8311 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
3dmak 2006 , gtx285 : score mauvais
n°7092291
mucht
Posté le 30-08-2009 à 01:52:17  profilanswer
c po si negligeable que ca
avec 800pt de plus tu gagne 3ou4 fps de + sous crysis :d sachant qu'il tourne en géneral entre 30 et 40 fps bha ca fé un gain de 10%
n°7092350
sasuke256
Posté le 30-08-2009 à 07:34:27  profilanswer
non mais sans déconner c'est a peine possible de lire des bêtises pareilles ..depusi quand Windows XP gère que 3.00Go de RAM Oo ! Le problème ça n'est pas XP, c'est soit qu'il soit sous OS 32Bits ou 64 Bits : 32 ===> 3.25 Go de RAM et pour le 64Bits 16Go de RAM pour Vista c'est une autre histoire..ou qu'il n'aie pas activé le Memory remapping dans le BIOS !
Laptop : i5 430m 2.26GHz (2.53 GHz Turbo) - ATi Mobility Radeon HD5650 1Go GDDR3 - 8Go DDR-3 - 1To - DVD-RAM - 17.3" LCD 16:9 - ADSL 4096K - Win 7 Home Premium x64/Ubuntu 13.04 - Wi-Fi b/g/n
n°7092629
Lepoutou
Posté le 30-08-2009 à 13:51:36  profilanswer
800 points sur 15000, ça fait 5%.
Dans un jeu de fps, si tu passes de 17 à 20 fps, tu vois la différence; si tu passes de 27 à 30 fps, tu ne vois rien!!
n°7092635
Lepoutou
Posté le 30-08-2009 à 13:59:03  profilanswer
Rester correct est plus difficile que d'accuser les autres de dire des bétises.
Au fait, dans ta signature, je vois que tu es sous XP 64bits et que tu ne détectes que 3,25Go de ram au lieu de 4Go ??
n°7093295
sasuke256
Posté le 30-08-2009 à 22:35:23  profilanswer
C'est acause de ma carte mère qui ne vaut rien..(je vis en Tunisie)..
n°7113707
Tizian
Posté le 13-09-2009 à 18:45:35  profilanswer
J'ai un E8400 3.60 go (oc)
          2go gskill DDR2 800 4-4-4-12@2.0v
          Gtx 285 ( non oc)
Et je tape dans les 16500 !
Ensuite pour revenir a tes points
voici les scores en detail :
SM 2.0      Score 5901
SM 3.0      Score 7127
CPU          Score 4122
il y a un problème aux niveau de ta carte car je tape avec 3500 environ pour le processeur et respectivement 7000 et 8000 pour sm 2.0 et sm 3.0. Ce qui signifie pour moi que ta carte n'est pas du tout limitée par ton cpu , Vu qu'il tape plus de point que le mien.
Message édité par Tizian le 13-09-2009 à 18:51:42
n°7113789
Lepoutou
Posté le 13-09-2009 à 19:43:14  profilanswer
L' o.c de la CG influe relativement peu.
Exemple avec le quad Q9550 à 3,7Ghz;
     - Gtx285 stock: 19270 soit SM 2.0 7956
                                          SM 3.0 8234
                                           CPU 6065
     - Gtx 285 à 701/1596/1261: 19536 soit SM 2.0 7934
                                                           SM 3.0 8503
                                                           CPU 6112
   soit 1,3% d'écart !!!
n°7123499
glennave
Posté le 19-09-2009 à 23:52:06  profilanswer
Salut les gars,
Je viens d'acheter une tour toute neuve:
Que pensez vous du matos (je préviens de suite je n'y connais rien c'est un ami qui a choisi ma config)?
Intel Q9550
Asus Rampage Formula
OCZ kit 4GO DDR2 PC 6400
Asus GTX 275
Corsair 550W
Cooler Master RC 690
Ensuite, en vous lisant je me disais que j'aimerais bien donner un peu plus de puissance à mon pc sans le cramer bien sûr. Je dl 3d mark en ce moment car je suis assez curieux du score que je peux faire.
Je tourne sous xp et celui-ci ne reconnait que 3.25 go de ram également.
Si mon intervention gène ou n'est pas approprié, faites le moi savoir et ou puis je poster ce message.
Merci d'avance.
n°7123630
glennave
Posté le 20-09-2009 à 02:40:25  profilanswer
Voila j'ai fais un test et j'obtiens ça comme résultat:
3d mark score: 15849
sm 2.0: 6122
sm 3.0: 7342
cpu score: 4765
C'est bien ou pas?
n°7123642
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 20-09-2009 à 03:07:02  profilanswer
Les scores graphiques me semblent faiblards...
Ma HD4870 512Mo vient de me donner ça:
3DMarks: 14515
SM2.0: 6058
SM3.0: 7349
CPU: 3301
Je dirais que ton Q9550 ne mouline pas assez vite et que c'est la raison de ce "mauvais" résultat aux tests GPU... CPU bound à donf là où les 3.6GHz de mon pauvre E8400 permettent à mes scores GPU de monter un poil.
Logiquement, si tu montes ton Q9550 à une fréquence voisine tu devrais avoir entre 10 et 20% de mieux sur ces 2 scores.
n°7123866
glennave
Posté le 20-09-2009 à 12:32:26  profilanswer
Gigathlon je ne sais pas si c'est à moi que tu parles mais comment monter en frequence?
n°7123917
Lepoutou
Posté le 20-09-2009 à 13:07:19  profilanswer
glennave: ton score CPU correspond bien à ton Q9550 non o.c à 2,83Ghz. Ton score global est donc bien celui de ta config actuelle.
En poussant ton Q9550, tu peux faire monter le score cpu au delà de 6000points. Il y a plein de topics sur la manière d'o.c son cpu sans risque, mais tu seras vite limité par la température si tu as conservé le ventirad Intel.
n°7123989
glennave
Posté le 20-09-2009 à 13:57:58  profilanswer
oui je l'ai conservé, il faudrait que je pose un dissipateur c'est ça? mais quoi?
n°7124153
Lepoutou
Posté le 20-09-2009 à 15:55:16  profilanswer
Le choix est énorme et dépend de ton budget, il y a beaucoup de topics sur le sujet; quelques indications:
   -attention à l'encombrement sur la C.M et dans la tour: certains sont énormes !
   - préférer un ventilo de 120mm pwm (vitesse gérée par la C.M) à un plus petit car il sera moins bruyant en tournant moins vite.
   - aller voir les comparatifs car entre le moins cher et le plus cher, il n'y a souvent que quelques degrés d'écart!
   - choisir une marque réputée
Le reste est souvent une question de look!
Dernière observation: si tu comptes o.c ton Q9550 au-delà de 3,8Ghz, tu devras certainement passer en water-cooling, donc y réfléchir avant!
n°7129710
thepilot64
Posté le 23-09-2009 à 15:06:07  profilanswer
je fais 17660 tout stock avec un I7 920, une asus p6T et une gtx 275.
 Page :   1  2
Page Suivante
GTX285 au comportement bizarre...?Prob de reboot avec GTX285 + i7 920 + GA-EX58-UD3R
Score bizarre sous 3d mark????Pc reboot tout seul avec GTX285
mauvais flash carte mere pc acer aspire 5100gtx285 made in china???
[Résolu] Score 3DMark06Fiabilite 3D mark 2006.
probleme sli gtx285
Plus de sujets relatifs à : 3dmak 2006 , gtx285 : score mauvais
