7839 connectés
  3870X2 vitesse des gpu
n°6463289
bysty
Posté le 28-06-2008 à 12:11:04  profilanswer
j'ai une msi 3870X2 oc et je me suis apercu grace a everest que les cores n'etaient pas du tout à la meme chaleur en charge 70° pour un et 30 pour l'autre...
alors j'ai regardé avec gpuZ 0.15 et là .... incomprehension totale :
le pixel et texture filrate est a 4.8 Gpixels sur les 2 cores
core 1 : GPU Clock 300Mhz   Mémoire 901
default gpu 421 Mhz  Mémoire 450
Core 2 : GPU Clock 300Mhz Mémoire 901
default gpu 850 Mhz Mémoire 901
meme chose quand un jeu tourne derriere.
test riva tuner :
core 1 : 850 / 901 (normal) mais ne correspond pas a GPUZ
core 2 : 275 / 450 ?????????????????
c'est a ni rien comprendre...
normal ?
pareil chez vous ?
n°6771605
sanglard
Posté le 03-01-2009 à 14:16:32  profilanswer
Ouais, ouais, j'ai trouvé personne en France et j'ai du roder comme un fou les forums des angliches pour trouver que les 300 Mhz correpsondent au fait que la cartre se mette en "under-clock" (j'ai pas de mot équivalent) quand tu restes sous le bureau ou quand tu fais pas d'appli 3D.
J'espère que cette réponse 100 mois plus tards t'aidera.
Si je suis pas clair, pose ta question.
n°6774714
blackshado​ws2
CrossFire X 3870X2... Quad GPU
Posté le 05-01-2009 à 09:13:24  profilanswer
salut,
bein fait un beinch (3Dmark06) et tu vera si ton gpu fonctionne a fond
moi avec une seul 3870X2 je fait 16180 points sous 3Dmark06
voili :)
Q6600(GO)-P5E-XP120-4go DDR2 PC8500 MUSHKIN-Crossfire MSI 3870 X2 QUAD GPU
Question de vitesse de transfert DDAugmenter vitesse ventilo
Changement de config et gain de vitesse espérable ...SSD 32 Go vitesse lecture/écriture basses ?
probleme suite a l'achat d'une 3870x2dragon naturally speaking et vitesse de processeur incorrecte
OCZ XTC Cooler problème de vitesse!!!!Alimentation necessaire pour une 3870x2
Probleme HD 3870x2 !! need help !!Ati 3870x2 et boitier !
Plus de sujets relatifs à : 3870X2 vitesse des gpu
