8579 connectés
  RTX 3070 ultra bruyante
n°11473089
dwyord
Posté le 31-03-2026 à 18:50:18  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens d'acheter d'occasion une RTX 3070, je l'ai mise dans le boitier et installé les drivers. Jusque là pas de problème.
Cependant, quand j'ai lancé le premier jeu j'ai eu l'impression d'avoir un véritable avion qui décolle à côté de moi. Les ventilos tournent à véritablement à fond et font un bruit énorme.
J'ai lancé HWMonitor, vous trouverez un screen ci-dessous.
https://www.noelshack.com/2026-14-2-1774975776-1.png
Avez-vous une idée du problème ?
Merci par avance.
n°11473090
tri-ax
Posté le 31-03-2026 à 18:53:36  profilanswer
Je dirais que 35° de différence entre la température du GPU et le HotSpot, c'est beaucoup.
Peut-être remplacer la pâte et les pads thermiques.
n°11473091
dwyord
Posté le 31-03-2026 à 19:19:11  profilanswer
Merci pour ta réponse. En effet la température m'inquiète un peu. Sur les jeux peu gourmands la température du GPU reste aux alentours de 60 degrés et le hot spot à 70. Mais dès que je lance quelque chose d'un peu gourmand ça dépasse les 100 degré et là elle fait un bruit intenable.
n°11473092
petit-tigr​e
miaou
Posté le 31-03-2026 à 19:19:15  profilanswer
Hello !
C'est une FE ?
Si oui, elles sont super bruyantes... J'en ai eu une et pareil, avion de chasse.
Vaut aussi pour les 3070 petit format.
Undervolt obligatoire.
mIaOuUuUuUuUuUu
n°11473093
dwyord
Posté le 31-03-2026 à 19:24:18  profilanswer
Non c'est une gigabyte rtx 3070 OC (avec 3 ventilos)
n°11473099
miksair
Posté le 31-03-2026 à 19:35:50  profilanswer
T'as dépoussiéré le ventirad ? Elle est propre ?
En fonction de son utilisation un repast serait peut etre pas mal ?
mon topic ach vente
n°11473101
dwyord
Posté le 31-03-2026 à 19:37:46  profilanswer
Je ne l'ai pas dépoussiéré car elle n'a vraiment aucune poussière. Je viens de contacter l'ancien propriétaire qui m'a dit ne pas avoir changé la pâte thermique ou les pads.
Vous pensez que ça va vraiment régler le problème ?
n°11473104
kabyll
Posté le 31-03-2026 à 20:02:22  profilanswer
Qd tu dis plus de 100°C tu parles du GPU?
(Il me semble que les 370 n'ont pas de capteurs de temp sur les vram)
Installe Aorus Engine, et verifie si elle est pas overclockee manuellement
(Si l'ancien propriétaire l avait oc manuellement, possible qu elle ait gardé le profil auquel cas, remet par defaut.
https://www.gigabyte.com/fr/Graphic [...] rt-Utility
Ton boitier et le reste de la config c'est quoi?
n°11473115
dwyord
Posté le 31-03-2026 à 21:26:38  profilanswer
Pour la température, oui je parle du GPU. Je relève 104/105 degrés en "hot spot" sur HWMonitor (cf screen du premier post).
Merci pour l'info, je vais regarder si elle es OC manuellement.
Mon boitier j'ai plus la référence exacte mais il est gros et plutôt bien ventilé. D'ailleurs la GPU fait un bruit d'avion même boitier tout ouvert dans une pièce fraîche.
Pour la config :
-alim corsaire neuve 650w
-carte mère Asus TUF B450-PLUS GAMING
-Processeur : AMD Ryzen 5 3600 6-core
-ram : 16gb
merci pour votre aide
n°11473121
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 31-03-2026 à 22:50:23  profilanswer
On est bien d'accord que tu as réinstallé les drivers de la CG ?
Ce modèle Gigabyte rtx 3070 OC chauffe pas mal en plus d'ètre assez bruyante.
Sachant qu'en plus c'est un modèle sorti en 2020 , il se peut que la pate thermique se soit aussi assécher.
Il y a un switch sur la CG pour passer du mode normal au mode OC , mets la en mode normal si elle est en oc (tu arrètes le PC).
https://www.techpowerup.com/review/ [...] oc/31.html
Message édité par Space le 31-03-2026 à 22:50:44
n°11473123
dwyord
Posté le 31-03-2026 à 23:10:33  profilanswer
Oui j'ai bien sur réinstallé les nouveaux drivers.
Merci pour l'info, je vais tenter de la switch en mode normal.
Conseil pour config rendu Vray Lumion - RTX Ada ou RTX 40xx/50xx ?Problème de détection de RTX 5060 sur b550 plus
RTX 3060 à RTX 5060 sur vieux Core i7 ?RTX 3060 -> RTX 3080 sur config âgée ?
RTX 3060 TI ou RTX 5050Port HDMI HS sur RTX 3070 ?
Conseil upgrade - Optimisation pour jeux AAA en UltraLes avis sur un Intel Core Ultra 7 (ou pas de questions c'est Rysen?)
Truc de fou, RTX 3060 sur B550
Plus de sujets relatifs à : RTX 3070 ultra bruyante
