6342 connectés
  3d mark 2003 avec 6600gt
n°4688903
ultra62
Optimisateur frénétique.
Posté le 07-03-2006 à 14:25:38  profilanswer
salut :)
j'ai un amd sempron 2ghertz, une msi geforce nx6600gt agp 128 (overclockée à 550/1000) et 1.5go de ram.
je viens de faire un test sur 3d mark 2003 et j'obtient 7600 pts... est-ce normal? je trouve que c'est peu :heink:
n°4688919
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 07-03-2006 à 14:30:48  profilanswer
Score normal.
n°4688924
ultra62
Posté le 07-03-2006 à 14:33:38  profilanswer
pourtant j'ai vu des mecs (et des tests aussi) sur le net qui tournent autour de 9000 pts avec la même config!!!
n°4688931
quake
Posté le 07-03-2006 à 14:35:43  profilanswer
moi rien a foutre des scores 3dmark c quand je joue que je veut une belle définition et de la fluidité dans mes jeux!!!
n°4688945
ultra62
Posté le 07-03-2006 à 14:39:24  profilanswer
c'est juste pour savoir si il y a pas des trucs a régler... j'avais 768mo de ram et la 6600gt non-overclockée et j'avais fait autour de 8000 sur 3d mark 2003 et maintenant 7600!!!(avec 1.5go et la 6600gt overclockée!!!) donc je me dit qu'il y a un blem' quelque part...
n°4688953
god is dea​d
Posté le 07-03-2006 à 14:41:16  profilanswer
9000 c'est + les 6800, je faisais dans les 10000 avec une x800pro, et c'est nettement au-dessus d'une 6600gt :spamafote:
Une 6600gt fait dans les 7500/7800 (selon le cpu) :)
n°4688957
mrdoug
Posté le 07-03-2006 à 14:42:14  profilanswer
Score normal
n°4690374
PjC
Posté le 08-03-2006 à 03:29:57  profilanswer
Oui c'est un score normal si tu n'oublies pas de tenir compte  du fait que ton processeur sempron influe quand même sensiblement à la baisse sur le résultat.
J'ai la même carte que toi, mais derrière un CPU XP64-3200+
Avec le cadencement d'origine (@500/900)= = 8149.
Si j'active le DOT (captain) de ma carte-mère pour le processeur, je monte à 8250
Si j'active en plus le DOT (captain) de la 6600GT, je monte à 8426
Que fais-tu avec la vitesse d'origine @500/900 ?
Es-tu en AGP 8X ou 4X ? Ca influe fortement aussi ça...
Message édité par PjC le 08-03-2006 à 03:31:03
-= PjC =-
n°4690947
ultra62
Posté le 08-03-2006 à 13:29:30  profilanswer
salut PjC :)
je ne me souviens plus du résultat a 3d mark avec le cadencement d'origine...
je suis en agp 8x
au fait, c'est quoi le "dot captain"?
@ plus
n°4691789
PjC
Posté le 08-03-2006 à 18:37:21  profilanswer
@ plus
C'est une fonctionnalité que l'on retrouve sur certains cartes-mères et certains cartes graphiques chez MSI.
C'est un overcloking dynamique, relativemnt doux. (+8 à +10% maximum)
Il faut aller dans propriétés bureau -> onglet "MSI CLock"
Tout en bas activer "[x] DOT Enable"... Et puis choisir le niveau juste au dessus.
Sur la NX6600GT, cet overcloking ne sopère que sur la vitesse du processeur GPU, mais PAS sur la vitese de la mémoire.
Ca permet de grapiller un peu quoi... Mais de quoi battre des records.
-= PjC =-
n°4691904
ultra62
Posté le 08-03-2006 à 19:08:56  profilanswer
moi je n'ai pas d'onglet "msi" dans les propriétés bureau... il faut avoir les drivers msi, non? moi j'ai les drivers nvidia :heink:
n°4694049
PjC
Posté le 09-03-2006 à 15:27:48  profilanswer
Effectivement... J'avais aussi installé directment la denrière verison Nvvidia et je n'avais pas d'onglets MSI.
J'ai donc réinstallé prorpement la dernière version amise par "MSI".
Et dans ce cas-là, les onglets MSI restent.
Cet utilitaire MSI n'est pas disponible séparément.. hélas.
An pter que ce n'est pas réellement nécessaire.
La fontionnalité Overclock automatique existe déjà (avec  coolbits=3) dans le driver Nvidia.
Message édité par PjC le 09-03-2006 à 15:42:12
-= PjC =-
n°4695108
Mazz-SdK
Posté le 09-03-2006 à 20:40:56  profilanswer
Oui score tout à fait normal vu ta config :)
Je faisais pareil avec mon ancienne config qui tournait sur un XP2400+ et 768Mo de RAM (je devais faire un peu moins même).
Evidemment, maintenant... avec 1Go de RAM, un Zalman sur ma 6600GT et un X2 3800+, ça monte à 10.000 :love:
Donc il est possible que ton processeur "limite" ta carte graphique. Après, à toi de voir si ça te convient au vu de tes exigences dans les jeux.
n°4695157
ultra62
Posté le 09-03-2006 à 20:57:15  profilanswer
je vais attendre et changer de carte mère +cpu et aussi de carte graphique en pci express :)
changer le ventilo ça vaut le coup? ça va mieux depuis que tu as le zalman? moi c'est le ventilo d'origine géré par riva tuner...
n°4695397
lonely
Posté le 09-03-2006 à 22:35:01  profilanswer
J'ai un Sempron 2600 (166@175 MHz) et un 6600 GT non oc avec 1 Go de RAM. Je fais 7200 avec les drivers 78.01 qui sont les mieux optimisés pour la 6600 GT. Je fait aussi 3200 au 3D mark 2005 et moins de 1000 (980 je crois) au 3D Mark 2006.
Ton score me parait parfaitement normal.
n°4695420
mikkado2
Posté le 09-03-2006 à 22:46:13  profilanswer
oui c'est normal avec mon ancienne 6600gt je faisais dans ces eaux la
par contre 10000 avec 6600gt...tu fumes quoi ?
c'est pas ton zalman ou un x2 qui fait monter une 6600gt a 10000 perso ma x800xl en fait 11000....
n°4695508
Olio
Posté le 09-03-2006 à 23:38:16  profilanswer
Eu moi je fais 9900
n°4695512
mikkado2
Posté le 09-03-2006 à 23:40:03  profilanswer
au 2003 ? tu marches a l'azote ou quoi ? ca fait 40% de perfs en plus que la moyenne...
n°4695516
Olio
Posté le 09-03-2006 à 23:41:26  profilanswer
Oui , je fais 9904 au 2003 et plus de 21 000 au 2001
n°4695525
mikkado2
Posté le 09-03-2006 à 23:46:51  profilanswer
hé bé !!!
balaize pour une 6600gt !!!
et sur le 2005 tu tapes combien ?
Message édité par mikkado2 le 09-03-2006 à 23:47:07
n°4695531
Olio
Posté le 09-03-2006 à 23:48:51  profilanswer
4165
n°4695533
Olio
Posté le 09-03-2006 à 23:49:21  profilanswer
Tout est dans mon profil ( bien sur la carte est en stable , j'ai pas d'artifacts )
n°4695561
mikkado2
Posté le 09-03-2006 à 23:56:22  profilanswer
impressionnant...je pensai pas qu'on pouvais faire grimper une 6600gt a ce point...
n°4695596
Olio
Posté le 10-03-2006 à 00:10:04  profilanswer
Pourtant j'ai pas augmenté le voltage ni meme moddé la carte
Il y a juste une Zalman dessus avec de l'artic silver :)
n°4695603
Olio
Posté le 10-03-2006 à 00:13:22  profilanswer
Et juste pour dire sur le forum il y en a un qui tappe dans les 5200 a 3Dmark 2005 et un peu plus de 11 000 au 2003
n°4695730
xxrscaxx
Posté le 10-03-2006 à 01:50:11  profilanswer
Slt à tous,
Moi j'ai une Asus extreme 6600GT TOP Limited Edition, avec une amd64 3500+ venice.
En 588/1230 ca donne:
3DMark 03: 9454 pts
3DMark 05: 4245 pts
Voila je trouve que c'est pas mal pour une 6600GT, ce que je trouve bien surtout c'est qu'elle ne chauffe pas, j'ai effecter le test sur le 05, j'ai ensuite un peut jouer à GTA SA et de suite j'ai fais le test au 03 et après ca elle n'était qu'a 46°...
n°4695895
Olio
Posté le 10-03-2006 à 09:51:21  profilanswer
xxrscaxx a écrit :
Slt à tous,
3DMark 03: 9454 pts
3DMark 05: 4245 pts
Tu as des drivers récents d'ou ton bon score au 2005 :)
J'ai essayer avec les derniers drivers et j'avais un peu plus de 4260 mais c'était pas stable et j'avais des jeux qui plantaient
n°4696030
ultra62
Posté le 10-03-2006 à 11:17:58  profilanswer
merci pour toutes vos réponses :)  je viens de commander la 7800 gs, la je devrais la voir la différence :)
n°4696128
xxrscaxx
Posté le 10-03-2006 à 11:58:34  profilanswer
 non je fesais déjà se score la en été... Le driver est le 77.77 ... Je ne pense que que se soit le dernier, si je ne m'abuse ils sont déjà au 82.xx voir 84.xx en beta je pense...
6600gt pour 6800gtAsus N6600GT Et 3D mark 2005 !
score 3dmark 2001/2003 avec 9700proconfig acquisition video 6600GT P.O.V
les 6600gt : bcp d'ennuis ?6600gt pny ou point of view (je commande ce soir !)
SB75G2 (octobre 2003) et PCI-Express ???6600GT POV
j'ai une 6600gt pov et dans everest me met asus en6600gt pourquoi???Probleme gigabyte 6600gt
Plus de sujets relatifs à : 3d mark 2003 avec 6600gt
