4993 connectés
  Probleme HD 3870x2 !! need help !!
n°6403219
doneeone
Posté le 29-05-2008 à 13:31:10  profilanswer
Bonjour tt le monde !
Je viens de recevoir cette config :
Antec Sonata III
Samsung Spinpoint F1 S-ATA - 750 Go - 32 Mo
Intel® Core™ 2 Quad Q6600
Gigabyte GA-EP35-DS3
G.Skill Kit Extreme2 2 x 2 Go PC8500 PK
Connect3D Radeon™ HD 3870X2 1 Go
Microsoft Windows Vista Familiale Basique 32 bits SP1 (oem)
Samsung SH-S202N - OEM, noir
Apres l'installation de VISTA 32bits j'ai mis a jour l'os et installé les drivers de la carte mere.
Jusqu'ici tout va bien, viens ensuite l'installation des drivers de la carte graphique (j'ai essayé ceux fournis avec le cg ainsi que d'autres versions) .... l'installation de fait normalement et le reboot se fait.
Au moment ou l'icone vista apparait l'ecran se coupe une fraction de seconde et la apparait un ecran bleu..
l'ecran bleu reste une seconde et l'ordi reboot une nouvelle fois.
Je n'ai plus que le choix pour passer en mode sans echec mais l'os ne veut plus s'ouvrir normalement.
Donc apres avoir parcouru le net j'ai cru comprendre que la carte avait des soucis de compatibilité avec Vista.
Est ce que vous croyer que c'est effectivement du a VISTA et est ce qu' une instal de XP serait necessaire pour faire fonctionner la carte normalement.
On m'a certifié que l'alim vendue avec le boitier suffirait pour faire fonctionner la carte, qu'en pensez vous ?
J'espere trouver une solution assez rapidement avec votre aide car j'ai plus que 6 jours pour ou la faire fonctionner ou me faire rembourser et prendre autre chose.
J'ai vraiment besoin de votre science svp !
n°6403246
ßetajoker
Posté le 29-05-2008 à 13:48:03  profilanswer
Salut =) les connecteur pcie sur ta CG sont comment ? 2x 6pin ou 1x 6pin et 1x8 pin ?
FeeDBacK
n°6403257
doneeone
Posté le 29-05-2008 à 14:04:50  profilanswer
yop :)
je ne pourrai pas te repondre vu que mes connaissances en la matiere ne sont pas assez poussée :/
J'ai recu la config tte montée donc je ne voit pas a quoi ca ressemble a l'interieur
Sinon je peux te donner une url de la description de la carte
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] ue/184561/
n°6403322
ßetajoker
Posté le 29-05-2008 à 14:56:13  profilanswer
je viens de relire ton post .... essaye une réinstallation système oui ça te donneras déjà une idée .
sinon niveau compatibilité ta carte est compatible avec vista sans problème (j'en ai 2 dont une exactement du même modele que toi qui tourne sous vista 64)
Si tu veut jeter un œil a l'intérieure du PC ouvre le panneau et regarde la Carte graphique vérifie que les 2 alimentation sont bancher correctement.
Les alimentation sont les 2 connecteur noir en haut a droite et gauche du ventilo .
http://www.generation-3d.com/UserImgs/imgs/ATi/HD3870-X2/cf3870x2.jpg
Si tu regarde bien les connecteur tu voit que celui de droite et un connecteur avec 8 petit branchement alors que celui de gauche n'en as que 6 .
logiquement il faut que tu ai les 2 connecteur adéquate .Quel est ton alimentation ?
Message édité par ßetajoker le 29-05-2008 à 15:00:43
FeeDBacK
n°6403383
doneeone
Posté le 29-05-2008 à 15:43:38  profilanswer
merci pour vos reponses !
Mon alim est celle du boitier sonatta 3 qui fait 500w il me semble !
Sibnon j ai reinstallé plusieurs fois avec diffrents drivers graphiques et c est pareil a chaque fois.
Xp peut il solutionner le prob ou c est juste une histoire d alimentation ?
n°6403505
ßetajoker
Posté le 29-05-2008 à 17:23:28  profilanswer
Je ne pense pas que Vista soit la cause (si tu as fait plusieurs installation).
Ton alimentation devrait suffire pour une 3870x2 seul (j'en faisait tourner une avec une fortron 500w )
A dire vrai ça peut venir de plusiere problème (alimentation ou OS défectueux )si tu as la possibilité de tester la Carte sur un autre pc sa serait bien ...(ou de tester une autre Carte graphique sur ton pc).
Sinon essayer de mettre XP peut te renseigner sur la stabilité de ton vista .(si la même panne survient alors c'est que l'alimentation , la carte graphique ou un autre composant de la carte mère on un problème)
FeeDBacK
n°6405202
doneeone
Posté le 30-05-2008 à 21:08:05  profilanswer
ßetajoker tu avais vu juste !!!!!!!
je vais changer l'alim et mettrre un truc costaud !
Que me conseillerais tu pour avoir un truc qui tiens bien et qui est fait pour quad q6600 et une cg genre celle ci en minimum 700w ?
Message édité par doneeone le 30-05-2008 à 21:39:54
n°6408319
doneeone
Posté le 02-06-2008 à 00:56:39  profilanswer
Pensez vous qu'un alim comme celle ci conviendrait car je pense que celle que j ai actuellement est trop faible (500w) et de plus je vois la carte graphique branchée avec 2 connecteurs 6 pins alors qu'il y a un connecteur 6 pin et un autre 8 pions sur la carte . donc 2 trou a l'air libre .........
J'espere que mon probleme vient de la  !!! Need help !!!
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _850W.html
Message édité par doneeone le 02-06-2008 à 00:58:39
n°6408401
doneeone
Posté le 02-06-2008 à 07:43:23  profilanswer
UPUP
n°6425394
ßetajoker
Posté le 12-06-2008 à 11:22:11  profilanswer
coucou desoler j'ai plus de net en ce moment d ou la reponse super longue .... l'alim true power 800 est tres bonne mais tu n'as pas besoin d'aussi gros :) a voir selon ton budget ... tu peut aussi une alim genre celle-ci qui sera largement suffisante pour une HD  :hello:
Message édité par ßetajoker le 12-06-2008 à 11:22:53
FeeDBacK
Probleme avec la RAM et Windows MEAvis config montage video Full HD
Probleme ram 1go Kingston[XP SP3] HD firewire non reconnus, et pourtant...
Quelle Carte Graphique : HD 3870 ou 9600 GT ?HD 3870/Drivers petit bug?
Gros probleme avec la HD3870 !!! HEKP
Plus de sujets relatifs à : Probleme HD 3870x2 !! need help !!
