4691 connectés
  3dmak 2006 , gtx285 : score mauvais
 Page :   1  2
Page Précédente
n°7089630
g00d69
Posté le 27-08-2009 à 23:02:45  profilanswer
Bonsoir
J'ai effectué un benchmark avec 3dmark 2006 (options par defaut de demo) et je n'obtiens qu'un 14 700 points, je susi decu  :(
voici ma config:
•Processeur Intel Core 2 Quad Q9550
•Carte mère ASUSTEK P5N-T DELUXE
•RAM Corsair XMS2 DHX 4 Go  DDR2-SDRAM PC6400
•Carte graphique GeForce GTX 285
•Disque dur Western Digital VelociRaptor 10000 RPM
est ce normal ou y a t'il un probleme? je m'attendais a faire plus :sarcastic:
n°7089642
Prums
je suis occupé la...
Posté le 27-08-2009 à 23:13:04  profilanswer
oui surement un probleme car avec C2D E8400 a 3.753 et une HD 4890 je tape du 16200 points.
n°7089646
sharshar
Slava Ukraini
Posté le 27-08-2009 à 23:15:13  profilanswer
et ton alim?
ta tous les cores du quad activé?
PSN : aLka94/Sharshar_Bling
n°7089653
Lepoutou
Posté le 27-08-2009 à 23:23:02  profilanswer
Presque la même config que toi (voir mon profil):
   -avec le Quad non o.c et GTX285 o.c: 16123 points
   - avec le Quad à 3,57Ghz et GTX285 o.c: 18900 points
   - avec le Quad à 3,57Ghz et GTX285 stock:18705 points
Tu as un gros problème: vérifie que la GTX285 n'est pas bloquée en 2D.
n°7089654
g00d69
Posté le 27-08-2009 à 23:23:23  profilanswer
sharshar a écrit :
et ton alim?
mon alim est une HIPER Type M Ultra Efficient HPU-4M880 880 W
Pour les cores du quad je pense qu'ils sont tous activés
comment je peux verifier que ma carte n'est pas bloquée en 2D?
Message édité par g00d69 le 27-08-2009 à 23:25:09
n°7089670
Lepoutou
Posté le 27-08-2009 à 23:44:37  profilanswer
Charge Riva Turner 2.4 et va dans "driver settings - force ware detected-customize-systeme settings" . Dans l'onglet "overclocking", sélectionne "performance 3D" et Appliquer.
Vérifie que tu as les derniers drivers : 190.62
n°7089675
mucht
Posté le 27-08-2009 à 23:49:35  profilanswer
huhu effectivement c un peu just comme score
tu saurai nous préciser les score sm2, sm3, et cpu
n°7089892
g00d69
Posté le 28-08-2009 à 10:06:54  profilanswer
Re bonjour
j'ai installé les derniers drivers 190.62 et j'ai refait des bench, une fois j'ai atteind 15128 point et au dernier je retombe a 14981 points :sarcastic:
voici les scores en detail :
SM 2.0      Score 5901
SM 3.0      Score 7127
CPU          Score 4122
le cpu semble avoir un score faible, comment verifier que les 4 cores fonctionnent?
je ne comprend pas d'ou peuvent provenir des scores aussi faibles  :sarcastic:
merci pour votre aide
n°7089896
iparmenion​i
Posté le 28-08-2009 à 10:10:41  profilanswer
Je pense que ton score est normal avec un cpu et une CG non OC.
EDIT: http://service.futuremark.com/sear [...] ystem=-100
Message édité par iparmenioni le 28-08-2009 à 10:14:26
n°7089898
g00d69
Posté le 28-08-2009 à 10:15:40  profilanswer
oui je ne comprend pas pourquoi dans 3dmark je fais de tels scores alors que dans les jeux je n'ai pas de probleme et j'arrive a faire tourner crysis en ultra (aa x8 ou x16) et ca reste fluide
 :ange:
n°7089904
iparmenion​i
Posté le 28-08-2009 à 10:19:28  profilanswer
Normal...
Tu vas jouer à des jeux en haute résolution où ton processeur n'est plus ce qui fait tes perf.
Teste tes jeux en 1280 et regarde ton fps par rapport à des bench tu aura aussi un score très moyen comme 3d marks.
n°7089911
Lepoutou
Posté le 28-08-2009 à 10:27:30  profilanswer
Compte tenu de la similitude de nos config, je confirme que tes scores sont insuffisants; l'o.c de la GTX285 influence peu les résultats. Avec le Quad stock, tu devrais tourner autour de :
    SM 2.0: 6100
    HDR/SM 3.0: 7600
    CPU: 4800
et dépasser régulièrement les 16000 au total.
n°7089920
g00d69
Posté le 28-08-2009 à 10:33:48  profilanswer
    SM 2.0: 6100
    HDR/SM 3.0: 7600
    CPU: 4800
et c'est quoi exactement le Sm 2.0 et Sm 3.0 ? mon score sm 2.0 est le plus faible
et ce que tout cela peut venir des drivers de ma carte mere? j'ai installé les derniers drivers nvidia nforce,est ce que ca serait mieux que j'installe les drivers d'asus  la place?
n°7089974
lumpini
Posté le 28-08-2009 à 11:09:16  profilanswer
salut good 69,
Je pense savoir ce qui ne va pas,
J'ai eu la meme inquietude mais avec une 4890 et le meme proc que toi. Au debut je faisait 15000 points environ. En fait tu dois etre legerement CPU limited
Une fois passé mon proc de 2.83 a 3.7 ou 3.6 ( ca reste raisonnable )
Je suis passé à 18000 pts
Ce qui est interressant c'est que mes scores SM et Hdr ont grimpé , pas seulement le scores CPU.
n°7089988
iparmenion​i
Posté le 28-08-2009 à 11:15:31  profilanswer
:sarcastic: Pas la peine de chercher des théories foireuse, ton score est totalement normal : http://www.cpu3d.com/review/7015-1 [...] -2006.html  15230 points avec un i7.
Tu es CPU limited, stoo.
n°7090005
lumpini
Posté le 28-08-2009 à 11:20:18  profilanswer
n°7090009
g00d69
Posté le 28-08-2009 à 11:22:31  profilanswer
J'aimerais bien oververcloacker mon processeur mais j'ai peur de le griller surtout que le ventilo du processeur est un ventilo standart
Dans le bios de ma CM j'ai un extrem tweaker avec une option ai overcloak qui me permet de l'overcloaker avec des options d'overcloak de 5% , 10 % etc... est ce que si j'augmente de 5% ou 10% je risque quelquechose?
n°7090021
iparmenion​i
Posté le 28-08-2009 à 11:28:10  profilanswer
Overclock manuellement, tu risques rien avec oc leger / moyen.
Teste avec un FSB de 400, monte légérement le Vcore et fixe bien la fréquence du PCI express à 100Mhz.
Pour t'aider la BDD oc de HFR: http://www.hardware.fr/myocdb.com/processeur449.html
Message édité par iparmenioni le 28-08-2009 à 11:29:37
n°7090100
Lepoutou
Posté le 28-08-2009 à 12:19:32  profilanswer
Si on regarde la totalité de l'article, on voit que le test a été fait avec un I7 à 2,66Ghz !! Il est donc normal de taper 15230 dans ces conditions. La quad Q9550 stock à 2,89Ghz doit tourner autour de 16000 points minimum.
Vérifie dans le bios que l'option EIST est enlevée et que le Vcore mesuré par CPU-Z est de 1,275v minimum: il est en effet possible que la C.M ou l'alim donne un Vdrop important.
n°7090138
g00d69
Posté le 28-08-2009 à 12:46:42  profilanswer
J'ai verfié dans le bios et l'EIST est enlevé.Dans cpu-z le core voltage est entre 1,200 et 1,216 V
Par contre dans l'onglet de ma carte graphique et en perf level "current" et "default" il m'affiche des frequence core: 300mhz, shaders: 600mhz et memory: 100mhz est ce normal?
Message édité par g00d69 le 28-08-2009 à 12:53:57
n°7090144
lumpini
Posté le 28-08-2009 à 12:54:14  profilanswer
.Bah oui lepoutou  mais ca change rien  : CPU LIMITED
Comme j'ai dit plus un coup d'overclocking et je suis passé de 15000 a 18000 point.
Donc ya pas a tortiller ,si ca s'est passé pour moi ca le fera pour good 69
seul difference moi c'est 4890 sinon meme proc
pour moi sujet resolu maintenant good 69 vas te renseigner pour overclocker ton cpu
le mien est stable a 3.75 avec 1.31 v dans le bios ( reel1.29)
mes temperatures max 59° .
Surtout ne depasse pas les 70°
amuse toi bien
n°7090145
Lepoutou
Posté le 28-08-2009 à 12:54:17  profilanswer
Le Vcore est trop faible pour un Quad; il doit être à 1,275v au minimum.
n°7090200
thepilot64
Posté le 28-08-2009 à 13:35:24  profilanswer
tout stock avec un core I7 920 et une GTX 275, je suis a 17665 point !
n°7090225
g00d69
Posté le 28-08-2009 à 13:54:02  profilanswer
En fait CPU-Z m'indique 1,216V et le logiciel PC PROBE II livré avec la cm m'indique un v core de 1,30V
Je n'ai pas moyen de verifier direct dans le bios car tout est en auto
bref je crois que tout cela va rester un mister mais tant que mes appli et jeux tournent bien finalement c'est le principale, je ne passe pas ma vie sur 3Dmark mais j'aurai bien aimé que mon pc soit au maximum de ses perf :)
n°7090229
thepilot64
Posté le 28-08-2009 à 13:55:15  profilanswer
laisse pas en auto !
n°7090258
Lepoutou
Posté le 28-08-2009 à 14:10:25  profilanswer
Tu n'as pas précisé comment est ton alim.? Une config comme la tienne necessite une alim de bonne qualité.
lumpini: il semblerait que l'expression "Cpu limited" n'a pas la même signification pour toi et pour moi!
En ce qui me concerne, mon ancien Core 2 Duo E6850 était "cpu limited" car j'étais arrivé au bout de ses capacités en O.C, température et Vcore et une amélioration de ses performances ne semblait plus possible, sauf à modifier considérablement la config (changement de C.M, passage en water-cooling...) ou à changer le cpu lui même.
On ne peut pas parler de "cpu limited" pour un Quad Q9550 à 2,89Ghz, et de plus, sous-alimenté !
n°7090271
g00d69
Posté le 28-08-2009 à 14:17:53  profilanswer
Mon alim est un Hiper 880W
Je viens d'overclocker mon proc a 10% avec le tweaker du bios, je suis maintenant a 3.12 Ghz et sous 3DMark je fais maintenant 16041 points, je n'ai pas modifié le voltage
n°7090570
lumpini
Posté le 28-08-2009 à 17:03:18  profilanswer
nan en effet on ne parle pas de la meme chose
pour moi et je pense pas mal d'autre personne ;)  cpu limited vaut dire que la carte graphique est limité par le cpu
en exagerant un peu une config totalement desequilibré du style  un sempron 3100 +  avec une 295 gtx :pt1cable:
sinon je ne comprend pas pourquoi tu dis que mon cpu est sous alimenté en fonctionnant a 1.31 bios et 1.29 reel :heink:
n°7090591
HPIR40
Posté le 28-08-2009 à 17:11:39  profilanswer
Bizarre ce resultat car voici le mien avec le même proc et de la ram cadencée à l'identique
Config
Pseudo : HPIR40
Déjà présent dans au moins 1 tableau de la BDD 3DM06 : Non
Processeur : Intel Q9550 (non OC)
Carte mère : Asus P5Q Premium (P45)
Mémoire : Crucial Ballistix Tracer (4Go DDR2 PC 6400)
Carte graphique : Sapphire Radeon HD 4890 Vapor-X (non OC)
Refroidissement 3D : AA
Pilotes : ATI Catalys Center 9.7
Système d'exploitation : Vista 32bits
Score
Réglages 3DM06 : Par défaut
Sm2.0 : 5957
Hdr/Sm3.0 : 7049
Cpu : 4192
3dmark : 15018 Pts
n°7090822
Prums
Posté le 28-08-2009 à 19:15:35  profilanswer
en mettant cela comme message ça vous choque pas.
j'ai un simple C2D et je tape un score plus élevés que lui alors qu'il possede quasi le double puissance que moi!!!
n°7090901
iparmenion​i
Posté le 28-08-2009 à 20:03:24  profilanswer
Ou pas, parce que 3d mark n'est pas un model de prise en charge de quad core, un C2D avec fréquence plus élevé fera meilleur score qu'un quad de fréquence inférieur.
Ça montre juste qu'il est CPU limited.
n°7090949
Lepoutou
Posté le 28-08-2009 à 21:02:48  profilanswer
Désolé mais mon experience personnelle ne confirme pas tes dires:
  Avec la même CG GTX285 o.c à 701/1596/1261 et config inchangée:
            -Core 2 Duo E6850 o.c à 3,6Ghz : 16006 points à 3DMark 06
            -Core 2 Quad Q9550 stock à 2,89Ghz : 16123 points à 3DMark 06, 17429 à 3,2Ghz, 18241 à 3,4Ghz, 18947 à 3,57Ghz !!
n°7090956
Lepoutou
Posté le 28-08-2009 à 21:07:11  profilanswer
Je ne parlais pas de ton cpu, mais celui de gôôd69.
n°7091032
iparmenion​i
Posté le 28-08-2009 à 22:26:31  profilanswer
Je suis d'accord avec toi on obtient plus de point avec un quad mais dans le cas précis, le Q9550@ stock fais moins bien que le E8400@3.7Ghz.
Pour comparaison, je donne mon score: E8500@4.1Ghz et GTX280 non OC je suis a 18000.
n°7091379
Prums
Posté le 29-08-2009 à 11:22:12  profilanswer
mon C2D E8400: 3 Ghtz X2 6Mb de cache
son Q9550: 2.83 Ghtz X4 12Mb de cache
fait le calcul!
j'ai dit "quasi le double de puissance" mais sur le papier.apres tout dépend le type d'appli. que l'on utilise.si tu prends un jeu qui exploite les 4 coeurs tu comprendras bien que le CD2 sera largué.
n°7091599
g00d69
Posté le 29-08-2009 à 14:29:41  profilanswer
bonjour tlm  :hello:
J'ai reinstallé les pilotes nforce de Nvidia pour la carte mere ainsi que les derniers pour la carte graphique et j'ai remis mon processeur a la frequence standard 2.83Ghz et je fais maintenant 15 208 points ce qui est un tout petit peu mieux qu'avant mais je suis encore loin des 17 000 ou 18 000 points mais je ne sais pas si ces scores sont realisés avec des proc ou cg o/c ou non  :sarcastic:
et mon score semble dependre aussi des reglages dans le panneau de configuration nvidia selon si je choisi dans les parametres 3D entre "equilibré" ou "qualité"
Par contre ce qui est bisarre c'est que 3dmark ne me detecte que 3072Mo de memoire vive alors que j'ai 2 barettes de 2Go et qu'elles sont reconnues sous windows
Message édité par g00d69 le 29-08-2009 à 14:50:18
n°7091642
iparmenion​i
Posté le 29-08-2009 à 14:55:41  profilanswer
Les score à 17 et 18000 points sont obtenu en OC.
C'est pas la ram qui va faire grimper ton score.
n°7091720
Lepoutou
Posté le 29-08-2009 à 16:14:24  profilanswer
Si tu es sous windows XP, c'est normal de ne voir que 3Go de ram, il ne gère pas plus quelque soit la quantité installée.
Sans o.c , tu devrais tourner autour de 16000 points; néanmoins, il ne faut pas faire une fixation sur ce chiffre car l'écart de performance entre 15208 et 16000 points est très faible, voir négligeable!
n°7092291
mucht
Posté le 30-08-2009 à 01:52:17  profilanswer
c po si negligeable que ca
avec 800pt de plus tu gagne 3ou4 fps de + sous crysis :d sachant qu'il tourne en géneral entre 30 et 40 fps bha ca fé un gain de 10%
 Page :   1  2
Page Précédente
GTX285 au comportement bizarre...?Prob de reboot avec GTX285 + i7 920 + GA-EX58-UD3R
Score bizarre sous 3d mark????Pc reboot tout seul avec GTX285
mauvais flash carte mere pc acer aspire 5100gtx285 made in china???
[Résolu] Score 3DMark06Fiabilite 3D mark 2006.
probleme sli gtx285
Plus de sujets relatifs à : 3dmak 2006 , gtx285 : score mauvais
