut quand même pas mal baisser les détails, même si je ne joue qu'en 1280x1024. Donc un peu plus de vélocité ne ferait pas de mal.
Pour l'instant d'après vos conseils je partirais plutôt sur une carte mère plus haut de gamme en gardant mon E2140 en espérant le monter un peu (bcp) en fréquence...et au pire évoluer vers un plus gros proc' un peu plus tard...
n°7006566
Kirok
Posté le 22-06-2009 à 12:33:49  profilanswer
Les asus sont très bien pour un O/C. :)
n°7006604
gurk13
Posté le 22-06-2009 à 12:56:13  profilanswer
Faudra le dire aux propriétaires de P5NE :D
Pour un bon o/c sur ce cpu et sans se ruiner il faut taper dans ce genre de modèle: http://www.ldlc.com/fiche/PB00073783.html
Au même prix chez asus on a la P5QL-SE, puis la P5QL-Pro à 75€ (c'est la mienne). Pour un e2140, il n'y aura sans doute aucune différence d'o/c max.
Personnelleemnt je préfère Gigabyte pour l'excellent SaV auquel j'ai eu affaire.
N'oublie pas que pour un o/c conséquent H24 il te faut un bon dissipateur et de la RAM correcte.
Direction ce topic pour plus d'infos: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7009868
pucc
Posté le 24-06-2009 à 16:43:32  profilanswer
Je viens donc d'investir là dedans :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00086021.html
j'ai fais une connerie ?  ;)
n°7011920
gurk13
Posté le 25-06-2009 à 21:03:56  profilanswer
Bof non, mais c'est loin d'être l'affaire du siècle.
Tu perds de la garantie, et tu n'as pas les cables et accessoires qui sont toujours très utiles.
Et pour un CPU comme le tien tu peux prendre une cm en x48 avec 8étages d'alim ou un p35 badgamme, ça ne changera rien à l'o/c.
Fais nous signe quand tu dépasses les 3ghz :D
n°7012183
pucc
Posté le 25-06-2009 à 23:33:27  profilanswer
j'ai pris ce model pour le chipset gérant le RAID (je suis actuellement en RAID 0)...quand aux accessoires et cables, j'ai tout c'qui faut (je suis technicien informatique LOL malgré les apparences !)
Et puis pour la garantie bah je compte sur "l'ultra durable" !! ;)
Je vous tiens au courant.
Oliv'
n°7015998
pucc
Posté le 29-06-2009 à 08:44:57  profilanswer
Re-bonjour,
Alors voilà j'ai enfin installé la Gigabyte P45 UD3...Non sans mal au départ avec un windows xp sans SP...avec le SP3 intégré ça s'est installé tout seul.
La HD4850 revit, tous les jeux a fond ça tourne nickel chrome, y'a pas photo le PCI Express X16 ça change tout par rapport au X4 de l'ASROCK.
Pour l'instant impossible d'overclocké le E2140, ça boot pas dès que je dépasse un FSB 220, je vais donc avoir besoin de vos conseils je pense.
Un truc bizzare aussi, sur CPU Z la fréquence proc' passe de 1200 a 1600 Mhz aléatoirement...un système d'auto ajustement de la mobo ?
A+
Olivier
n°7015999
pucc
Posté le 29-06-2009 à 08:47:22  profilanswer
RAPPEL :
-Windows XP SP3
-Gigabyte P45 UD3 Rev 1.0
-P4 Dual E2140
-Mémoire LDLC PC5300
-HD 4850
n°7016077
gegelensoi​s
Posté le 29-06-2009 à 10:47:54  profilanswer
pucc a écrit :
Re-bonjour,
A+
Olivier
Pouquoi tu changerai pas ton proco ? Ta des E8400 a 150e, avec sa tu es tranquil...
i7-3770k + Noctua NH-U12P / Asus P8Z77-V Deluxe / Gigabyte GTX670 OC Windforce 3X / Crucial Tracer 2x8 Go CL8 PC12800 / Samsung 830 256Go / WD 2x640Go Raid1 / Corsair AX750
n°7016116
pucc
Posté le 29-06-2009 à 11:20:44  profilanswer
ouai je changerai certainement plus tard mais pour l'instant je vais juste essayer de raviver un peu le p'tit E2140...
Donc si qqu'un a un tuyau pour l'OC ?
merci.
n°7016170
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 29-06-2009 à 11:51:04  profilanswer
Je vais pas être long mais en gros.
Pour la fréquence cpu qui change c'est les fonctions d'économies d'énergie a désactiver dans le bios.
Pour le fsb qui dépasse pas 220 c'est surement la mémoire qui te bloque donc là aussi faut aller dans le bios changer le ratio fsb|ram.
voila en espérant avoir deviné juste.
n°7016318
gurk13
Posté le 29-06-2009 à 13:48:08  profilanswer
Avec sa mémoire il devrait atteindre le 333mhz de FSB en effet.
Donc:
- Désactiver les CIA, cool n quiet ou autres.
- Mettre le ratio en manuel sur 2/1 (il me semble que c'est comme ça chez gigabyte) => le ratio le plus bas.
- Vérifier que la tension appliquée à la RAm est la bonne (1.8v par défaut, mais elle demande peut être plus)
- Augmenter le FSB par paliers, faire des OCCT entre, augmenter le Vcore quand ça devient instable / surveiller la température.
n°7017248
pucc
Posté le 30-06-2009 à 00:25:37  profilanswer
Alors voilà j'ai suivi à la lettre les conseils de PC le fou et Gurk13, je suis monté sans problème à 2,56Ghz, soit un FSB de 320Mhz. Température 45° en idle et 68° sur OCCT.
Je peux monter au dessus de 320 de FSB à votre avis ? est c'que monter au dessus de 333 (vitesse de ma ram) est illusoire ?
En tout cas merci pour vos précieux conseils.
Olivier
n°7017267
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 30-06-2009 à 00:44:13  profilanswer
J'ai une P5N-E depuis 2 ans, et sur tous les CPU 65nm, overclocker avec elle est un régal, jamais vu aussi simple. Par contre sur les 45nm comme mon E5200 elle est beaucoup plus susceptible et ne me permet pas de passer les 3.7Ghz, au delà, après la sauvegarde du BIOS, elle reboot sous windows, peut tenir OCCT à 4.0Ghz pendant des heures comme les jeux sans soucis, même pendant des jours, par contre, je suis obligé de faire un clear CMOS au prochain redémarrage.
Par contre, la pire carte mère niveau overclock pour moi a été la MSI P35 Neo-f, une vraie daube... Obligé de mettre un Vcore monstrueux pour un petit OC qui tient sans soucis avec un Vcore ridicule sur la P5NE. Exemple, le Celeron 420, pour tenir 3.0Ghz, 1.325V suffisent sur la P5N alors que je suis obligé de balancer 1.55V avec la P35. Et avec le E5200, pour 3.7Ghz, 1.40V suffisent avec la P5N et 1.53 obligatoires avec la P35. Sans compter qu'avec le E5200 @ 3.7, elle démarre quand elle veut, des fois du premier coup, des fois au bout de 15 - 20 essais...
n°7017748
gurk13
Posté le 30-06-2009 à 13:29:48  profilanswer
Olivier
Vu la température en stress j'imagine que tu n'as pas touché au vcore.
Tu peux monter tant que ça marche, fais quand même le OCCT 30min pour vérifier la stabilité dans un premier temps.
La ram pourra peut être monter au dessus des 333mhz, je n'en sais rien, à toi de nous le dire ;)
Pour voir la limite d'o/c de la mémoire vive, il faut diminuer le fsb et augmenter le ratio FSB/RAM, tu verras ensuite à quel moment la ram coince.
n°7018609
pucc
Posté le 30-06-2009 à 23:28:45  profilanswer
J'y avais a peine touché...là je suis monté à 3,2 Ghz (FSB 400) en montant le Vcore à 1,392v (CPUZ). Je monte à 76° en full throttle (OCCT) (c'est ok 76° ?)
Je vais rester là dessus pour l'instant sachant que tous les jeux tournent en Full tranquillement (1280x1024)...
Pour revenir au premier post et résumer un peu la situation : PCI X4 bride gravement la carte graphique & Gigabyte P45UD3 royal dans l'overcklocking !
Aller encore merci.
Oliv'
Driver pour disque dur externe HD-35 PUK-A-300GB marque TEACATI Radeon HD 4890 ? Aide d'achat S.V.P.
Choix entre Radeon HD 4890 ou GTX 285CG fanless pour décoder la HD
Sapphire HD 4870 : carte son disparueVentilateur qui ne tourne pas sur Radeon HD 4890
[ATI RADEON MOBILITY HD 4330] Modifier les paramètres 3DSSD Pci-E de netbook sur carte ATX : possible?
configuration pour montage video HD ??Question PCI-E mobal X48
Plus de sujets relatifs à : HD 4850 sur PCI Express 4X !!!!
