3328 connectés
  GTS 250 sous cadencée/endommagée ?
n°7758312
Hellbent
Posté le 17-01-2011 à 19:38:04  profilanswer
Bonsoir tout le monde !
J'ai un problème qui vient d'apparaitre sur ma configuration que voici:
Proc : i5 650 à 3.2 ghz
CG : ASUS Nvidia GTS 250 1GO
RAM: 2x2GO DDR3
CM: Asus P7H55 - M
ALIM: 500W Silent pro CoolerMaster
J'étais très satisfait de cette configuration que j'emploie essentiellement pour le jeu (CoD7, Assassin's Creed 2 qui tournaient très bien et de manière très fluide) jusqu'à aujourd'hui, où, après avoir réinstallé mon PC chez moi après une LAN, les performances ont chuté !! Incroyable: CoD7 qui tournait convenablement poussé en 1920*1080 se met à ramer en résolution 4/3 toute faiblarde (entendons nous bien, ce n'est pas injouable, mais très frustrant) ! Assassin's Creed 2 ? La même chose, voire pire; la jouabilité en prend un sacré coup.
J'ai entamé les recherches seul; mais là je sèche. Voici ma démarche.
Pendant les phases de jeu où la machine patine, un bon petit Gestionnaire des tâches m'indique que mon Proc est laaaaaarge: utilisé à 40%. La ram est utilisée à 2/3go sur 4. J'en déduis donc que le problème vient de la CG.
Je démonte la machine, et remarque que la CG possède une alimentation secondaire. Et là, c'est le drame: le local où s'est déroulé la LAN n'offrait que des multiprises de pauvre qualité (bien qu'aucun dysfonctionnement ne m'est apparu pendant cette soirée). Est-ce qu'une surtension ou je ne sais quoi d'autre aurait pu tuer mon alimentation (du moins la partie qui s'occupe des fiches de la CG) ou carrément la CG ? Est-ce qu'un déplacement du PC a pu "déloger" une fiche ou un connecteur ? Est-ce plutôt software?
J'ai pris l'initiative d'uploader ce rapports de GPU-Z (que je ne comprends pas trop), au cas où vous trouveriez une anomalie. Personnellement, les 675 Mhz du GPU me semblent un peu faiblards, non ? Un ami qui a la même carte graphique que moi affiche 770 au compteur avec la même version de GPU-Z...
http://s2.noelshack.com/uploads/images/706508882046_qsd.gif
Voici aussi les graphiques des tests OCCT, là encore je n'y connais pas grand chose mais si vous pouviez vérifier si tout fonctionne bien ?
http://s2.noelshack.com/uploads/images/17370314684811_2011011716h42gpu1.png
http://s2.noelshack.com/uploads/images/2757160926333_2011011716h42vcore.png
http://s2.noelshack.com/uploads/images/14361980478318_2011011716h42volt3.png
http://s2.noelshack.com/uploads/images/3403955480409_2011011716h42volt12.png
Je suis complètement bloqué, et n'importe quelle remarque est la bienvenue.
Dans tous les cas, merci de m'avoir lu.
Bonne soirée,
Hellbent.
n°7758362
Xantar_Eoz​enn
Posté le 17-01-2011 à 19:55:35  profilanswer
Les pilotes de la carte mère sont installés ?
N'aurais tu pas un niveau d'AA trop fort dans le drivers NVidia ?
Concernant la fréquence de la carte, ca dépend des modèles, certaines 250 sont o/c d'usine.
Message édité par Xantar_Eozenn le 17-01-2011 à 19:57:59
n°7758374
Hellbent
Posté le 17-01-2011 à 20:02:05  profilanswer
Salut. Merci de ta réponse.
J'ai mis à jour mes pilotes graphiques suite au problème, et rien de nouveau.
Qu'entend tu par pilotes de la carte mère ? J'ai flashé il y a deux semaines, et tout s'est bien passé.
Dans les paramètres de Nvidia, tous les paramètres d'AA sont "controlés par l'application" et j'ai l'habitude de le mettre à 0x dans les jeux avec une telle résolution.
Message édité par Hellbent le 17-01-2011 à 20:03:00
n°7758689
Hellbent
Posté le 17-01-2011 à 22:23:28  profilanswer
Est- il possible que ce soit software ?
n°7759167
Xantar_Eoz​enn
Posté le 18-01-2011 à 11:23:25  profilanswer
Je parlais des drivers Intel pour la carte mère.
Si tu n'as pas installé les drivers de la carte mère, c'est très possible.
de l'interet d'avoir de la RAM bien cadencée?430 GT vs 250 GTS
Coupler une 8800 GT avec 8800 GTS possible ?Problème carte mère et gainward GTS 450 GS
Carte graphique : Nvidia GeForce GTS 360MSLI 8800 GTX+ GTS 450
Carte graphique endommagée???Plantage, freeze... 8800 GTS 320mo [VIDEO-PHOTO Inside]
avis sur les Asus GTS 450
Plus de sujets relatifs à : GTS 250 sous cadencée/endommagée ?
