6051 connectés
  hd 4850 sou directx 9
n°7128037
jero62
Posté le 22-09-2009 à 19:42:23  profilanswer
salut a tous je souhaiterais savoir si une hd 4850 1024 vapor x est compatible direct x 9???
et si il y auras des problémes les quel seront ils?? merci
n°7128044
El_diablo
Posté le 22-09-2009 à 19:44:43  profilanswer
ben non pas de soucis
Achat / Vente / Feed-Back
n°7128061
jero62
Posté le 22-09-2009 à 19:56:34  profilanswer
n°7128110
pas de bol
Posté le 22-09-2009 à 20:26:02  profilanswer
Toutes les HD4850 se trouvant dans un pc avec Win XP sont en Dx8
n°7128121
Aarkann
http://www.framasoft.net/
Posté le 22-09-2009 à 20:29:06  profilanswer
n°7128123
pas de bol
Posté le 22-09-2009 à 20:30:50  profilanswer
Aarkann a écrit :
???  sous XP,  direct X 9.c
Erreur de frappe, Direct X 9c bien sûr !
n°7132044
mouns44
Posté le 24-09-2009 à 17:30:29  profilanswer
j'ai aussi le xp et donc le x 9c (et deux 4850 aussi :))
http://www.hiboox.fr/go/images/inf [...] 2.bmp.html
mais l'installation de mon jeu est refusé car je n'aurai, soit disant pas direct x 9c
vous sauriez pourquoi ?
http://www.hiboox.fr/go/images/inf [...] 1.bmp.html
Message édité par mouns44 le 24-09-2009 à 17:35:26
Mon Feed: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2832_1.htm
n°7132706
pcbox
Posté le 24-09-2009 à 23:14:52  profilanswer
salut
essaye de mettre ton directx 9.0c a jour, peut etre que c'est cela la cause.
a+
n°7132774
mouns44
Posté le 24-09-2009 à 23:54:26  profilanswer
pour le mettre à jour je vais dans dxdiag et ??? en fait j'ai retéléchargé direct X 9 pour le réinstaller, mais j'ai reçu plein de fichier .cab que je ne peux pas installer, même une fois décompressé
saurais tu comment le mettre à jour
thanks
n°7132781
pas de bol
Posté le 24-09-2009 à 23:59:20  profilanswer
Tu n'as pas à toucher aux .cab.
Il y a un exec file DXsetup.exe qui s'occupe de tout.
n°7132847
mouns44
Posté le 25-09-2009 à 01:20:09  profilanswer
YESS, ça à fonctionner, direct X a été mis à jour, malheureusement mon jeu ne fonctionne toujours pas
le même message d'erreur apparaît
"installation cannot continue because this game requires Direct X 9.0c or highter to be installed on your system.
you can download the latest version of  DirectX here:
http://www.microsoft.com/windows/directx"
n°7132912
shelton
novey
Posté le 25-09-2009 à 05:25:47  profilanswer
Il y a beaucoup de monde dans ton cas.
essayes ça
1. After you mount the game image, copy all the files to you hard drive in one folder for example NFSMW.
2. Open the NFSMWAutorun folder..and then open the file autorun.cfg with Notepad.
3. Look for the parameter DirectXVersion=9.0c and change the 9.0c to 0 and save the file.
4. Run the Setup from your hard drive folder
Sinon fait une petite recherche sur google, tu devrais pouvoir trouver une solution.
Message édité par shelton le 25-09-2009 à 05:26:22
n°7132987
sentryman
Laton Raveur
Posté le 25-09-2009 à 09:06:30  profilanswer
ici c'est catégorie cpu, mobo, ram...
n°7133205
mouns44
Posté le 25-09-2009 à 11:30:43  profilanswer
ok, compris je test ça et si ça ne fonctionne pas j'ouvrirai un topic dans la bonne catégorie :)
Souci d'affichage 4850 sur TVSouci d'affichage sur 4850 Sapphire Vapor X
Pencil mod 4850 PCB Bleu[Question] ATI HD Radeon 4890 supporte DirectX 11 ?
[aide] ati 4850 et zelman vf1000Quelle 4850 ou 4870 silencieuse ???
avis choix carte graphique en DX 11 ou pas ?probleme ati 4850
Plantages Carte graphique ATI Radeon Hd 48504850 Upgrader vers crossfire, au stade actuel ça vaut le coup?
Plus de sujets relatifs à : hd 4850 sou directx 9
