9044 connectés
  Gtx 280 et led rouge ! La CG ne démarre pas...
n°8432331
k3nny39
Posté le 29-08-2012 à 18:16:40  profilanswer
Salut à tous,
Je vous explique mon problème, on m'a donné une Gtx 280 qui traînait dans un placard depuis un petit moment...
Le hic c'est que visiblement elle ne veut pas marcher :P
-> Le ventilo ne démarre pas et une led rouge s'allume à l’arrière de la carte, d’après ce que j'ai lu sur les fofos ce serait lié à un problème d'alim...
Mais vu que j'ai une Corsair 750W 80+ bronze ça me parait bizarre...
A savoir, j'ai entièrement nettoyé la carte et j'ai changé la pâte thermique et aucun composant n'a l'air grillé.
j'ai testé la carte sur une P67 Sabertooth.
Si quelqu'un à une idée :)
[VDS] [ECH] Mon topic Achat / Vente
n°8432447
k3nny39
Posté le 29-08-2012 à 20:33:10  profilanswer
n°8432733
k3nny39
Posté le 30-08-2012 à 01:45:20  profilanswer
n°8432888
k3nny39
Posté le 30-08-2012 à 10:50:58  profilanswer
cookie-NaN-chaleur a écrit :
salut,
question bête les éventuels connecteurs d'alims additionnels sur la carte sont tous branchés ?
le radiateur chauffe si tu laisse la carte allumée un petit moment ?
Oui oui j'ai bien branché tout les connecteurs d'alim, et j'ai l'impression que le rad ne chauffe même pas...
n°8432895
ledouin
Posté le 30-08-2012 à 10:57:16  profilanswer
Ben elle a un defaut ta carte, c'est aussi simple que ca...
A verifier sur un autre poste, mais je pense que c'est cuit.
n°8432927
k3nny39
Posté le 30-08-2012 à 11:16:18  profilanswer
Des que je peux je teste sur une autre config ^^
n°8433230
j-mi
Posté le 30-08-2012 à 14:44:23  profilanswer
Solution : four !
Dans la vie, y a ceux qui cherchent, et ceux qui trouvent !
n°8433232
k3nny39
Posté le 30-08-2012 à 14:46:21  profilanswer
j-mi a écrit :
Solution : four !
T'as déjà testé sur ce type de panne ou même sur cette carte en particulier ?
Des conseils pour la mannip ?
n°8433967
k3nny39
Posté le 30-08-2012 à 22:46:12  profilanswer
n°8434998
k3nny39
Posté le 01-09-2012 à 00:06:12  profilanswer
n°8435034
JeanMatado​r
Posté le 01-09-2012 à 01:12:06  profilanswer
Bon, vu qu'un certain modérateur a pris le temps de me bannir et d'effacer mes messages sans raison valable me voilà de retour sous un autre pseudo  :sarcastic:
Pour la technique du four, met-le au max (généralement 200-250°C), met y la carte pendant 2-3 minutes, puis enlève la laisse la refroidir et c'est prêt pour tester  :sol:  Un topic où la technique a été utilisée : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5216_1.htm Bon courage  ;)
n°8435037
k3nny39
Posté le 01-09-2012 à 01:14:48  profilanswer
Quand tu dis mets y la carte, c'est uniquement le PCB ? je démonte tout le rad et les parties plastiques non ?
n°8435086
j-mi
Posté le 01-09-2012 à 08:46:23  profilanswer
Bin oui. Y a un minimum de manip a faire qd mm.
mais ça peut la ramener!
n°8435121
k3nny39
Posté le 01-09-2012 à 09:58:49  profilanswer
Ok :)
Je testerai avant de la vendre en l'état :)
Vostro qui ne démarre plusAlim pour oc i5 3770 + GTX 670 SLI en mode silence
[Résolu] Image verte: la CG ou la TV ?Gtx 660ti-670 ou upgrade générale ?
Changement CG : budget 80/100 euro[Résolu]Probleme avec ma GTX 560
GTX 670 ou 7970je viens vde monter mon pc il démarre mais rien ne se passe
Ordi démarre puis s'éteint .....[SAV PNY] GTX 560 Ti défectueuse ?
Plus de sujets relatifs à : Gtx 280 et led rouge ! La CG ne démarre pas...
