3955 connectés
  1660ti ventilateurs qui ne s'allument qu'a 60°, bien ou pas ?
n°10563096
noxy67
Posté le 05-05-2019 à 13:48:51  profilanswer
Hello, j'ai acheté une 1660ti gaming x de chez msi il y a une semaine, je le savais que les ventilateurs ne s'activent que lorsque la CG chauffe donc ce n'est pas un bug mais bien une fonctionnalité qui, a ma connaissance, ne peut pas être désactivée.
Le soucis est donc là, les ventilo ne s'allument que lorsque la CG atteints environ 60 degrés, or après avoir jouer a un jeu la cg a du mal a baisser en température et ensuite reste a 52° juste sur le bureau...
Donc ma question, est ce que le fait d'avoir ajouter cette fonctionnalité a la CG ne baisserai pas considérablement sa durée de vie dans le seul but d'économiser un peu sur la consommation ?
n°10563100
komoku
Posté le 05-05-2019 à 14:03:54  profilanswer
L'objectif n'est pas d'économiser sur la consommation (deux ventilos à faible vitesse ne consomment vraiment pas grand chose) mais d'économiser sur le bruit. Ca se déclenche à des températures qui sont loin de mettre la carte en danger.
n°10563101
noxy67
Posté le 05-05-2019 à 14:13:25  profilanswer
Certes la cg n'est pas en danger mais de la a ne rien faire sur le pc fais chauffé a 50 degrés 24h/24....
n°10563114
gdym
Posté le 05-05-2019 à 14:48:31  profilanswer
Le boîtier est bien ventilé? Avec le même système de ventilation se déclenchant à 60°C ma CG (moins puissante) tourne aux alentour de 30°C quand elle n'est pas sollicitée.
n°10563117
Pumpkins55
Emptiness is loneliness
Posté le 05-05-2019 à 14:53:03  profilanswer
Après, libre à toi de créer une courbe de ventilation perso sur MSI Afterburner.
Sur ma 2080, je fais tourner mes ventilos à 20% (quasi inaudibles) jusqu'à 40°C, 30% jusqu'à 60°C, et 100% à 80%.
En IDLE, ma carte est à 28-30°C, en jeu (The Division, The Witcher 3, le tout en ultra 1440p) à 68°C maxi. En jeu, le bruit des ventilos peut être gênant pour certains au-delà de 65°, mais ça m'importe peu puisque je joue avec casque.
Le tout est plutôt bien ventilé, mon boîtier est un NZXT H700 avec 3x120mm en façade, un 140mm en extraction à l'arrière, et 2x120mm sur l'AIO en haut en extraction.
Message édité par Pumpkins55 le 05-05-2019 à 14:56:18
n°10563119
komoku
Posté le 05-05-2019 à 14:53:33  profilanswer
Ou est le problème? Le reste du boitier n'est pas à 50° pour autant et ta carte se porte aussi bien (j'espère) que si elle était à température ambiante.
C'est par contre une fonctionnalité que tu peux désactiver. Tu peux mettre une courbe personnalisée dans afterburner par exemple, de manière à ce que les ventilos soient toujours actifs. L'inverse n'est pas vrai, tu ne peux pas désactiver les ventilateurs d'une carte qui n'est pas semi passive.
n°10563122
noxy67
Posté le 05-05-2019 à 14:57:04  profilanswer
Le boitier est très bien ventilé oui, bizarre que la cg chauffe autant quand je fais rien.
komoku j'ai l'impression que tu fais exprès de ne pas comprendre, oui la cg marche très bien mais a long terme sachant que mon pc est presque tout le temps allumé et si la cg est tout le temps a 50° même si c'est pas énorme ça peut quand même réduire sa durée de vie
n°10563126
noxy67
Posté le 05-05-2019 à 14:57:28  profilanswer
Je vais voir sur afterburner, j'avais déjà essayé mais impossible de régler les ventilateurs en manuels
n°10563130
havoc_28
Posté le 05-05-2019 à 15:07:08  profilanswer
50° c'est pas suffisant pour réduire de manière significative la durée de vie d'une carte graphique, surtout qu'au repos la tension du GPU est bien à la baisse non ?
Est ce que tu as un système à deux écrans ou plus ? (car dans ces conditions ça charge un peu plus la carte graphique au repos vs 1 unique écran).
Message édité par havoc_28 le 05-05-2019 à 15:07:55
n°10563136
noxy67
Posté le 05-05-2019 à 15:25:27  profilanswer
Oui effectivement j'ai deux écrans j'y ai pensé aussi que ça impacte aussi un peu la charge
n°10563138
komoku
Posté le 05-05-2019 à 15:29:32  profilanswer
Effectivement, je ne comprends pas. Ca réduit sa durée de vie sur la base de quoi? Tu as une étude ou un test qui le montrerait ou c'est juste ton impression?
Je suis aussi inquiet pour ceux qui ont un CPU à 75° alors que le mien ne dépasse jamais les 55° mais apparemment ce n'est pas dangereux pour leur CPU, et ca suit les recommandations des constructeurs (le mien n'active pas de sécurité avant 100°).
Je vois mal les constructeurs mettre l'option semi passive (parce que c'est vraiment un truc en plus!) alors que ça réduirait notablement la durée de vie. L'obsolescence programmée avant la fin de la garantie je n'y crois pas trop.
n°10563139
remy19100
Posté le 05-05-2019 à 15:34:24  profilanswer
Salut !
https://nsa40.casimages.com/img/2019/05/05/mini_190505033313706742.jpg
Clique sur la partie en jaune, ensuite tu peux déplacer le curseur de vitesse des ventilos, et ensuite valide avec la coche qui se sera dé-grisée...
n°10563142
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 05-05-2019 à 15:45:42  profilanswer
Un GPU à 50 degrés en IDLE, on peut pas dire que le boîtier soit bien ventilé derrière, c'est pas crédible..
Feedback - Topic A/V Hardware - Topic A/V Jeux vidéos -  Topic A/V PC Portables
n°10563153
kabyll
Posté le 05-05-2019 à 16:19:43  profilanswer
ca me parait pas normal non plus tes temperatures
ma 1080 sur le bureau (2 écrans mais je pense pas que ca charge quoi que ce soit, on reste en 2D), je dépasse pas 35° et les ventilos ne tournent pas.
n°10563156
disabled 9​3
Posté le 05-05-2019 à 16:28:59  profilanswer
J'ai aussi le déclenchement a 60°C.
En sortie de game je passe rapidement a 45°C la ventilation s'arrete et cela descend doucement vers les 35°C.
Si tu reste a 52°C sur le bureau après un petit temps c'est que la tour est pas bien ventilé et/ou tu as une T° ambiante assez haute.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10650961
vboost
Posté le 03-11-2019 à 11:14:41  profilanswer
dans l'utilitaire dragon de MSI tu peut désactiver le Zero frost (ventilateur 0db chez MSI).
http://download.msi.com/uti_exe/vga/Dragon-Center.zip
n°10650966
chermositt​o
Posté le 03-11-2019 à 11:35:05  profilanswer
bjrpas de crainte en idle. En charge, oui,  c'est important la température mais des composants surtout , voir les tests de CG.
La température est celle du gpu, cela n'a pas de  rapport avec la température du  reste des composants qui ne sont pas du tout sollicités en idle.j'ai une 6850 dont le gpu , en idle, est toujours à 40° malgré la ventilation de la cg (27%)  et le boitier ouvert. Par contre le reste de la carte est absolument froid.
Conseil pour remplacer mon écran qui a bien vécu....GALAX GTX 980 HoF Problème ventilateurs
Pb branchements ventilateurs carte mèreVentilateurs + phanteks hub + choix ventirad
PC, arrêt sans raison ? Quel peut bien être la cause ?ASROCK Z77 PRO3 - PC ne démarre plus tres bien
Ventilateurs qui se régulentChoix ventilateurs 120 et 140 boitier/rad
Est ce que ce ma config est bien ou il y a un problème ?Mes ventilateurs ne tournent pas
Plus de sujets relatifs à : 1660ti ventilateurs qui ne s'allument qu'a 60°, bien ou pas ?
