5493 connectés
  hp 2040 compatibilité GT710
n°10762353
beaud
Au fond à droite
Posté le 06-05-2020 à 23:25:00  profilanswer
Bonsoir à tous.
Je suis nouveau dans le forum (que je consulte régulièrement :) ) et espère ne pas faire un topic doublon.
Ma config :
Operating System
 Windows 10 Famille 64-bit
CPU
 Intel Core i5 2320 @ 3.00GHz 38 °C
 Sandy Bridge 32nm Technology
RAM
 8,00 Go Dual-Channel DDR3 @ 665MHz (9-9-9-24)
Motherboard
 Foxconn 2ABF (CPU 1) 35 °C
Graphics
 DM2350D (1920x1080@60Hz)
 2047MB NVIDIA GeForce GT 710 (ASUStek Computer Inc) 40 °C
Storage
 256GB Crucial_CT275MX300SSD1 (SATA (SSD)) 29 °C
 465GB Hitachi HGST HTS 545050A7E380 USB Device (USB (SATA) (SSD)) 29 °C
Optical Drives
 PLDS DVD-RW DH16AESH
Audio
 Realtek High Definition Audio
Puissance alim 300w
j'ai voulu changé de CG car ma vieille gt 520 a le ventilo qui va lacher (un boucan du tonnerre :o )
La 710 fonctionne mais je dois démarrer en faisant cette manip :
   Au démarrage pc je tape SUPPR(je dois normalement accéder au bios) et là écran noir où on attend 3 bips et Windows démarre
Le problème est que je ne peux pas accéder au bios sauf en remontant la gt520. Cela m'ennuie en cas de problème comme quand j'ai muté vers Win10 où j'ai du activer la techno UEFI pour mon DD (je suis passé au ssd quelle différence):fou: .
A préciser que pilotes à jour.
Donc si quelqu'un aurait une info, je suis preneur? :??:
J'imagine, en ayant balader sur les forums, que vous aller me dire de changer de bécane ou de CM ou de CG plus ancienne. :na:
Concernant un eventuel achat de CG plus ancienne je suis sur celle ci : ASUS GT610-SL-2GD3-L - Carte graphique - GF GT 610 - 2 Go DDR3 - PCIe 2.0 x16 - DVI, D-Sub, HDMI - sans ventilateur
Est elle compatible avec ma config pour démarrer le pc normalement pour accéder au bios? :??:
Autre question : Ne serait pas du au fait que la 710 ai un  branchement pcie X8 au lieu de 16 qu'elle ne soit pas reconnu normalement? :??:
Merci d'avance pour vos infos et tout ce que vous faites car ça aide énormément pour ma part. J'ai beaucoup appris grâce à tout ça. :bounce:  :bounce:
Comme je dis souvent:"Tu ne sais pas, tu demandes"
n°10762361
Scrabble
Posté le 06-05-2020 à 23:54:52  profilanswer
Bonsoir,
et si tu n'éteint jamais ta machine, mais que tu la laisse en veille, ça ne résout pas le problème ?
n°10762364
beaud
Au fond à droite
Posté le 07-05-2020 à 00:00:48  profilanswer
Le hic c'est que je ne peux pas accéder au menu bios sauf en remontant la gt520, sinon le reste fonctionne.
 principalement oui je ne l'éteints pas souvent sauf pour des mises à jour.
n°10762539
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 07-05-2020 à 10:54:33  profilanswer
La carte-mere ne supporte pas la GT710 car elle est UEFI-GOP
Il faut une carte graphique avec un vBIOS 100% legacy comme l'est ta GT520
Une GT610 a des chances de passer, ca fait partie des generations de cartes sorties en plein milieu de la transition entre "legacy" et "UEFI-GOP"
Tout dependra de sa date de production ...
n°10762583
Posté le 07-05-2020 à 11:54:02  answer
Salut, en général une carte graphique est utilisée pour les jeux vidéos, mais je doute qu'avec une GT710 si peu puissante cela soit l'usage de ce PC, dans ce cas pourquoi ne pas virer la carte graphique et pourquoi ne pas utiliser simplement l'IGP Intel HD 2000 du CPU?
Message édité par Profil supprimé le 07-05-2020 à 11:54:12
n°10765495
beaud
Au fond à droite
Posté le 11-05-2020 à 22:32:25  profilanswer
Salut, désolé pour mon absence et merci pour vos réponses.
Pour répondre à mosco, je voulais juste changer de CG par securité car si l'IGP claque sans CG à coté, à mon avis je suis pas bon.
Sinon je vais commander la CG nommée ci dessus et vous tiens au courant.
n°10766014
Scrabble
Posté le 12-05-2020 à 18:57:50  profilanswer
Un IGP ne claque jamais
n°10766256
beaud
Au fond à droite
Posté le 13-05-2020 à 08:31:25  profilanswer
Ok, merci pour l'info Scrabble.
Question sur la compatibilité des composantsAugmenter ram avec compatibilité
pcie 2.0 / 3.0 / 4.0 compatibilité.....Ajout de RAM (compatibilité)
Carte mere gigabyte aorus ultra gaming 2.0 compatibilitéCompatibilité carte-mère/carte wifi
compatibilité z370 et 9ème générationCompatibilité i7
compatibilité PC gamerAugmenter ma RAM et compatibilité
Plus de sujets relatifs à : hp 2040 compatibilité GT710
