3880 connectés
   Ati HD 4830 sous alimenté = artefact! hs pour toujours?
n°6905926
patellicaw​arez
Posté le 01-04-2009 à 20:18:17  profilanswer
Bonjour
je me suis acheté sur ebay et en okaz une Msi ati hd 4830 overclocké par défaut .Mais depuis le début il se trouve que j'ai des artefacts dés le démarrage du pc.Et quand je tente d'installer les pilotes (malgré les artefacts) le pc plante.
ma config:
Asrock 775Dual-VSTA(bios 3.15 ( non officiel mais tres stable)à jour acceptant cette carte, avec les bons réglages,downtream...)
http://www.pctreiber.net/downloads [...] ckageID=45
Alim recente Fortron reconnut pour leur stabilité de 400W
Ram:2X1 ga DDR2 Corsair
CPU:Core 2Duo 6300
2 HDD
1DVD
1Graveur de DVD
Sur la boite de la CG il est écrit qu'il faut au minimum une alimentation de 450W!!( je ne le savais pas avant de l'acheter!).hors ! mon alimentation est de 400W!!
Mes questions st alors:
Est-ce que la carte est sous alimenté, et donc entraine ce probleme?
Si c'est bien la cause,est-ce qu'en changeant l'alim pour une Seasonic 500W cela réglerait-il le problème?Donc est-elle HS, grillé pour toujours?
Bref!Au secour!!çà me prend la tête!!!!
n°6905943
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 01-04-2009 à 20:26:40  profilanswer
ATI recommande 450W mais leurs recommandations sont très surévaluées, une 300W de qualité suffit largement, et ta Fortron 400W donc, est parfaite, le changement pour une Seasonic 500W ne changera rien du tout.
Tu as bien branché le câble d'alim sur la carte ?
Si tu as les artefacts avant le chargement de Windows, alors c'est la carte qui est HS, arrange toi avec le vendeur sur eBay.
n°6905947
patellicaw​arez
Posté le 01-04-2009 à 20:30:04  profilanswer
Merci pour la réponse,donc je vais m'épargner de dépensé 60€de plus pour 1 alim.
A priori il est honnête il me propose de me rembourser la moitié....c toujours ça!
n°6906004
mtq
Posté le 01-04-2009 à 21:05:15  profilanswer
si le vendeur est honete il te rembourserai tout et basta ;)
essaye de voir si la garantie constructeur fonctionne :)
n°6906007
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 01-04-2009 à 21:07:37  profilanswer
Hello, pareil, carte graphique hs..... :sweat:
n°6906342
patellicaw​arez
Posté le 02-04-2009 à 09:44:28  profilanswer
Et donc, dernière question!
Est-ce possible que ce soit 1 incompatibilité entre Ma C graphique et ma C mère?J'ai lu que le chipset Via , était très très MERDI*** et capricieux avec certaine carte Ati Pci express????
n°6906457
suerayate2
TOOL POWAAAA
Posté le 02-04-2009 à 11:11:22  profilanswer
OUAAAHH surtout ne la renvoi pas ;) En tout cas, pas après avoir testé tout ça:
Il faut que tu mettes le dernier bios moddé de ta carte mère => http://www.pctreiber.net/downloads [...] tryID=2983, tu flash avec winflasher ( http://www.pctreiber.net/downloads [...] entryID=76 ).
Ensuite tu désactives le PCIE downstream pipeline ;)
ET normalement tes pbs devrait etre réglé :)
EDIT: merde j'ai lu trop vite :D j'ai lu que tu avais une 4coredual :sweat:
Message édité par suerayate2 le 02-04-2009 à 11:17:37
"D'abord, ta tête va enfler comme une pastèque, tu vas grossir de 50kilos environ en une heure... il va te pousser des griffes, des pustules sanguinolentes, et ensuite tu vas remarquer que tu as 6 énormes seins poilus qui te poussent dans le dos !"
n°6906464
pas de bol
Posté le 02-04-2009 à 11:16:25  profilanswer
Puis il la remet en vente pour un autre pigeon...
n°6906465
patellicaw​arez
Posté le 02-04-2009 à 11:17:12  profilanswer
Euuuuhh suerayate2!
t sur de ton lien , car il m'ameme a un bios  de la CM "ASRock 4CoreDual-VSTA"....hors moi c Asrock 775Dual-VSTA!??
n°6906468
suerayate2
TOOL POWAAAA
Posté le 02-04-2009 à 11:18:10  profilanswer
Euuuuhh suerayate2!
 J'ai édité, je regarde pour ton pb avec cette fois la bonne version de ta carte mère  :D  ;)
Question idiote, mais tu as branché le cable d'alim 6pins sur la carte? Car mon frère a eu les meme symptomes car il ne l'avait pas branché :D
Message édité par suerayate2 le 02-04-2009 à 11:22:37
n°6906472
patellicaw​arez
Posté le 02-04-2009 à 11:22:50  profilanswer
BAaaaaa c ce que j'ai fait hier soir en faite,(flasher avec le dernier bios 3.15a moddé de pctreiber) je pensais que cela aller resoudre ce probleme,mais NAN aucun CHANGEMENT!!!!!c prise de tete!!
n°6906488
suerayate2
TOOL POWAAAA
Posté le 02-04-2009 à 11:34:16  profilanswer
Quand tu désactives le PCI downstream, ça ne fonctionne donc pas (car d'après ce que j'ai compris tu l'as deja fait)? Tu as modifié aussi le "primary graphics adapter" en mettant PCIE? car chez certaines personnes celà a corriger certains soucis. Au niveau de ta carte mère, le port 4pins est branché?
n°6906498
patellicaw​arez
Posté le 02-04-2009 à 11:40:58  profilanswer
n°6906507
patellicaw​arez
Posté le 02-04-2009 à 11:45:00  profilanswer
bon!je v tout refaire.......
reflasher,debrancher rebrancher tout, reglage PCI downstream...
n°6906542
patellicaw​arez
Posté le 02-04-2009 à 12:13:29  profilanswer
voila!aucun changement!
n°6906549
suerayate2
TOOL POWAAAA
Posté le 02-04-2009 à 12:18:35  profilanswer
Bon c'est bien la carte alors... :(
n°6906558
hydrogen2
Posté le 02-04-2009 à 12:23:31  profilanswer
je suis d'accord. Si prob, remboursement complet.
n°6906563
patellicaw​arez
Posté le 02-04-2009 à 12:26:55  profilanswer
j'ai plus que çà à tenter.....:(
Merci pour votre aide!;)
n°6906878
suerayate2
TOOL POWAAAA
Posté le 02-04-2009 à 15:52:41  profilanswer
L'idéal aurait été que tu puisses la tester sur un autre ordi...
ATI 4870 - ArtefactFull HD sur PC pour Jouer
Carte video pour bureautique et films HDquellle carte TNT HD en PCi
Problème graphique avec ATI RADEON 9600 PRO Platinium seriesTitre à changer - merci.
Débrider L'Overdrive d'Ati ?HD du Toshiba Tecra A4
HD 4550...et sortie vers FUll HD 1920x1080
Plus de sujets relatifs à : Ati HD 4830 sous alimenté = artefact! hs pour toujours?
