2978 connectés
  250gts 1 go pas de signal
n°7326676
yoyodbd
Posté le 13-02-2010 à 09:49:04  profilanswer
Bonjours a tous,
voila mon problème,je viens d'acheter une nouvelle carte graphique msi 250 gts 1go,pour replacement ma vielle 8600 gts,mais quand j'installe la nouvelle le pc ne veut pas redémarrer et me dit ^pas de signal^ sur l'écran,les ventillo carte graphique et processeur tourne.
quand je réinstalle mon ancienne carte tout vas bien.
sa ne vient pas de l'alim car je les changer aussi,c'est une 650 w.
peut etre une incompatibilité avec ma carte mère( Nom de la carte mère ASRock 4CoreDual-VSTA ).
De l'aide s'il vous plait.
n°7326727
yoyodbd
Posté le 13-02-2010 à 11:05:29  profilanswer
de l'aide svp
n°7326729
mac gregor
ID psn : macgregor62
Posté le 13-02-2010 à 11:11:08  profilanswer
tu as bien brancher les connecteur d'alim pcie?
sinon effectivement ca peut venir de la cm, je l'ai eu 2 an et je me souviens qu'elle était incompatible avec les 8800gt et gts a cause de leur bios pci 2.0 pas tout a fait rétrocompatible avec le 1.0
seul solution : changer de cm car de toute facon elle vas limiter ta cg avec son pcie en 4x
n°7326730
MoA NimloT
Where is my mind ?
Posté le 13-02-2010 à 11:11:16  profilanswer
Tu as bien branché les 2 prises PCI-E sur la CG ?
Ma config PC
n°7326757
yoyodbd
Posté le 13-02-2010 à 11:44:06  profilanswer
il n'y a qu'une prise pci-e sur la cg et je l'ai bien branché
n°7326759
yoyodbd
Posté le 13-02-2010 à 11:45:56  profilanswer
peut etre que je peut metre a jour le bios de la carte mere ?
au fait sur everest mon port pci-e et Slots d'expansion 4 PCI, 1 PCI-E x16, 1 AGP
n°7326775
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 13-02-2010 à 12:00:22  profilanswer
Ton alim de 650W c'est une vraie 650W ou c'est une grosse merde de chez heden ou advance qui n'est qu'une alim de 200W avec une étiquette " 650W " collée dessus...
n°7326812
yoyodbd
Posté le 13-02-2010 à 12:36:34  profilanswer
n°7326836
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 13-02-2010 à 13:12:09  profilanswer
Pas de soucis alors ;)
n°7326848
MoA NimloT
Where is my mind ?
Posté le 13-02-2010 à 13:21:26  profilanswer
Quand on regarde la liste des cartes supportée officiellement par ta carte mère, c'est cours quand meme : http://www.asrock.com/mb/vga.asp?M [...] VSTA&s=775
et malheuresement la GTS250 n'en fait pas parti !!!
Ma config PC
n°7326884
yoyodbd
Posté le 13-02-2010 à 13:55:19  profilanswer
que puis je faire ?
n°7326899
yoyodbd
Posté le 13-02-2010 à 14:11:00  profilanswer
quelle carte mére acheté
n°7326913
yoyodbd
Posté le 13-02-2010 à 14:30:55  profilanswer
quelqu'un a une solution
n°7327251
mac gregor
Posté le 13-02-2010 à 21:36:28  profilanswer
changer de carte mére donc par qq chose de fiable : asus, gb ou autre grande marque avec un bon chipset : p35,p45,x38 ou x48
pour ton cpu et ta cg aucun pb
par contre si tu es en ddr1, va falloir passer en ddr2 ou ddr3
n°7327531
yoyodbd
Posté le 14-02-2010 à 10:31:35  profilanswer
je suis en ddr2 667 2go et mon processeur intel 6320.
que penser vous de c'elle la:Carte Mère MSI P43 Neo-F.
n°7327544
mac gregor
Posté le 14-02-2010 à 10:46:38  profilanswer
pas de pb de compatibilité a priori
le p43 est presque aussi bon que le p45, il est juste impossible de faire du crossfire avec mais je pense pas que tu en ait besoin
[RESOLU] Aucun Signal PC ne démarre plus - La solution !Plantage et perte du signal vidéo
ecran no signal, clavier eteind, mais le reste fonctionne!Plus de signal de sorti sur ma hd4850
"No input signal" au démarragedvi no signal avec couleur en 32 bits
[PROBLEME] Arrets intempestifs et no signalAucun signal decodeur orange
Probleme de signal d'affichage (Radeon 3850 HD)Nouvelle config, Ecran No Signal
Plus de sujets relatifs à : 250gts 1 go pas de signal
