3941 connectés
  20fps avec 8600 gt sur Far Cry
n°6405539
Overgus
Posté le 31-05-2008 à 08:23:58  profilanswer
je vient d'acheter une 8600 GT 512 DDR2 de marque Point Of View.
J'ai voulut la tester et je crois qu'il y a un problème  avec la carte.
Comme je l'ai dit dans le titre je tourne à 20fps sur Far Cry en 1280*1024 et tout a font, alors qu'avant avec ma 7600GS je tourner à 70fps.
De plus sous ati tools j'ai même pas 100fps sur le cube qui tourne en 3d.
Vous en pensez quoi ?
Merci.
n°6405750
sentryman
Laton Raveur
Posté le 31-05-2008 à 12:27:33  profilanswer
arf je sais pas mais c'est pas bon signe... :(
met à jour les drivers
Message édité par sentryman le 31-05-2008 à 12:27:51
n°6405949
vendal
Posté le 31-05-2008 à 15:05:01  profilanswer
Regarde si tu n'es pas en pci-e x1 ou lieu de x16, regarde aussi si les fréquences sont celles constructeur et met a jour tes drivers.
n°6407926
Overgus
Posté le 01-06-2008 à 20:24:29  profilanswer
Les drivers sont à jour et les fréquence sont bien celle du constructeur.
Pour savoir la vitesse du pci-e comment fait-on ?
n°6408675
Overgus
Posté le 02-06-2008 à 12:41:14  profilanswer
Voici le reste de ma config
AMD sempron 3500+
1Go DDR2 667Mhz
Carte mère GA-M61 SME S2
J'ai une alim 480W no name, est-ce que sa pourait venir de la ?
n°6408806
MazFire
~ Keep Cool ~
Posté le 02-06-2008 à 14:12:02  profilanswer
70 fps en 1280x1024 High avec une 7600GS ??  :bounce:
Essai en 1024x768 avec ta 8600GT  ;)
n°6408924
Overgus
Posté le 02-06-2008 à 16:03:10  profilanswer
j'ai déjà essayer et je suis a 25 fps
n°6408969
vendal
Posté le 02-06-2008 à 16:30:28  profilanswer
Regarde si les options dans les drivers ne sont pas abusives.
n°6409392
Overgus
Posté le 02-06-2008 à 19:57:42  profilanswer
tout me parait ok au niveau des options
et pour mon alim vous pensez que sa peut venir d'elle ?
n°6409478
MazFire
~ Keep Cool ~
Posté le 02-06-2008 à 20:28:19  profilanswer
Non, c'est pas un pb d'alim... La 8600GT consomme à peu près pareil que la 7600GS...
Par contre, es-tu sous XP ou Vista ?
Si tu es sous Vista et que tu mets tous les détails à fond, cela voudrait dire que tu es passé en DirectX 10 et que le jeu demande donc plus de ressources  :jap:
n°6409485
vendal
Posté le 02-06-2008 à 20:31:42  profilanswer
 :??:   Far cry en DX10....
n°6409486
MazFire
~ Keep Cool ~
Posté le 02-06-2008 à 20:32:45  profilanswer
Oups, mon esprit a cru voir Crysis...sorry
n°6409497
vendal
Posté le 02-06-2008 à 20:36:08  profilanswer
Je m'en doutais  :na:
n°6409805
Overgus
Posté le 02-06-2008 à 23:06:00  profilanswer
Je tourne sous XP.
n°6416020
Overgus
Posté le 06-06-2008 à 19:32:25  profilanswer
Up !
Quelqu'un aurais une autre proposition a mon problème ?
n°6416107
alex91650
Posté le 06-06-2008 à 20:30:45  profilanswer
Regarde dans le bios car je ne pense pas non plus que tu sois en PCI-Express 16x mais plutôt en 4x.
n°6416340
tntbryce
le hardware, c'est aware JCVD
Posté le 06-06-2008 à 23:00:04  profilanswer
Overgus a écrit :
Up !
*Avant d'installer ta carte, as-tu désinstaller les drivers et mis les derniers driver nvidia pour la serie 8800? si non, c'est la première chose que tu dois faire : une install propre :whistle:
*alim noname  :non: c'est mauvais
*carte h.s :o
Message édité par tntbryce le 06-06-2008 à 23:01:44
n°6416345
vendal
Posté le 06-06-2008 à 23:02:44  profilanswer
Carte HS probable vu les résultats....test un 3dmark06 pour voir le score.
n°6416348
Overgus
Posté le 06-06-2008 à 23:06:31  profilanswer
ok, merci des réponse, je vais tester demain sur un autre pc pour voir si sa vient pas du mien.
L'installation des drivers a été faite correctement j'ai d'abord désinstallé les ancien ensuite j'ai changé la carte puis j'ai mis a jour les drivers.
n°6417140
Overgus
Posté le 07-06-2008 à 14:15:10  profilanswer
J'ai tester sur la config suivante:
E6600 @ 3.5Ghz
2Go DDR2 800Mhz
CM : gigabyte DQ6
8800GT d'origine.
Alim 500W Antec
Voici les résultat 3dmark 2006
http://img297.imageshack.us/img297/5472/3dmarkrmiqn6.jpg
n°6417151
vendal
Posté le 07-06-2008 à 14:21:27  profilanswer
Je ne connait pas le score de base d'une 8600GT néanmoins 1669 points ca me parait assez faible. Essaye de trouver le score normal de cette carte , si y a une différence majeure , SAV.
Message édité par vendal le 07-06-2008 à 14:22:32
n°6417165
LaRoueEstT​ombee
Hortense ! Pour moi !
Posté le 07-06-2008 à 14:31:18  profilanswer
Environ 3400 points avec une twintech (512 en ddr2) et un e4300@3.6... Probleme avec la carte, certainement...
Votre couroux impitoiable Veut-il renverser l'Univers ?
n°6417197
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 07-06-2008 à 14:47:55  profilanswer
Pourquoi avoir troqué une 7600GS contre une bouze de 8600GT?  :??:
  • Télécharge CPU-Z et regarde si ton port PCIE est bien @ 16x!
  • Télécharge Driver Cleaner Pro, télécharge les derniers drivers sur le site de Nvidia, désinstalle tes drivers via le panneau de config, reboot en mode sans échec et "clean" tout ce qui est de nvidia, reboot et résinstalle les drivers.
  • Si t'as peur de faire ça, désinstalle normalement éteint ton ordi, Clear CMOS, puis réinstalle les drivers.
Si après ça rien ne change, carte défectueuse ou alim défectueuse...
n°6417276
Overgus
Posté le 07-06-2008 à 15:42:20  profilanswer
Le port PCI est bien en 16x, j'ai regarder dans CPU-Z et rivatuner.
J'ai changer la carte pour gagner en performance et pouvoir jouer à Assassin Creed sans trop avoir de lag.
n°6444924
Angel 303
303ème ange
Posté le 20-06-2008 à 08:50:52  profilanswer
Bonjours.
Possédant 2 config, une avec une 7600 GS et l'autre avec une 8600 GT, je peut dire qu'au niveau performance les 2 carte sont très très proche malgré que ce soit 2 génération différente .
Maintenant je pense comme vous, la carte a un gros problème ...
Le score 3D mark est vraiment faible ...
2 Configs GAMER et 3 configs Internet ...
n°6444961
xphanoo
Posté le 20-06-2008 à 09:20:18  profilanswer
ça peut pas être du à un anti-alias  et/ou aniso activé(s) ? ça pompe pas mal de ressources ça
Mon Pc compatible avec une Geforce 8600 gts ?Choix entre 8800 GT 256 mo DDR3 / 8600 GT 512 DDR2
compatibilité GeForce 8600 GT avec la carte mère MSI K7T2668600 zoltac bruyant
[Passif]HD3850 Ultimate 512 ou 8600 GTS 512[Résolu] Probleme SLI 8600 GT Twintech
Hésite entre 2 carte 8600 GT8600 GT ou 7950GTX
Probleme affichage Geforce 8600 GT sous Vista8800 GT ou GTS en SLI avec 8600 GT
Plus de sujets relatifs à : 20fps avec 8600 gt sur Far Cry
