4142 connectés
  290 ref combien peut on oc
n°9146880
lexx123
Posté le 12-05-2014 à 10:17:40  profilanswer
A quelle fréquence et tension peut on oc une 290 amd de ref pour du H24 sans risque de la détériorée. Merci pour vos réponses .
n°9146883
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 12-05-2014 à 10:21:10  profilanswer
cela depend surtout du gpu, chaque gpu est différent!
Après vu que tu es sur un design de ref c'est aussi ta résistance face au bruit! :D
LG 32GX850A OLED 4K 165HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°9146886
lexx123
Posté le 12-05-2014 à 10:26:19  profilanswer
c'est clair qu'elle fait du bruit mais j'essaie de m'en accommoder. Sinon j'ai une 770 gtx msi gaming et je me tâtais justement a en vendre une des deux mais je ne sais pas laquelle choisir. Peut être un avis .
n°9146907
jojos92
Posté le 12-05-2014 à 10:52:46  profilanswer
Clairement une  770 c'est en dessous :D
Ce que tu peux faire c'est vendre ta 770 puis acheter un ventirad pour ta 290
n°9146935
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 12-05-2014 à 11:18:06  profilanswer
Le soucis ne sera pas de détériorer ta carte qui est remplie ras la gueule de protections mais surtout qu'a cause des celles-ci, si ça chauffe la carte va downclocker toute seule non-stop.
Donc l'OC n'aura aucun intérêt.
Si tu peux tout tenir sous les 75/80°c (GPU mais aussi étages d'alim) tu peux pousser au max la tension dispo dans les différents programmes d'OC, ça permet pas d'abuser des masses (et ça chauffe assez sa mère comme ça).
Après disons qu'on a vu mieux comme marge d'OC que ces cartes :D
Message édité par SH4 Origon X le 12-05-2014 à 11:18:36
n°9146937
lexx123
Posté le 12-05-2014 à 11:22:16  profilanswer
j'ai bien penser a changer le ventirad mais je ne suis pas sur d'en être capable. il faut coller les rad des puces... et j'ai peur de me louper. Je crois que je vais mettre en vente la 770 tu aurais une idée du prix de revente . merci
n°9146943
lexx123
Posté le 12-05-2014 à 11:27:00  profilanswer
SH4 Origon x , je viens de faire un unigine heaven 4.0 a 1050mhz sans augmenter la tension, en gros j'ai gagné 4 fps sans diminution de la fréquence en test. Tu pense que c'est valable comme oc ?
n°9146945
jojos92
Posté le 12-05-2014 à 11:31:10  profilanswer
Maintenir une 290 de ref sous ces temperatures même ma custom 290 ne le fait pas :D
n°9146946
SH4 Origon​ X
Posté le 12-05-2014 à 11:31:41  profilanswer
Bin tout gain est un gain, faut voir si ça tient sur une longue session ;)
Tant que les tests prouvent une augmentation des perfs, que les fréquences ne varient pas et que la machine ne crashe pas, c'est valable.
Jojos92 ma 290X tourne entre 60 et 71°c en full charge H24 :sol:
Sans OC le temps que je trouve comment améliorer l'évacuation de l'air chaud parce que le CPU prend tout dans la gueule.
Edit: Ah oui mais je ne disait pas ça en gardant le refroidissement stock, c'est impossible bien sûr :jap:
Message édité par SH4 Origon X le 12-05-2014 à 11:35:04
n°9146957
jojos92
Posté le 12-05-2014 à 11:41:54  profilanswer
Tu as bien la 290X MSI comme indiqué dans ton profil ? :D
Si oui peux tu me montrer une photo de l'interieur de ton boitier, je sais pas comment tu fais pour maintenir de tel temperature même @stock
Ma 290 à 947mhz est à 75 après 2heure de BF4, à 977mhz elle est à 77, et là à 1100mhz elle est à 84-85
Le tout avec une ventilation à 65%
n°9146960
lexx123
Posté le 12-05-2014 à 11:43:21  profilanswer
petite question a la con l'étage d'alim sont les vrm des cartes graphiques ?
n°9146963
SH4 Origon​ X
Posté le 12-05-2014 à 11:47:56  profilanswer
Yep, c'est bien ça.
Faut lire les lignes "Refroidissement" aussi, le tout avec la ventilation GPU à 1100rpm :D
Pour une photo, quand les pages perso Free seront plus en Erreur 500 :lol:
n°9146973
jojos92
Posté le 12-05-2014 à 11:57:11  profilanswer
Yep, c'est bien ça.
Hahaha ouais d'accord, et bien vu la taille du bousin heureusement que ça refroidit bien :D
n°9146997
lexx123
Posté le 12-05-2014 à 12:18:18  profilanswer
Je pense qu'au niveau des vrm je ne suis pas si mal  82°c pour 1050mhz sans augmentation de tension toujours sous unigine heaven 4.0. Est ce que cela vous semble correct?
n°9147009
jojos92
Posté le 12-05-2014 à 12:28:10  profilanswer
Oui des VRM ça supporte une bonne charge niveau temp
reste en dessous de 100° au cas ou :D
n°9147054
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 12-05-2014 à 13:46:31  profilanswer
1100Mhe pour ma 290 ref voltage stock, et tmpés correctes :)
n°9147167
lexx123
Posté le 12-05-2014 à 15:29:03  profilanswer
Merci mini bn pour ton retour. Ca me donne une idée de l'oc que je peux atteindre sans tout griller
R9 290 ou R9 290X ?Radeon R9 290 Saphire
sapphire tri-x VS Vapor-X r9 290 vs Gigabyte R9 290 GVPasser BIOS Sapphire R920 à BIOS Sapphire R9 290 Tri-X
GTX770 -> R9 290 TriX ? (triscreen, SLI, CF)r9 290 Throttling
290 amd crossfire possible sur pci e 2.0 x8x8Quel alim pour une R9 290 Tri-X ?
Antec 520w pour msi R9 290 gaming + i5 4670K ?Puissance d'alimentation pour fiabilité CG 290 Tri-X
Plus de sujets relatifs à : 290 ref combien peut on oc
