5368 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
RTX 2080 Stric OC qui chauffe !
n°10626773
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 03-09-2019 à 20:16:39  profilanswer
Si tu changes de boitier tu risques d'ètre confronté au mème problème... si j'ai bien suivi , le problème c'est l'io shield de la CM , il est très épais sur ta CM.
Tu aurais du prendre une CM avec un ioshield avec des dimensions dans la norme, tu n'aurais pas été enmerdé.
La partie du bouzin sur le coté ne se démonte pas ?
https://i.postimg.cc/qqssScS2/strix-f-panel-575px.jpg
n°10626783
magma59
Posté le 03-09-2019 à 20:32:28  profilanswer
En fait mon AIO fait pas 360 mais seulement 240.
Techniquement sur mon boitier antec p110 il rentre, il y a un emplacement 360 a l'avant et un 240 en haut.
Mais oui c'est bien l'ioshield le soucis.
Je ne sais pas si ca se demonte et pas trop envi de perdre la garantie :/
n°10626823
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 03-09-2019 à 21:44:55  profilanswer
C'est quoi le problème si c'est un 240 ? Tu le décales..
ça rentre dans le Mishify en tout cas !
Feedback - Topic A/V Hardware - Topic A/V Jeux vidéos -  Topic A/V PC Portables
n°10627133
magma59
Posté le 04-09-2019 à 17:53:22  profilanswer
Le probleme est qu'(on peut mettre un 240 en haut et j'ai un 240 donc le decaler oui mais j'aurais un ventilo qui servira plus a rien et la moitie du rad non refroidi. L'IOshield gene sur le haut et si je decale pas au moins d'un ventilo je ne peut plus visser aucune des vis.
n°10627245
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 04-09-2019 à 21:24:37  profilanswer
AH, pas la place pour un 360 ? Car je pensais le décaler sur la longueur d'un emplacement 360mm :o
n°10627511
magma59
Posté le 05-09-2019 à 14:49:30  profilanswer
Si mais en façade, la ou il est actuellement et la ou il engendre le problème principal du topic, à savoir gène le flux d'air pour la RTX, qui surchauffe en charge.
n°10627516
Scrabble
Posté le 05-09-2019 à 14:57:24  profilanswer
C'est pas un problème de "gêne" du flux d'air, le flux d'air, tu t'en fout, une fois le boitier refermé, l'air se mélange à l'intérieur.
Le problème, c'est que si ton AIO est en aspiration, il rejette toute la puissance de chauffe du CPU à l'intérieur du boitier, donc il réchauffe l'air à l'intérieur.
Si tu monte ton AIO en extraction, tu n'aura plus ce problème, et ta carte graphique chauffera moins.
n°10627588
golgota333
Posté le 05-09-2019 à 17:38:43  profilanswer
J'ai une Gigabyte AORUS RTX 2080 SUPER,sur MSI KOMBUSTOR, en le laissant tourner pendant 2 Heures,la température se stabilise à 82 degrés.
La consommation est de de 260W et sous Unigine superposition bizarrement la température est en dessous des 80 degrés pour une consommation de plus de 310W.  :ouch:
Je me demande si ces températures sont normal ?
Après avec un boitier encombré comme le mien,le flux d'air des ventilos en façade est bloqué par les HDDS.
Solution ? peut-être retirer,les 2 HDDs pour faciliter le flux d'air.
OU bien mettre un Watercooling sur le CPU ?
Les RTX 2080 Super consomme de trop,qui plus est Le modèle AORUS est surgonflé,testostéroné... 14 phases ,1860 mhz en boost de base pour des boost clock en pic à plus de 2040 mhz , Je devrai peut-être tenter de l'undervolté ?  diminuer la valeur du Boost de Base ?
En jeux,La vitre de mon boitier est brûlante,c'est un véritable radiateur !
J'aurai peut-être du en rester à ma 1070 TI d'origine moins énergivore à peine 180W
ou plus raisonnablement prendre une 2070S ou une 2080 (Beaucoup moins chère  :whistle: ) une folie cette 2080S.
Pour ce qui est de l'auteur du Post avec son ASUS STRIX 2080 qui consomme  Moins qu'une 2080S 250W de TDP CONTRE 215W,La température devrait être moindre qu'une 2080S
Comme conseillé revoir le système de refroidissement de la tour.
Après si elle venait à cramer,j'ai toujours la garantie constructeur de 4 ANS de chez Gigabyte. :D
Message édité par golgota333 le 05-09-2019 à 18:07:27
«On ne comprend absolument rien à la civilisation moderne si l'on n'admet pas d'abord qu'elle est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure.» Georges Bernanos
n°10627668
Scrabble
Posté le 05-09-2019 à 19:47:06  profilanswer
Bah c'est sur qu'avec des monstres pareils, il y a intérêt à avoir un boitier super bien ventilé, genre un Corsair 750D AirFlow, sinon la CG étouffe à l'intérieur.
n°10628006
magma59
Posté le 06-09-2019 à 16:06:46  profilanswer
Apres en extraction actuellement il y est mais comme il est en façade, les deux autre ventilo top et rear sont en aspiration histoire d'alimenter quand même.
Sinon le P110 est quand même un boitier assez balaise avec un espace 240 en top, un 360 en facade, un 140 en rear le cable management est nickel le boitier est hyper spacieux pour les composants.
Non le vrai soucis c'est cet aio qui bouche toute la facade alors qu'il devrait être en top.
Avec le ventirad stock du ryzen le cpu chauffait mais la rtx restait a 65 degre en charge max.
Et comme j'ai payé une blinde que j'ai economisé longuement pour avoir ce matos specifique, ca me ferait un peu chier de virer la x570 strix ou l'AIO.
Sachant que les deux perfs tres bien de leur coté.
L'Aio m'a descendu le ryzen de 95 degré apres deux minutes de stress occt small à 67 degres maxi.
n°10628211
magma59
Posté le 07-09-2019 à 09:28:14  profilanswer
La j'ai tenté de retirer completement l'AIO pour voir et remis le prism d'origine du ryzen (bon le cpu chauffe ca forcement), mais la rtx a pas perdu face à la solution flux d'air inversé....
Pourtant la a la place de l'AIO en facade, j'ai remis le ventilo de 140 d'origine pile devant elle (donc au centre des trois emplacements dispo en facade).
J'ai aussi fait un test boitier à plat, vitre retiré. On est à 62 pour le cpu et 65 pour la rtx (Sous furmark stress 1440p).
Il faut que j'arrive à trouver the solution car le rad d'origine ryzen à la base refroidissait un autre pc à base de phenom II et le kraken est dans sa boite à dormir. Donc c'est plus que provisoire :/
n°10628220
Leops33
Posté le 07-09-2019 à 09:56:00  profilanswer
Change de boîtier et basta  :o
Core P3
https://www.amazon.fr/Thermaltake-T [...] B07DK48Z34
Core P5
https://www.amazon.fr/Thermaltake-C [...] B015U7LXO4
Message édité par Leops33 le 07-09-2019 à 10:01:52
http://www.facebook.com/RB26.Motors.33
n°10628224
magma59
Posté le 07-09-2019 à 10:03:32  profilanswer
Leops33 a écrit :
Change de boîtier et basta  :jap:
La en refermant la vitre, cpu 85 degré / gpu a 75 après une demi heure ...
J'ai peur que ca soit pas vraiment mieux avec un autre en fait ...
Ce boitier on me l'a offert à un anniv et je le voulait à la base, je pensait que Antec, c’était quand même du bon matos, et vu sa taille j'en etait content.
Jusqu’à ce que je change mon couple I7 3770k// gtx960 pour Ryzen 3800x// Rtx2080 :/
Donc bah la j'ai encore le kraken a finir de payer et après je pense que je verrait pour reprendre un boitier, mais un qui accepte vraiment l'AIO en top avec l IO de la CM.
Ça faudrait limite que je voit ces deux éléments tourner ensemble dans le boitier avant l'achat.
Parce qu'a vu de nez, quand on regarde les photos de l’intérieur de la plupart des gros boîtiers, ils on tous la carte mère a moins de 3 cm du haut.
Edit : Les core sont des boîtiers ouvert, avec mon chat et la poussière ce serait pas vraiment compatible :/ Apres c'est sur que dans une pièce dedié, avec un boitier comme ca rien ne chaufferait ^^
Message édité par magma59 le 07-09-2019 à 10:06:59
n°10628228
Leops33
Posté le 07-09-2019 à 10:17:39  profilanswer
Si t'as un chat c'est mort, le mien est dans une pièce dédié mon i5@4.2Ghz H24 c'est 32° idle et 55° ingame, et ma GTX 980 OC c'est 28° en idle et 62° in game dans une pièce a 20°
n°10628235
magma59
Posté le 07-09-2019 à 10:37:49  profilanswer
Faudrait que quelqu'un qui à une CM strix + un kraken x62 soit sur le forum, qu'il tombe sur ce topic et me dise quel boitier il à qui prend le kraken en top (et soit vitré quand même, ça serait dommage une config strix sans vitre -_-).
Edit : Je me posait une question la, si je monte la rtx en vertical, comme l'air chaud sort du dessus de la carte. Je gagnerai pas pas mal de degrés?
Message édité par magma59 le 07-09-2019 à 11:05:36
n°10628282
Leops33
Posté le 07-09-2019 à 13:02:19  profilanswer
Verticale ou horizontale je pense pas que ça change  grand chose niveau température. L'avantage de la mettre verticale c'est que la CG ne se plie par le poids et le style esthétique  [:mir45]
Message édité par Leops33 le 07-09-2019 à 13:03:08
n°10628286
magma59
Posté le 07-09-2019 à 13:09:09  profilanswer
Ah ok, donc useless pour moi
n°10628287
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 07-09-2019 à 13:17:49  profilanswer
Et bien si, verticalement ça refroidit moins bien des tests que j'ai pu lire ! OK ça reste anecdotique.
n°10628297
Leops33
Posté le 07-09-2019 à 13:38:46  profilanswer
Tu gagnes combien ? 1/2 degré ?  :??:
Message édité par Leops33 le 07-09-2019 à 14:48:18
n°10628391
dams86
sed -i 's/windows/linux/g' c:
Posté le 07-09-2019 à 17:00:28  profilanswer
J'avais un soucis similaire. Mon aio est en façade et aspire l'air de l'extérieur. J'ai placé un second ventilo sur le radiateur qui souffle direct sur la cg.
Ça donne - façade du boîtier avec filtre anti poussière - ventilo - radiateur - ventilo.
Il tourne pas super vite mais amène beaucoup fait à la cg. L'air chaud est comme toi expulsé vers l'arrière et le haut.
n°10628400
magma59
Posté le 07-09-2019 à 17:24:56  profilanswer
Et niveau température de carte graphique? tu as quoi comme carte? combien de degrés en stress test? Un seul ventilo juste sur le bas de l'AIO?
Edit: je regarde le Corsair 750D depuis tout à l'heure. Il à l'air de correspondre à mes besoins, mon ideal serait l'interieur du corsair avec la gueule de mon antec pour moi -__-
Message édité par magma59 le 07-09-2019 à 19:01:02
n°10628492
magma59
Posté le 07-09-2019 à 21:52:04  profilanswer
Probleme resolu de facon peu orthodoxe (en mode bourrin quoi).
Découpe d'une partie du châssis d'un ventilo, AIO placé sur le top.
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/36/6/1567885914-sans-titre.jpg
Résultats :
- OCCT -
small cpu : 85 degres
large cpu : 60 degres
linpack : 55 degres
- Furmark -
bench 1440p : 6440 points @ 59 degres
bench 1080p : 8682 points @ 60 degres
Stress test de 10 minutes en 1440p : le gpu se stabilise a 64 degrés, le cpu à 58 et les Vrm de la carte mere à 70 degrés.
En iddle, Gpu @ 34 degres et Cpu @ 32.
Par la suite je remplacerais surement l'unique ventilo de 120 en façade par un trio de 140 performant. Mais la déjà c'est pas trop mal.
Message édité par magma59 le 07-09-2019 à 22:09:32
n°10628493
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 07-09-2019 à 21:57:46  profilanswer
n°10628497
magma59
Posté le 07-09-2019 à 22:05:45  profilanswer
Oui, j'en ai eu marre au final et ma femme n’appréciais pas trop que je parle de racheter des trucs alors qu'elle vient de me voir claquer 2500 balles en quelques semaines pour refaire le pc (surtout que la coté budget suis à sec du coup).
Mais au final je suis plutôt satisfait je garde toutes mes pièces, le look que je voulais, les perfs, le silence et une chauffe assez correcte (surtout que quand il aura les trois fans en façade je pense qu'il sera encore plus frais).
Pour la découpe, faut vraiment mettre le nez sur la vitre pour le voir en fait, donc ça va pour moi. Merci en tout cas à tous ceux qui se sont penché sur mon problème ;)
Message édité par magma59 le 07-09-2019 à 22:07:47
n°10628498
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 07-09-2019 à 22:07:11  profilanswer
C'est un honteux bidouillage mais pertinent et réussi  [:am72:5]
n°10628562
dams86
Posté le 08-09-2019 à 08:48:11  profilanswer
J'ai eu à peu près les gains que tu as avec le aio au dessus. Ma config est dans mon profil, et oui juste un ventilo.
n°10628917
golgota333
Posté le 09-09-2019 à 07:44:49  profilanswer
à l'auteur du Post, ta RTX 2080 est à combien en moyenne en Boost (en jeux,en en Stress Test) ?
J'ai un peu prés le même problème que toi,du à un mauvais refroidissement du boitier. :(
Le GPU est en moyenne à 1980 mhz-2040 mhz max (sans oc ,ça chauffe trop) (C'est une RTX2080 Super ) et sur Gears of Wars 4,en 1440P AAx8 en Ultra,je suis à 77 degrés.
Sur Furmark,en 1440P AAx8,pendant 30 min,je stabilise à 76-77 degrés.
Faudrait que je revois mon refroidissement  :fou:
Message édité par golgota333 le 09-09-2019 à 07:47:09
n°10628920
dams86
Posté le 09-09-2019 à 07:48:49  profilanswer
C'est pas si mal que ça...
n°10629446
magma59
Posté le 09-09-2019 à 23:20:59  profilanswer
Oui pas si mal, moi de base je dépassait largement les 85 degrés après quelques minutes si je tirais un peu trop sur les options ultra etc.
Pour le boost souvent dans les 1995-2010 Mhz (je n'active pas le mode OC, mais c'est une strix oc de base).
En stress plus elle chauffe plus ça descend mais jusqu’à 65 degrés elle ne descend pas sous les 1920 mhz.
Je pense que tes fréquence ne boost en effet pas beaucoup pour une super à cause des températures (vu que comme j'ai dit déjà à 60 degrés, je perd presque 100 mhz). En fréquence de base je suis à 1860 Mhz en mode gaming.
n°10629485
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 10-09-2019 à 07:24:57  profilanswer
Oui sauf qu'on parle pas de super mais de 2080 normale :o
n°10629905
golgota333
Posté le 10-09-2019 à 20:44:28  profilanswer
En principe une RTX 2080 (Comme cette Asus Strix) doit évidemment chauffer moins car moins  (de cores cuda,moins de Tmus,moins de RT core et de Tensors core ) et une bande passante légèrement inférieure 446 Go/sec contre 496 go/sec.Et surtout aussi le GPU Boost d'une RTX 2080 doit être supérieure à une RTX 2080 Super.
Mais pour cette RTX 2080 AORUS Super,l'OC de base est un peu trop élevé, 1860 mhz et dit-on dans les Tests que le nombre de phases (14 phases) a un impact sur la température et la consommation  :(
Plus de 310 W !! , rien que sur le test Unigine Superposition  :o
PS:J'aurai du me contenter d'une Radéon 5700XT ou d'une RTX 2070 SUPER  :jap:
Message édité par golgota333 le 11-09-2019 à 00:44:34
n°10629917
golgota333
Posté le 10-09-2019 à 21:10:06  profilanswer
OUI et NON ! On est sur le même GPU (TURING ! )
Message édité par golgota333 le 10-09-2019 à 21:22:52
n°10629920
golgota333
Posté le 10-09-2019 à 21:16:57  profilanswer
Sinon, Edit:  pour ceux ayant testés le BENCH FF15 Version 1.2.
En mode custom FULL option MAX de chez MAX (4K,DSSL,Ray tracing,aaX8...) Je suis à 45- 50 fps sur l'ensemble du Bench soit environ «presque» 5000 Points.
Ce qui m'intéresse,c'est la température,consommation et la fréquence (Stabilisation à 77 degrés en Loop pendant 3 heures )
1965-2032 mhz max en fréquence GPU (pas essayé de titiller la mémoire GDDR6 Samsung 16 Gbps encore )
Le Logiciel Aorus Engine est une calamité  :pfff:  ( je n'ai pas d'option de profil OC,Gaming,et Quiet) comme sur ma AORUS GTX 1070 TI  :love:
Soit une Réinstallation ou soit une Attente de MAJ  ;)  pour la prise en charge de la 2080 Super (Qui est sorti milieu juillet 2019 )
Bizarrement, cette carte (La R2080S) chauffe moins quand on pousse les settings au max de chez MAX  :??:
Edit:Comme je le présentai et en rapport aux tests qui relaté que la mémoire sur les RTX Aorus était Survoltée,la Mémoire GDDR6 sur cette carte (sur mes premiers tests ) semble avoir un très bon potentiel de montée en Fréquence  ;)
584 go/sec pour l'instant sans artéfact pas testè plus haut.
Indéniablement,c’est une carte prévu pour L'oc  ! L’électronique est de très bonne qualité,plus ou moins similaire à une RTX 2080 TI Extrême (exactement le même PCB avec moins de phase et le même cooling))
Mais Pour l'Oc,il faudrait passer à un bloc water Cooling  ;)
Message édité par golgota333 le 12-09-2019 à 01:24:28
n°10630883
magma59
Posté le 12-09-2019 à 23:26:08  profilanswer
Hop commande de deux Noctua NF-P12 redux pour mettre en façade avec le 120 antec d'origine en aspiration.
Avec l'autre 120 antec à l’arrière en expulsion et l'AIO en haut en expulsion aussi ça devrait le faire.
Edit : https://image.noelshack.com/fichiers/2019/37/6/1568458414-p-20190914-112956-vhdr-auto.jpg
Branché direct sur la rtx et s'active quand elle chauffe =)
Message édité par magma59 le 07-10-2019 à 21:50:34
n°10640655
magma59
Posté le 07-10-2019 à 21:51:51  profilanswer
Peaufinage en reglant Asus GpuTweak via l' OC Scanner
Frequence base @ 1935Mhz / Boost @ 2055Mhz
- Furmark -
bench 1440p : 6538 points @ 55 degres
bench 1080p : 8757 points @ 57 degres
Soit gain de 1% en 1440p et 1.5% en 1080p
Message édité par magma59 le 07-10-2019 à 21:52:03
 Page :   1  2
Page Suivante
Y-splitter 1x8pins - 2x6pins - RTX 2070 Super PNY XLR8Samsnug 970Pro M2 chauffe
Résultats benchmark insatisfaisants RTX 2080RTX 2080 Ti - Aorus ou MSI ?
MSI AMD RX 580 8G Armor OCJouer en 4k avec une 2080 ti, 16 ou 32 de ram
PC 12 ECRANS TRADING PC QUI CHAUFFEPlantage aléatoire depuis installation RTX 2080
Plus de sujets relatifs à : RTX 2080 Stric OC qui chauffe !
