5560 connectés
  4850 HS ?
4850 HS ?
n°7603364
6pi
Posté le 09-10-2010 à 11:54:49  profilanswer
Salut à tous,
J'ai acheté une 4850 à un membre du forum.
Je la monte dans le pc, le ventilateur tourne mais je n'obtiens aucun affichage et l'ordinateur ne se lance qu'en plusieurs fois (démarrage, puis coupure, puis redémarrage). Pensant que l'alimentation était en cause (une Antec 380w), j'en achète une autre (Akasa 550w).
Le problème n'est malheureusement pas résolu, toujours pas d'affichage. Je teste la carte dans l'ordinateur de mon frère et là non plus ça ne démarre pas. La seule différence réside dans une LED qui clignote quatre ou cinq fois contre une seule quand la CG est montée dans mon PC.
Dernière tentative, je fais un clear CMOS mais ça ne change rien.
Je précise que j'ai bien branché la CG à l'alimentation via le connecteur à 6 pins à chaque foi bien sûr.
Des idées ou c'est bien la CG qui paraît en cause ?
n°7603427
batcha
Posté le 09-10-2010 à 12:42:57  profilanswer
En alim, tu as quoi ?
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t16193277 ==> Topic Vente
n°7603429
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 09-10-2010 à 12:44:15  profilanswer
Et si tu lisais son post ? :d
n°7603889
ryousuke
Posté le 09-10-2010 à 17:58:07  profilanswer
Pour les led il y a ce topic : http://forums.amd.com/game/message [...] adid=97885
Mais si elle ne clignote qu'une fois (au démarrage quoi) c'est ok. Les miennes le font.
Par contre pas normal qu'il n'y ait rien a l'écran du tout.
n°7603984
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 09-10-2010 à 19:22:18  profilanswer
Si tu l'as testé sur deux PC, et toujours pas d'affichage, oui, ça semble bien être la CG qui à un problème...  ;)
Au minimum, tu devrai avoir un affichage.
  4850 HS ?
Différence entre 4850 et 5770 ? et cpu limited ou pas ?Carte réseau HS?
Carte mere (x58 pro-e msi) ou carte graphique HS(460gtxn msi)? Ecran bleu et usb HS
P6X58D-E Ne reconnait pas la Ram, HS ?Western digital blue HS?remplacer par WD1001FALS-00E8B0
CG HS à remplacer - ChoixChangement Carte Graphique HS
Connecter ATI Radeon 4850 a une télévision ?bilan de ma Radeon HD 4850...HS?
Plus de sujets relatifs à : 4850 HS ?
